Weet jij het antwoord en praat ik raar? Of moet ik straks nog ff het boekje er bij pakken?Marten schreef:Wel ben ik benieuwd naar de snelheid, die zou toch iets omhoog moeten gaan volgens het boekje.....
Zou ook AF kunnen zijn?Kaatje schreef:Beeldjes per seconde?
Misschien wel verkeerd gelezen hoor, mijn intresse ligt niet bij continue schieten. Alleen wil ik nog een keer graag een valk op de loer goed scherp vastleggen.
Battery Pack MB-D10
Kaatje
yoyo
Die prijs van die combi bij KE scheelt idd een hoop.
De prijzen die ik noemde waren tot voor kort toch echt de naar beneden afgeronde prijzen van de losse onderdelen.
Overigens gaf ik de prijs van de EN-EL4A, en dan in tweevoud, terwijl de combi het heeft over één EN-EL4. De EN-EL4A is een stukkie sterker en duurder dan de EN-EL4.
Metname de Lader bieden ze ver onder de adviesprijs aan. Vervolgens is de combi ook nog eens goedkoper dan al hun losse onderdelen samen. Dat is een goede klantenbinder zo'n aanbieding. Zouden ze hier meelezen?
- M.Oorthuis
Dit gaat over icm met de boosterpack/ grip dan moet ie 8 fps kunnen vanwege het percentage meer power.Roelof schreef:Beeldjes per seconde moet 6 fps kunnen en volgens mijn test van daarnet doet ie dat ook.
Als je 'm op 14 bits NEF hebt staan doet ie max 2,5 fps IIRC
Arend-ho
zit net ff te kijken maar dat is onmogelijk.
in de D300 grip zitten aan twee kanten contactpunten. [ binnenkant grip ]
de EN-EL3E gaat in een soort van slede en schuif je vervolgens naar binnen.
De EN-EL4 gaat los [ nouja los ] alleen met het afsluitklepje de grip in.
De slede [ MS-D10EN ] waarop de EN-EL3E vastzit kan je in de doos stoppen.
hoop dat het zo duidelijk is. [ zie ook plaatje ]
in de handleiding staat dat je geen hamer en beitel nodig hebt. ...maar och na een uurtje of 8 zweten ben je niet meer zo kritisch.
Marco
- Roelof
Als je niet geïnteresseerd bent in de hogere fps-rate dan heb je de EN-EL4(a) niet nodig, tenzij je die wilt ivm z'n hogere capaciteit (meer foto's op een lading).
De knoppen op de grip werken prima en de camera ligt goed in de hand met grip (zonder ook, trouwens) Als je veel in portretstand fotografeert, kun je niet zonder.
Marco
Het maakt niet uit hoe lang batterijen meegaan; ze raken een keertje op, en dat is *altijd* op het verkeerde moment. Dus je bent gedwongen ze regelmatig bij te laden als je maar 1 exemplaar hebt. Ik weet het niet zeker, maar is steeds je accu's bijladen niet echt goed voor ze?Kaatje schreef:Ik moet zeggen dat ik over de batterijen van mijn nikons echt erg tevreden ben. Bij de D40x heb ik geen eens een reserve accu en hij gaat echt dagen mee. Verbazingwekkend gewoon.
Ik werk zelf met 3 batterijen, eentje die al bij m'n D70 zat, en twee die beweren ook echte Nikon's te zijn, maar de prijs was een stuk lager, dus wie weet...
- M.Oorthuis
Dus als ik het goed begrijp kan je de grip dus ook gewoon gebruiken met een EN-El3a? Dus als ik de grip koop MB-D10 is dat voldoende?
RickDTS
