Fotobewerking met muis of beter met een...?
- Nikkormaat
Re: Fotobewerking met muis of beter met een...?
Ik heb andere usb-poorten gebruikt. Zonder resultaat. Ik ben een echte digibeet en werk uitsluitend met snelkoppelingen of via Verkenner. Waar vind ik die Dos prompt? De helpfunctie van Windows geeft geen resultaten.
- Kees H
tik bij je startmenu CMD in dan komt ie tevoorschijn
Kees
Nikon FX/DX met F en Z mount
Bijbehorend mooi glas,
Kees
- Nikkormaat
Dank je. Helaas krijg ik na de commando's de melding dat er geen verbinding met de host gemaakt kan worden op de poorten 58763 en 58764.
OnlineRichard
- Serverbeheerder
Wat laat apparaat beheer zien? devmgmt.msc zoals je cmd startte.
Op Windows 10 ziet dat er zo uit:
Eigenschappen krijg je te zien door met de rechtermuisknop op X-TOUCH MINI te klikken.
Richard
Richard
- Nikkormaat
Hallo Richard. De eigenschappen komen exact overeen met de door jou gestuurde afbeelding. Kortom het apparaat zou correct moeten werken, maar ....
Via de optie stuurprogramma heb ik de opdracht gegeven het stuurprogramma bij te werken. Er wordt nu al enkele minuten online gezocht, dus dat beloofd weinig goeds.
OnlineRichard
- Serverbeheerder
Standaard zoals ik het ervaar met Microsoft.
Op wat voor type USB poort is de X-touch mini aangesloten; 2 of 3?
USB 3 poorten zij blauw, USB 2 wit, zie http://powertechservices.net/wp-content ... SB2vs3.jpg
Richard
Richard
- Nikkormaat
Ik gebruik een oudere deels gepimpte pc. Ik ga er vanuit dat er USB-2 in zitten, want ze zijn ook niet wit. Alleen donker grijs.
- imaginary_nl
Je gebruikt geen usb hubs toch?
- Nikkormaat
Nee. De kabel zit direct in de pc. Zowel op de USB-poorten aan de voor- als achterkant krijg ik dezelfde meldingen.
OnlineRichard
- Serverbeheerder
Grijs, misschien USB 1.1? Dat zou mogelijk een verklaring zijn.
Een pagina met mogelijkheden om achter de snelheid te komen: https://superuser.com/questions/388174/ ... -windows-7
Met Lightroom CC op Windows 7 - de X-touch mini aangesloten op een USB 3 poort:
Richard
Richard
OnlineRichard
- Serverbeheerder
Volgens deze specs heb je USB 2 nodig: https://www.woodbrass.com/images/woodbr ... H+MINI.PDF
Richard
Richard
- Nikkormaat
Het donkergrijs ziet er net zo uit als de rest van de kunststof delen van behuizing. Ik heb de pc 2e hands via een vertrouwd adres gekocht en is hooguit 5 jaar oud. Alle andere randapparatuur zoals scanner, printer, draadloze muis en de D750 die ik aanvankelijk met een kabel aansloot werken prima. Als ik eigenschappen kies op een usb-poort staat er usb2
OnlineRichard
- Serverbeheerder
Naar aanleiding van dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=AAF-5Soc-ds
Heb ik MIDI-OX gedownload van http://www.midiox.com/ en geïnstalleerd.
Na kiezen van de X-TOUCH MINI via Options -> MIDI Devices:
Geeft dat deze output:
Met drukken op en draaien aan de knoppen.
Ben ik benieuwd wat MIDI-OX bij jou doet.
Richard
Richard
Als je geen verbinding kunt maken over die poorten dan gaat het sowieso niet werken. Dat zijn immers de poorten die grbuitk worden voor het zenden van de commando's, zoals is gedefinieerd in de code:Nikkormaat schreef:Dank je. Helaas krijg ik na de commando's de melding dat er geen verbinding met de host gemaakt kan worden op de poorten 58763 en 58764.
Code: Selecteer alles
local RECEIVE_PORT = 58763
local SEND_PORT = 58764Dat wordt waarschijnlijk geblocked door je firewall. Je zult ze daar dus even open moeten zetten.FAQ/Known Issues
1. App can't connect to Lightroom. Before trying to debug this, check your Lightroom version. MIDI2LR only runs on Lightroom 6/CC or later. Then, check your firewall. MIDI2LR uses ports 58763 and 58764 on localhost (127.0.0.1) to communicate between the application and the plugin.
- Nikkormaat
Dat heb ik al geprobeerd. Firewall uit gezet herstart pc. Herstart Lightroom en Midi2LR. Het resultaat is vreemd genoeg steeds hetzelfde. Geïnstalleerd / werkt niet en Not connected.
