Jordy,
De aanschaf van een statief is lastig, een statief is nooit goed: niet genoeg draagvermogen, trilt te veel, te kort, te lang, te licht, te zwaar, niet makkelijk, te duur of een combinatie daarvan.
Er is geen perfect statief.
Maar ga eens bij jezelf te rade wanneer (en hoe vaak) je een statief wilt gebruiken. Is het incidenteel gebruik omdat je jezelf ook wel eens op een groepsfoto wilt zetten met je D40 dan zal die Bilora wel voldoen.
Als een lange lens ook bij wat meer wind graag stil wilt houden dan heb je een statief nodig dat niet gauw trilt en ook wat massa heeft.
Het trillen van een statief kun je in de winkel makkelijk testen, gewoon neerzetten en er tegenaan tikken.
In de regel zijn stateven met middenkolom minder stevig dan een vergelijkbaar statief zonder middenkolom. Toch heeft een middenkolom ook wel voordelen, vooral als hij ook dwars op het statief kan, dat is ideaal voor macrofotografie.
Natuurlijk moet je statief ook genoeg kunnen dragen, 7 kg lijkt voorlopig genoeg.
Dan heb je de kop. Of je een balhoofd of een driewegkop neemt, is erg smaakgebonden, ligt misschien ook aan je stijl van fotograferen. Zelf geef ik de voorkeur aan een balhoofd.
Bij de aanschaf van een balhoofd moet je ook naar het draagvermogen kijken. Het draagvermogen dat een fabrikant opgeeft, is het gewicht dat de kop kan houden als het recht boven de kop zit. Dat is leuk voor je groepsfoto, maar als je naar boven of naar beneden mikt of de camera in portretstand wilt houden dan heeft je kop een draagvermogen nodig van vier of vijf keer lens+camera.
In principe is een goed statief iets waar je jaren mee vooruit kunt. Maar dan moet je wel een goed statief gekocht hebben, anders koop je nu een statief en over twee jaar weer en dan misschien nog wel een keer.
Manfrotto is zowel voor statieven als voor koppen een goed merk. Heel goed betaalbaar voor wat er geleverd wordt, wil je echt meer dan kijk je naar een Gitzo statief en een balhoofd van Really Right Stuff of Arca-Swiss, maar met jouw budget kijk je dan toch heel gauw weer naar een Manfrotto.
Hulp bij zoeken van statief
Badmuts
Hallo Soulpic,
Het zelfde probleem had ik ook, ik wilde graag een statief maar het moest niet te overdreven (qua prijs).
Zelf heb ik een Giottos MT9251 + Giottos MH-7001-652 incl. Luxe draagtas voor €125,- gekocht.
Dit is een aluminium statief met balhoofd.
Je hebt één knop om de gehele kop vast of los te zetten, met de andere hand positioneer je de camera in de juiste positie.
Handzaam statief, en ik kan er rechtop achter staan (1.87 mtr).
Het is uiteraard wel zo, dat er wel een degelijk verschil zit in een groter en duurder statief !
Deze giottos is voor mij perfect (toch wel stabiel voor zo'n compact statief), maar een ander vind het niks.
Een vriend van mij heeft een Manfrotto statief gekocht, is iets groter maar daardoor ook weer een stuk zwaarder.
Niet echt handig als je een wandeling met je statief gaat maken.
Kortom ... het is persoonlijk.
Succes met je keuze
Vr.gr. Badmuts
Succes met je keuze
Vr.gr. Badmuts
- Hans Braakhuis
Bij het voelen in de winkel doe je eerst de wiebel-test. Als dat goed gaat, met je Praktika camera, de water test. Daarvan kun je zelf de sluiter ook zo voelen.
Regel: 3 kilo voor het statief en 1 kilo voor elke 100mm die je denkt nodig te hebben. Reken dus voor een camera met 70-300mm 3 + 4,5 kilo (DX factor) voor het statief. Een kop heeft ook weer z'n gewicht.
- soulpic
Ben vandaag terug naar de winkel gegaan om een afdruk te maken.
Ik had het nog even over het statief en de verkoper (andere dan de eerste keer) zei dat Bilora zelfs uit de zelfde fabriek komt als Manfrotto.
Heb niet de wiebeltest gedaan, ik ga hem pas weer testen voordat ik hem koop. Vandaag was weer een dure dag: 2 foto's op 30x30 formaat - passepartout - inlijsting voor €43,-
En dan nog eens een externe harde schijf van FreeCom van 250 GIG.
Voorlopig even rustig aan
George Fennes
snap er geen sikkepit meer van
Soulpic ik begrijp er geen snars meer van
je vraagt advies over een statief.
Negeert alle adviezen over goede statieven
maakt iedereen gek hier en loopt uiteindelijk met een paar foto's en harde schijf de winkel uit met de mededeling dat je het voorlopig rustig aan gaat doen
En die opmerking van die verkoper, ik weet niet wat ik daar van moet denken.
Mag ik vragen welke winkel dit is?
Verder zou ik als ik jou was eens informeren bij Konijn of KE of Cameraland eens kijken of je daar hetzelfde advies krijgt.
Groetjes George
Groetjes George
Blijf het objectief bekijken
Robin
- soulpic
@ George:
Mag je best weten: Foto Kino Linders
Hoezo maak iedereen gek hier?
Ze geven zelf een reactie, ik dwing ze daar niet toe.
Wat is een goed advies waard als je er zelf een ander gevoel bij hebt?
(dat je bijv van mening bent dat een ander statief net zo goed of goed genoeg voor je is dan manfrotto)
De harde schijf was harder nodig dan het statief, vandaar die keuze.
Dat statief komt er heus wel, ben maar niet bang.
