Dat heb ik wel, een optech met verlengstuk. Draag hem in bepaalde situaties dus zoals je beschrijft.Genster schreef:(Waarom) is de gewone camerariem er niet in een lange uitvoering (zodat je hem diaginaal kan dragen)?
Camera Strap
- ReneG
Re: Camera Strap
Genster
Re: Camera Strap
Misschien een domme vraag René, maar hoe heb je dat gedaan? (en wat moet ik er voor aanschaffen?)ReneG schreef:Dat heb ik wel, een optech met verlengstuk. Draag hem in bepaalde situaties dus zoals je beschrijft.Genster schreef:(Waarom) is de gewone camerariem er niet in een lange uitvoering (zodat je hem diaginaal kan dragen)?
- ben42
Re: Camera Strap
Allemaal hartelijk dank voor jullie informatie.
Helaas ben ik niet in staat geweest om een winkel te bezoeken die dergelijke artikelen verkopen. Het dichts bij voor mij is waarschijnlijk ergens in Den Haag.
De hoevelheid informatie en de mogelijkheden zijn een beetje overweldigend. Deze vakantie zal ik het nog met mijn gewone camera riem gaan doen. De mogelijkheden zijn groot. Het een wat compacter als het andere, maar het andere dan weer met meer mogelijkheden. Camera aan mijn zij hangen, dat zie ik enigsinds wel zitten, maar het zaakje moet ook nog in de paraattas passen. Ik zal hier nog een keer rustig naar moeten kijken. Een en ander wordt ook zwaar afhankelijk wat je er van plan bent mee te doen. In een vervoermiddel zal het op de zij hangen over het algemeen niet handig zijn. (Bus/auto/trein/vliegtuig). Maar tijdens het wandelen juist weer wel.
Nu nog maar even gewoon om mijn nek of de paraattas. en dan mijn compact camera wel aan de riem.
Allemaal hartelijk dank voor deze informatieve draad.
Ben Brugman
Ben Brugman
Re: Camera Strap
Op m'n D800 met 16-35mm heb ik deze zitten van Calumet: http://www.calumetphoto.nl/product/calu ... CALRM2002/" onclick="window.open(this.href);return false;.
De Optech die ik op de andere D800 zitten had heb ik eraf gedaan en vervangen door ook een Calumet, met dat AirCell schouderstuk is het stukken leuker dragen. Wat ook interessant is , is dat je het middenstuk eraf kunt doen, zo heb je een kort riempje dat rond het statief kan, als extra beveiliging tegen dat je iets te haastig met de statief snelkoppeling omgaat...
Jammer dat die originele riemen van Nikon zo opzichtig, stug en oncomfortabel zijn, maar gelukkig is deze van Calumet spotgoedkoop...
Olliepippie
Re: Camera Strap
Heb de sunsniper steel erop gehad, is een erg sterke maar daardoor ook volumineuze strap. Je camera bungelt dan wel op je heup moet je van houden. Heb inmiddels ook de upstrap (versie met afneembare band zodat je ipv aan de camera ook aan een zware telelens kunt bevestigen) en die bevalt me beter. De sunsniper moest er namelijk erg vaak helemaal vanaf ivm statief, de sunsniper bevestig je namelijk in het statiefgat.
Hoop dat je er wat aan hebt en denk dat uitproberen in een goede camerazaak (of een keer via een clublid) een goed advies is, is nl erg persoonlijk.
Michel.
Michel.
Michel.
Michel.
- ReneG
Re: Camera Strap
Je bericht had ik even gemist. Deze bijvoorbeeld: http://optechusa.com/uni-adaptor-loop.htmlGenster schreef:Misschien een domme vraag René, maar hoe heb je dat gedaan? (en wat moet ik er voor aanschaffen?)ReneG schreef:Dat heb ik wel, een optech met verlengstuk. Draag hem in bepaalde situaties dus zoals je beschrijft.Genster schreef:(Waarom) is de gewone camerariem er niet in een lange uitvoering (zodat je hem diaginaal kan dragen)?
Kijk even op de site van OpTech voor alle opties. Je kunt er een extra set tussen doen of ze volledig vervangen. Voor mij was vervangen genoeg. Bovendien heb je dan connectors bij de riem en bij de camera, soms ook erg handig (zeker bij de camera, dan maak ik hem daar los en dan heb je er geen last van op statief). Kosten iets meer dan 10 euro in NL.
Henri 19
Re: Camera Strap
Ik ben waarschijnlijk de enige Nederlander die de HUGU Gurt gebruikt. Huisvlijt van een Duitse meneer, bevalt uitstekend.
- JaapV
Re: Camera Strap
Is er een internationaal georiënteerde fotowinkel in Brive? Nogal on-Frans
Groet, Jaap
- R.o.b.
Re: Camera Strap
Na het lezen van alle bovenstaande berichten is denk ik de Blackrapid geschikt voor mij. Wat mij alleen niet zint is de grote metalen haak waar de camera aan hangt. Ik vrees dat die toch mijn camera beschadigt. Weet iemand misschien of de bevestiging van Sunsniper op een Blackrapid past ?
Mvg, Rob
Mvg, Rob
- Roy Kersbergen
- Ervaringsniveau: **
Re: Camera Strap
Ik gebruik al een behoorlijke tijd een Blackrapid RS Sport en de "grote" metalen haak beschadigd mijn camera niet hoor, ik zou er niet te bang voor zijn.
- gvdnberg
- Webredactie
Re: Camera Strap
Nadat ik eerst de Sunsniper steel heb gehad, die bij een toevallig bezoek aan de fotowinkel werd ingenomen en vervangen door de nieuwere SunSnijper steel, met een verbeterde bevestiging van de camera aan de riem, heb ik uiteindelijk toch de BlackRapid gekocht. De SunSniper met het' schouderbandje' van de BlackRapid bleek geen goede oplossing, omdat de bevestigingspunten te ver bij de schouder vandaan zitten. Hetzelfde bandje, de Brad heet dat ding meen ik, aan de BlackRapid maakt het geheel een prima combinatie om de D700 met grip en een zwaar objectief zoals de 24-70, 14-24, of 70-200 te dragen. De riem blijft goed op zijn plaats in tegenstelling tot de SunSniper waarvan het schouderstuk bij mij steeds verschoof naar een plaats ergens op mijn rug.
Succes met je keuze.
Gert van den Berg,
Gert van den Berg,
Re: Camera Strap
Ik heb een aantal jaar nu de black rapit sport en ben er blij mee ook met de 70-200 lens erop
gr marcel
gr marcel
Nikon D7000, nikon lens 17-55 2,8 ,Tamron lens 70-200 2,8 en de Nikon 50mm 1,8 en de Sigma 18-200 2,8-6,3 een grip en de Flitser Sb- 910 www.texelphoto.nl
- staal571
Re: Camera Strap
bcvthul schreef:Heeft iemand deze al gekocht/besteld?
http://www.kickstarter.com/projects/971 ... ip-v2?ref=" onclick="window.open(this.href);return false;
Bert, die spullen van peak design heb ik is erg mooi alleen de „’riem vindt ik te dun voor een DSLR met grip en 300 mm objectief, ik gebruik de riem voor mijn Fuij X-E2
Gr Peter
M@rcel
Re: Camera Strap
Mijn insteek was om de blackrapid aan te schaffen, maar las toen een bericht op het forum over de Carry Speed FS-PRO Sling Strap en heb die uiteindelijk aangeschaft voor mijn D800. Met Tamron 24-70 lens met 1 koord vast, met de 70-200mm met 2 bevestigingskoorden voor goede gewichtsverdeling. Gewicht wordt goed verdeeld over de neopreen schouderpad. De montageplaat is even zoeken voor een juiste positie, zodat het niet in de weg zit voor je handen, maar verder bevalt het erg goed.
- R.o.b.
Re: Camera Strap
Dank voor de berichten. Ondertussen heb ik de Blackrapid sport aangeschaft.
Wel heb ik de lockstar besteld op Ebay. Deze zorgt ervoor dat de conect R niet open kan draaien.
