Sorry, ik was altijd van de Apple producten en das allemaal hetzelfde. Maar met dit soort leuke en goedkope handigheidjes ben ik blij met de overstap naar androidLéon Obers schreef:Dat maakt nu juist wel veel uit. Daar is nu net specifiek een uitgebreid draadje over geweest. Vandaar de vraag om je positieve ervaring te delen met welk toestel.
Smartphone als afstandbediening (en nog veel meer functies!)
- R3MCO
- Ervaringsniveau: **
Re: Smartphone als afstandbediening (en nog veel meer functi
Yvonne4843
Hallo allemaal,
ik heb naar aanleiding van deze berichten mijn Nikon D600 dmv een usb-otg kabeltje aangesloten op een Huawei G510, om deze met behulp van DslrDashboard als afstandsbediening te gebruiken. Echter geen resultaat. Weet iemand of dit aan de instellingen kan liggen? En zo ja, ligt het dan aan de camera of aan de telefoon? Ik heb wel gezien dat de usb-tethering op de telefoon uitvalt zodra ik hem met de camera verbind. Aan de computer doet hij het wel. Kan dit er iets mee te maken hebben? En hoe zou ik dit op kunnen lossen? Alvast bedankt voor het meedenken. Groeten, Yvonne.
- Rikietje
Hallo Yvonne!Yvonne4843 schreef:Hallo allemaal,
Als ik het internet mag geloven beschikt je D600 over alle mogelijkheden om gebruik te maken van USB OTG functies --> DSLRDashboard.
Waar ik wel aan twijfel is of je huidige telefoon, de Huawei G510, USB OTG toestaat in de huidige staat.
Een makkelijke manier om dit te testen staat beschreven in de volgende link en voor het gemak plak ik het even hier :
Bron : http://android.stackexchange.com/questi ... tg-supportHow to test everything together
There are some apps that can help you test whether you have all of the necessary hardware and software to do this, such as USB Host Diagnostics. Using it to test your device's capabilities is very simple
- Install USB Host Diagnostics from the Play Store (https://play.google.com/store/apps/deta ... iagnostics)
- Run it
-Tap the Start Diagnostics link, and following the directions first ensure that you have nothing plugged into USB on your device and then plug a device (such as a USB flash drive) in when prompted
[ Afbeelding ]
If everything works you should end up with a summary screen like this, showing firstly a few details about your device and the running OS, then letting you know whether or not your device says that it supports USB Host Mode, and then the all important final Verdict that lets you know whether testing the Host Mode access worked or not:
[ Afbeelding ]
If everything is working and the app successfully detected your USB device (showing that your USB Host Mode is working) you should have "Yes"s in the ringed sections, and some details showing how much access 3rd party (ie non-built-in) apps have to the device. If not, there should be details there to help you track down where the problem is.
Zoals ik al zei twijfel ik of de telefoon het in de huidige staat toelaat. Mocht dit niet het geval zijn is het misschien nodig om de telefoon te "rooten".
Rooten is even in simpele taal de fabrieksbeveiliging van de telefoon af te halen waardoor je volledige rechten krijgt over je telefoon. (Op het moment ben je een soort van gast gebruiker, dit is zo gedaan om te voorkomen dat mensen met weinig technische kennis de telefoon onklaar maken)
Ik ben niet bekend met de Hauwei G510 maar na een korte google search blijkt deze makkelijk te rooten te zijn mocht bovenstaande test aangeven dat de G510 nu inderdaad geen USB OTG ondersteund.
http://theunlockr.com/2013/07/30/how-to ... cend-g510/
Laat even horen hoe de test ging, kunnen we dan even verder kijken!
Camera : Nikon D3200
Lens : Nikkor 18-105mm
Bekijk ook eens mijn Flickr en voeg me toe als contact =)
- Rikietje
Yvonne,
Ik lees net dat er nog een veel makkelijkere manier is om te testen of de telefoon USB OTG ondersteund namelijk met de app USB OTG checker. (https://play.google.com/store/apps/deta ... otgchecker)
Wellicht dat je deze eerst even kunt draaien en daar het resultaat van kan bekijken.
Aan een moderator,
Zou iemand aan mijn eerste post de volgende regel tekst kunnen vervangen onder het kopje : Wat heb ik nodig , om te voorkomen dat dit vaker voorkomt :
De regel :
"Een smartphone die op Android draait (waarschijnlijk android 4.0 of hoger. Ik heb geen idee wat de mogelijkheden zijn met iOS)"
vervangen door:
"Een smartphone die op Android draait (Android 4.0 en hoger) en die USB OTG functies ondersteunt.
Om te kijken of je smartphone USB OTG ondersteunt kan je gebruik maken van de app "USB OTG Checker" uit de Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/deta ... otgchecker)
Mocht je smartphone geen USB OTG ondersteunen geen paniek, waarschijnlijk is dit op te lossen door je telefoon te "rooten".
Ik maak geen gebruik van IOS en heb daarom geen idee wat de mogelijkheden zijn voor IOS."
Alvast bedankt!
Aan een moderator,
De regel :
vervangen door:
Alvast bedankt!
Veel smartphones hebben geen volledige USB functionaliteit om een OTG USB-kabel te kunnen gebruiken. Reeds hardwarematig gezien. Met name bij de kleinere types smartphones is dat al gauw het geval. (Met een schermpje vanaf 4,3 inch en kleiner). Uitgebreid eerder in de draad beschreven.
Maar er is inmiddels een veel meer prettige manier om met DslrDashboard te werken en erg betaalbaar. Namelijk met een kleine portable WiFi router van € 40,- die je aan de camera aansluit. De bediening gebeurt verder draadloos. 'Tot een afstand van meer dan 50 meter doet ie het goed en betrouwbaar, daarna steeds meer haperingen tot ie bij 75 a 100 meter echt uitvalt.' (Volgens ervaringen MauritsD ).
Een uitgebreide draad daarover: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 52&t=53638" onclick="window.open(this.href);return false;
Lees dan met name de laatste pagina voor de laatste stand van zaken omdat de software en firmware voor de router inmiddels al diverse malen is ge-update.
Laatst gewijzigd door Léon Obers op wo feb 19 2014 12:38 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
- Peter
startpost aangepast zoals gevraagd
Yvonne4843
Hallo Rik,
net even via de app USB OTG checker mijn telefoon getest en hij is inderdaad niet OTG ondersteund. Bedankt voor deze makkelijke oplossing, dan hoef ik niet langer te zoeken. Aangezien ik tot die mensen met weinig technische kennis behoor, is het misschien wijzer om naar Leons advies te luisteren en het anders op te lossen. Alleen denk ik niet dat een TP-Link TL-MR3040 gaat werken, want ik gebruik de telefoon alleen met wifi. Ik zat zelf aan een WU-1b te denken. Zou een van jullie hier nog even op willen reageren? In ieder geval bedankt voor de adviezen die jullie al hebben gegeven. Groeten, Yvonne.
Dat is nu precies de optie met die TP-Link TL-MR3040 om te gebruiken, dus met WiFi.Yvonne4843 schreef:Alleen denk ik niet dat een TP-Link TL-MR3040 gaat werken, want ik gebruik de telefoon alleen met wifi. Ik zat zelf aan een WU-1b te denken.
En juist dat TP-Link TL-MR3040 dingetje is IMO een betere optie dan een WU-1b.
Kost zelfs net een fractie minder. Heeft zijn eigen accu-voeding, is gevoeliger, sterker uitzendsignaal (er zijn daarmee grotere afstanden te overbruggen), waardoor het allemaal soepeler loopt. Is ook voor andere doeleinden in te zetten. Bovendien als je eens een keer een andere camera koopt, kun je het ook gebruiken. Het is veel universeler. Dat moet je met die WU-1b maar afwachten. Enige nadeel is minder compact.
Omdat je minder technisch bent, zou je misschien wel beter in de buurt dat apparaatje kunnen laten instellen door iemand die er ervaring in heeft. Maar op zichzelf kun je dus ook "on the fly" dat WU-1b blokje ervoor gebruiken als je die andere oplossing met die TP-Link niet ziet zitten.
Lees die andere draad eens door waar het allemaal wordt uitgelegd.
Filmpje als introductie helemaal doornemen. Alle drie de opties, OTG kabel, Nikon WiFi blokje en TP-Link komen aan bod.
http://gwegner.de/know-how/camera-wlan- ... dashboard/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=Our-AxmrDJM" onclick="window.open(this.href);return false;
Yvonne4843
Ik heb het filmpje bekeken, maar zoals ik het begrijp, heb je dan altijd wifi nodig als je de TP-Link gebruikt. Ik wil de telefoon buiten als live view gebruiken voor macro opnames. Dat gaat er dan niet mee lukken. Of heb je geen wifi spots meer nodig als je de instellingen een keer goed hebt staan? groeten, Yvonne.
- Rikietje
De TP link creert een draadloos netwerk waar je telefoon zich mee verbindt!
Verstuurd vanaf mijn GT-I9300 met Tapatalk
De TP-Link -IS- het WiFi apparaat die de verbinding maakt met je smartphone.Yvonne4843 schreef:Ik heb het filmpje bekeken, maar zoals ik het begrijp, heb je dan altijd wifi nodig als je de TP-Link gebruikt.
Feitelijk dezelfde functie als dat Nikon WU-1b blokje, alleen meer universeel en met meer opties. Op een grotere afstand te gebruiken, meer sensitief en soepel in de wijze van gebruik in de connectie met je camera.
- Dat WU-1b blokje sluit je rechtstreeks aan op je Nikon camera, zonder kabeltje
Klein, en onttrekt de stroom vanuit je camera. Als je een keer een andere camera koopt past het misschien niet (waarschijnlijk) op een ander model camera en heb je dus niks meer aan dat blokje.
- De TP-Link sluit je aan op je Nikon camera, maar gebeurt met een kort kabeltje van camera naar de TP-Link.
Groter, maar met een eigen accu-voeding, en op legio camera's aan te sluiten van zowel Nikon als Canon.
Dus je zult relatief weinig comptabiliteitsproblemen tegenkomen als je een keer een andere camera koopt. Op die wijze ook direct aan te sluiten op een reeks van cameramodellen die je familie of kennissen gebruiken.
Met een USB-hubje ertussen zelfs op meerder camera's tegelijk aan te sluiten. Kies je op je smartphone welke camera je wilt bedienen.
Laatst gewijzigd door Léon Obers op wo feb 19 2014 8:19 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Yvonne4843
OK, zo langzamerhand begint me het e.e.a. duidelijk te worden (ik zei het al: a-technisch). Ik zal een gaan kijken naar zo'n TP-Link. Allebei bedankt en tot een volgende keer. Met vriendelijke groet, Yvonne.
Toptip !!
Werkte in 1 keer op Samsung S4, die ik speciaal voor deze funktie heb aangeschaft.
Nooit meer met de kin in de modder om het bloemetje scherp te krijgen en meer uitgebreide bracketingmogelijkheden dan in-camera.
Groet, Johan
Groet, Johan
sam_detaey
Nog even een oude draad oppikken.
Heeft er iemand al een geschikte app gevonden voor op de ipad?
Ben wat aan het uittesten maar lukt niet direct.
Ik zou graag life view gebruiken en de bulb stand.
Alvast bedankt,
Sam
Alvast bedankt,
Sam
