Behringer X-Touch Mini DAW controller
- Richard
- Serverbeheerder
Re: Behringer X-Touch Mini DAW controller
Waar heb je de map aangemaakt?
Zie ook punt 10 van https://github.com/rsjaffe/MIDI2LR/wiki#faqknown-issues
Richard
Richard
- Johan v. V.
Ik heb mijn instellingen opgeslagen in mijn documenten. Zou dus goed moeten gaan. Maar helaas ...
Vriendelijke groet,
Johan van Veelen
Johan van Veelen
- Johan v. V.
Is er iemand die deze digibeet verder kan helpen?
Vriendelijke groet,
Johan van Veelen
Johan van Veelen
- Bert vD
- Nieuwsbrief Redactie
Poeh Johan, het leek mij ook zo eenvoudig. Sterkte er mee. Maar met de kennis van de andere heren in het draadje komt het geheid goed...
Groet Bert
Groet Bert
Groet Bert
- imaginary_nl
Mengpaneeltje vandaag binnen gehad. Nog niet veel tijd gehad om het eens goed te proberen, maar het werkt.
-Paneel aansluiten op usb poort, driver wordt geïnstalleerd (Windows 10)
-midi2lr plugin map in "mijn documenten"
-lr starten, plugin toevoegen (map "aanwijzen")
-ik heb voor de zekerheid lr opnieuw gestart.
-lr start een midi2lr automatisch ook.
-draaiknop 1 bewegen: er verschijnt een regel in midi2lr
-lr functie toevoegen
-etc voor de rest van de knoppen
-save profile in "mijn documenten"
Voor mij werkt dit.
Voor mij werkt dit.
- Johan v. V.
Eindelijk heb ik het ding ook aan de praat. Geen idee wat ik verkeerd heb gedaan, maar ik heb de hele zaak van voren af opnieuw gedaan. Dat wil zeggen, het gedownloade programma verwijderd en opnieuw gedownload. En hoppa: als een naaimachientje!
Vriendelijke groet,
Johan van Veelen
Johan van Veelen
- ReneG
Het werkt bij mij ook prima, maar ik heb nog geen tijd gehad om er echt mee te werken. Enige jammere is dat je in het programma niet kunt zien in welke layer een knop zit en dat de namen wat lastig zijn met zoveel knoppen, alsmede het feit dat de naamgeving bepaald wordt door de volgorde die je in eerste instantie indrukt. Dat maakt het soms wat lastig.
Ik heb 1.3.0.1 (ik pak normaal stable versies), misschien dat 1.4.0.0 dat beter doet?
MBlink
Ik heb begrepen dat ook mogelijk is met een app op een tablet. Bijvoorbeeld de app Touch DAW (https://play.google.com/store/apps/deta ... umatic.tdf)
Heeft iemand daar ervaring mee?
Nikon D7100 - Tamron SP AF 17-50mm F/2.8 XR - Tamron 16-300mm F/3.5-6.3 DiII VC PZD Macro -
Sigma 10-20mm F/4-5.6
Als je op een knop drukt/aan een knop draait met de MIDI2LR plugin open dan selecteert en highlight hij direct de juiste knop.ReneG schreef:Enige jammere is dat je in het programma niet kunt zien in welke layer een knop zit en dat de namen wat lastig zijn met zoveel knoppen, alsmede het feit dat de naamgeving bepaald wordt door de volgorde die je in eerste instantie indrukt. Dat maakt het soms wat lastig.
Om layouts uit te wisselen is het misschien sneller als alles op volgorde staat en een duidelijke naamgeving heeft maar voor persoonlijk gebruikt vind ik deze methode makkelijker en sneller dan de juiste knop zelf ind e lijst moeten opzoeken. Zelfs als ze duidelijk herkenbaar en op volgorde zouden staan
Er zijn sowieso al Lightroom controllers beschikbaar voor tablet/telefoon. Zoals bijvoorbeeld LRPad. Maar dan moet je bij elke knop kijken op je scherm waar je precies moet drukken. Een fysiek midi bordje kun je na enig oefenen zonder kijken bedienen.MBlink schreef:Ik heb begrepen dat ook mogelijk is met een app op een tablet.
Een app is in mijn ogen dus sowieso geen verbetering tov de normale layout.
George Fennes
Lijkt me een heel handig apparaat.
Werkt het ook met Adobe CC?
Blijf het objectief bekijken
- Richard
- Serverbeheerder
Beetje late reactie... In ieder geval met Lightroom.
Kwam in de (engelstalige) MIDI2LR groep dit draadje over templates tegen: https://groups.google.com/forum/#!topic ... XPVIzMdMSo
Zit een mooi voorbeeld van een template bij.
Richard
Richard
Dank voor het delen. Handig voor diegene die er net een hebben aangeschaft.Richard schreef:Zit een mooi voorbeeld van een template bij.
Voor mijzelf zie ik weinig nut in het printen van een grote template omdat ik het apparaat het liefst bedien door er zo min mogelijk op te hoeven kijken. Mijn kleine layout stickers veranderen inmiddels nauwelijks nog van positie maar lees ik eigenlijk nooit. Als ik wel even moet kijken voor orientatie heb ik mijn layout er zo op aangepast (lijnen, kleuren, verhoogde knopjes en custom draaiknoppen) dat ik vrijwel nooit hoef te lezen wat er op de stickers staat, maar dat ik met een globale blik zie wat waar zit.
Daarvoor heb ik
1. nieuwe draaiknoppen gekocht waardoor de kleurstellingen (voor mij) logisch direct herkenbaar zijn. Drukken op de knop reset de bijbehorende waarde. (Mijn bovenste rij op layer A is: Exposure - Contrast - Highlights - Shadows - Whites - Darks - Clarity - Rotation)
2. Witte 'lijnen' icm gekleurde labels die ook snel herkenbaar zijn waardoor ik het beginpunt van veel bewerkingen; mijn persoonlijke deafult presets en custom VSCO filters, eenvoudig kan vinden.
3. Twee doorzichtige knopjes (boven draaiknop 3 en onder drukknop 4 van de onderste rij) waar de duim en wijsvinger van mijn linkerhand natuurlijk op rusten. Door die knopjes kan ik zonder kijken mijn hand zo positioneren dat ik weet waar alles knoppen zitten. Hierdoor kan ik de behringer vrijwel zonder kijken bedienen. Dezelfde knopjes voor de rechterhand heb ik eraf gehaalf maar ga ik waarschijnlijk ook weer terug plaatsen.
Onlinethe_cyberspace
Handig topic dit! Wist niet dat deze er was maar wist wel het bestaan van dit bordje af en heb deze dan ook in gebruik. Werkt heerlijk!
Maar elke keer draai ik weer aan de verkeerde knopjes omdat ik vergeet wat waar zit. Dus even 8 van die hippe draaiknopjes besteld en die template even snel bekeken, hier ga ik me nog verder in verdiepen.
Bedankt voor de tips!
"Sommige mensen zeggen dat ik gek ben, maar gekken horen toch thuis in het gekkenhuis, of ben ik nou gek??"
Flickr
Flickr
- Richard
- Serverbeheerder
Die doorzichtige knopjes is een goede tip!djunclesam schreef:3. Twee doorzichtige knopjes
Ik ga altijd tellen, maar met zo'n knopje hoeft dat niet.
Richard
Richard
