Fotobewerking met muis of beter met een...?
OnlineRichard
- Serverbeheerder
Re: Fotobewerking met muis of beter met een...?
@Nikkormaat: MIDI-OX geprobeerd?
Richard
Richard
- Nikkormaat
ja. Ik heb het net geprobeerd tot het onderwerp dat die dame probeert geluiden te produceren. Dat lukte zonder toetsenbord natuurlijk niet. Door het aanklikken van het icoontje van het kleine blauwe stekkertje kon ik zien dat er wel een verbinding was, want bij het draaien aan de knoppen en indrukken van de toetsen in beide lagen, ongeacht welke, begonnen de led's in het schermpje van Midi-OX bij input- en outputport en nummer 11 in beide lagen te branden. Verder dan dat kom ik niet.
OnlineRichard
- Serverbeheerder
Dan denk ik dat de X-TOUCH MINI werkt.
Is er ooit een Logitech camera op de pc aangesloten?: http://www.numark.com/kb/article/1619
Richard
Richard
Ja maar jullie draaien het probleem nog steeds om. Als de firewall de poorten niet vrij geeft als je deze afsluit, dan moet je de poorten dus zelf expliciet open zetten. Dan kun je van alles gaan proveren, maar zolang die poorten niet open staan gaat het sowieso niet werken, want de applicatie is daarvan afhankelijk!
- Nikkormaat
Heren het probleem is verholpen. Ik bleek een ver familielid te hebben die computerexpert op een helpdesk van een grote firma is. Via teamviewer heeft hij alles gecontroleerd. Het blijkt dat ik in mijn digibete onnozelheid verondersteld heb dat Lightroom 5 tijdens de upgrade door versie 6 vervangen zou worden en de snelkoppeling op het bureaublad en in de taakbalk aangepast zou worden. Dat bleek niet het geval, waardoor ik telkens opnieuw versie 5 in plaats van 6 startte en de connectie niet plaats vond. Nu start de Midi2LR wel automatisch na het opstarten van Lightroom.
Het is een feest om de schuifjes te zien bewegen zonder dat ik dat met een krampachtige arm hoef te doen. Nu nog op zoek naar de beste verdeling van alle draai en drukknoppen, want er zijn meer functies dan de 16 te selecteren knoppen.
Ik bied hierbij mijn welgemeende excuses aan voor al het breinslopende ongemak dat ik bij jullie veroorzaakt heb. Hartelijk dank voor alle hulp.
TopNikkormaat schreef:Heren het probleem is verholpen.
Gelukkig kun je onder laag B nog 16 knoppen functies kwijtNu nog op zoek naar de beste verdeling van alle draai en drukknoppen, want er zijn meer functies dan de 16 te selecteren knoppen.
- Nikkormaat
Dat van die lagen is mij nog niet duidelijk. Het is mij bij het selecteren van commandoplekken opgevallen dat er na commando van de meest linkse draaiknop 11 een sprong is naar 24 en vervolgens 32 en 40. Dat ziet er onlogisch uit. Op internet kan ik daar ik daarover niets vinden. Weet iemand hoe dit zit?
OnlineRichard
- Serverbeheerder
Geen idee, mij gaat het puur om de toewijzing van de knoppen.
Met programmeren genoeg gekkigheid tegen gekomen om me er verder niet druk over te maken, lees bijvoorbeeld het commentaar van een Linux driver vanaf regel 169: https://github.com/torvalds/linux/blob/ ... declance.c
De laag / layer A en B knoppen werken als volgt:
* de knoppen A en B zelf geven niets door en zijn alleen voor het omschakelen naar laag A of B, de verlichte knop geeft aan welke laag er actief is
* met laag A actief kunnen alle knoppen worden toegewezen aan een functie
* met laag B actief kunnen alle knoppen aan een andere functie worden toe gewezen
Op deze manier zijn er twee X-touch mini's in één X-touch mini
Richard
Richard
- Nikkormaat
Dus maximaal 3 x 8 = 24 opties?
Op YouTube heb ik allerlei snelle demonstraties gezien. Er werd niet uitgelegd hoe ze die functies vastlegden, maar ik kreeg de indruk dat het er meer dan 24 waren.
