Ik kan me niet voorstellen dat eenzelfde diafragma is gebruikt. Alleen het gebruik van flits kan geen verschil in scherptediepte veroorzaken. Het diafragma is in de EXIF-gegevens met omgekeerde lens niet uit te lezen omdat de CPU van de lens niet is doorgekoppeld, dus ik houd het erop dat je toch ergens onbewust een vergissing hebt gemaakt die in de eerste opname daarbij toevallig erg goed uitpakt.joebat schreef:Bedankt Léon. Het verschil in scherptediepte verbaasd mij ook, want beide zijn genomen met f16 en 1/80.
Macro foto's met omgekeerde lens
Re: Macro foto's met omgekeerde lens
- joebat
Ga deze avond de foto's opnieuw nemen, op statief en goed letten dat de diafragmaring niet beweegt.
Nikon D3200 met 18-105, AF-S 50 1.8, AF-S 35 1.8, Samyang 14 2.8 UMC, Pentor 500 f/8, Metz AF 50-1, voorzetlens Canon 250D,
- Schoonderbeek
Een algemene vraag aan iedereen die hier iets gepost heeft.
Welke lens/zen hebben jullie hiervoor gebruikt qua diameter ?
En hebben jullie nog tips/trucs ?
Ik ben van plan om ook zo'n omkeerring te gebruiken.
Groeten Marco
Groeten Marco
De meest gebruikte omkeerring is een BR-2A ring: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 08#p525108" onclick="window.open(this.href);return false;
Aan één kant met camera-bajonet, aan de andere kant 52mm schroefdraad die in de filtervatting van lenzen past met...... jawel enkel dus een 52mm filtervatting.
De meeste oude manuele lenzen van Nikon met niet te lange brandpunt voldoen daaraan. Die 52mm was een standaarddraad.
Diverse lenzen van andere merken hebben ook een 52mm filter inschroefmaat (Zoals bijv. een Voigtländer Ultron 40mm f/2 SL II). Alleen lenzen met een eigen diafragmaring zijn in hun werking om te draaien. Tegenwoordige "G"-objectieven zonder diafragmaring kun je het diafragma niet van verstellen indien de lens is omgedraaid.
Met kortere brandpunten (20mm, 24mm, 28mm.....) heb je een grotere vergroting dan met langere (50mm). Langer dan 50mm wordt eigenlijk weinig gebruikt met enkel alleen een omkeerring. Door gebruik van nog extra tussenringen of een balgapparaat kun je de vergrotingsmaatstaf verder opvoeren.
Neem voor de omkeerring wel het type BR-2A en niet het oudere type BR-2, om beschadiging van contactpunten in de digitale camera te vermijden.
Genoeg berichten op het forum met "BR-2A": http://www.google.nl/#hl=nl&newwindow=1 ... 80&bih=651" onclick="window.open(this.href);return false;
- PeterWeter
Nikon Z body's met het nodige lichtsterk glaswerk ervoor.
Flickr : http://www.flickr.com/photos/petercdejong/
Facebook : https://www.facebook.com/peter.c.dejong
- pacha
Foto 1
Foto 2
Foto 3
35mm.omgekeerd.
F5.6
1/125"
ISO 400
De foto's zijn genomen met een 35mm. lens omgekeerd, de omkeerring is een BR-2A.
Vergrotingsmaatstaf is ongeveer 1.5:1 wat neerkomt op 1.5x ware grootte van het onderwerp, (op het sensorvlak.)
Foto 2
Foto 3
35mm.omgekeerd.
F5.6
1/125"
ISO 400
Nikon D7000, en wat glas.
- beijnr
Hele fraaie foto's Pacha!
Groet, Rick
Groet, Rick
peterlon
Indrukwekkende spin! Heel mooi gedaan!
Gr. Peter
Gr. Peter
- PeterWeter
Dank je !peterlon schreef:Indrukwekkende spin! Heel mooi gedaan!
Gr. Peter
- Valiant
Tja een huwelijk is natuurlijk altijd mogelijk. Twee Canon prime-pjes; 50mm f1.8 en 28mm f2.8 komen met een omkeerring goed van pas. Het knoopje is ongeveer een centimeter en de gele stampertjes(?) in de bloem ongeveer twee millimeter groot.
The best camera is the one you have with you...
- PeterWeter
Het scherptepunt ligt op het blad, dat is ook de bedoeling?Valiant schreef:Tja een huwelijk is natuurlijk altijd mogelijk. Twee Canon prime-pjes; 50mm f1.8 en 28mm f2.8 komen met een omkeerring goed van pas. Het knoopje is ongeveer een centimeter en de gele stampertjes(?) in de bloem ongeveer twee millimeter groot.
- Valiant
Die blaadjes schitteren als een metallic roze dienblad gevuld met diamanten in de volle zon en van een kleine serie vond ik dit de mooiste. De rode en witte details op de stampertjes zijn met het blote oog nagenoeg niet zichtbaar, om een idee te geven van de vergroting. En in dit plaatje zijn beiden prettig in evenwicht.PeterWeter schreef:Het scherptepunt ligt op het blad, dat is ook de bedoeling?Valiant schreef:Tja een huwelijk is natuurlijk altijd mogelijk. Twee Canon prime-pjes; 50mm f1.8 en 28mm f2.8 komen met een omkeerring goed van pas. Het knoopje is ongeveer een centimeter en de gele stampertjes(?) in de bloem ongeveer twee millimeter groot.
Al met al waren de meeste mislukt (losse hand, scherpte ondiepte..)
Piepenholleke
nikonaddict schreef:Heb even een paar foto's gemaakt hoe mijn setje er uit ziet. Wat betreft het materiaal van de omkeerring; de originele BR2A is van metaal. Je moet er alleen even rekening mee houden dat de lens die je er op wilt schroeven de filtermaat 52 mm heeft. Je kunt verloopringen gaan gebruiken bij een afwijkende maat lens, maar dat lijkt me niet optimaal. Verder heb ik er een BR-6 ring opgezet. Deze ring zit dus aan de kant van de lens waar de bajonet en de contacten zitten. Normaal gesproken zijn deze dus onbeschermd. Met de BR-6 gemonteerd heb je bovendien als voordeel dat je het diafragma vast kunt zetten met het palletje terwijl je de foto maakt. Zelf heb ik er een draadontspanner op aangesloten die het diafragma sluit terwijl je de foto maakt. Je hebt bij deze setup ook nog een verloopkabel nodig om de sluiter van de camera te bedienen. Zelf heb ik draadontspanner AR-10 en verloopkabel MC-25 die je op een D300 aan kunt sluiten. Verder zie je op de foto een macro-rail, die ik gebruik om te focus stacken, maar dat is weer een ander verhaal.Schoonderbeek schreef:
Kan iemand een foto plaatsen hoe de camera met omkeerring er dan uitziet ?
Auto ring BR-6
Is vereist wanneer de BR-2A wordt gebruikt met objectieven met filtermaat 62 mm om de filtermaat naar 52 mm om te zetten.
Beste leden,
Wie van U kan mij uitleggen wat de omschrijving van Nikon inhoudt betreffende het gebruik van de Auto ring BR-6?
Huub.
Huub.
Als een normale Nikon lens achterstevoren is gemonteerd, werkt de instel "open" diafragma werkwijze niet van een lens. In die zin dat het diafragma reeds voor opname gesloten zal zijn tot op de waarde die je met de diafragmaring hebt ingesteld. In het geval van G-objectieven (zonder diafragmaring) zelfs is gesloten tot de kleinst mogelijke opening (F16 of F22 e.d). Met die Auto ring BR-6 kun je het diafragma dus "open" houden om de scherpstelling te doen.Piepenholleke schreef: Wie van U kan mij uitleggen wat de omschrijving van Nikon inhoudt betreffende het gebruik van de Auto ring BR-6?
Bij opname sluit je het diafragma naar de eerder ingestelde waarde door middel van een draadontspanner. Simpel gezegd bedient het het palletje van de diafragma-overbrenging achter in de lens, wat bij normale fotografie en lens niet omgedraaid door de camera bediend wordt.
Het is slechts een snellere manier om je diafragma te openen voor scherpstelling. Je kunt dat ook bereiken door de diafragmaring tot de grootste opening te draaien, en pas net voor opname weer dicht te draaien tot de waarde die je bij opname wilt gebruiken. Omdat macro toch al een relatief omslachtige werkwijze behelst, zeker met gebruik van een extra balg, zijn de voordelen van zo'n Auto ring BR-6 slechts "marginaal". Je hebt het niet perse nodig om met omgedraaide lens te kunnen fotograferen.
