Macro foto's met omgekeerde lens
Piepenholleke
Re: Macro foto's met omgekeerde lens
Bericht door Piepenholleke » vr aug 24 2012 5:50 pm
Hoi Leon,
Bedankt voor jouw uitleg.
Zit nog een beetje te dubben over de uitleg van Nikon over de
Auto ring BR-6
Is vereist wanneer de BR-2A wordt gebruikt met objectieven met filtermaat 62 mm om de filtermaat naar 52 mm om te zetten.
Wat heeft deze BR-6 te maken met het omzetten van filtermaat 62 mm naar filtermaat 52 mm.?
Deze BR-6 wordt toch op de bajonet (is toch standaard bij Nikon) van het omgekeerde objectief geplaast waarbij zowel de bajonet als de (electronische-) contacten van het objectief worden beschermd.
Huub.
Bericht door Léon Obers » vr aug 24 2012 6:01 pm
Ik weet niet waar je de informatie vandaan hebt, maar een verloopring van Nikon van 62 naar 52mm is de BR-5 ring:
http://www.cameranu.nl/nl/objectieven/a ... 464_11650/" onclick="window.open(this.href);return false;
Op Ebay goedkoper van "no-name" merken te betrekken:
http://www.ebay.nl/sch/i.html?_nkw=step ... m270.l1313" onclick="window.open(this.href);return false;
a vgastel
Bericht door a vgastel » vr aug 24 2012 6:30 pm
Misschien dt het nu duidelijker is.
Lees deze eens door.
http://www.camera2go.nl/lenzen/werken-m ... ctief.html" onclick="window.open(this.href);return false;
BR-5.
Met een BR-5 tussen de BR-2A en het objectief kun je ook een objectief met 62 mm schroefdraad gebruiken. Heb je een ander maat op je objectief, koop dan een verloopring van 52 millimeter naar de maat die je objectief heeft.
Niet veel mensen weten dat het in bepaalde gevallen ook mogelijk is om een objectief omgekeerd (dus andersom gemonteerd) te gebruiken. Als je een objectief omgekeerd op je camera gebruikt heb je een zeer goedkope en uitstekende macro mogelijkheid. Dit voordeel heeft twee nadelen, de scherpstelling is alleen op één werkafstand en er is slechts één vergrotingsfactor. De vergrotingsfactor varieert per objectief en gaat van 1:1 tot ongeveer 4:1
Nikon was de eerste fabrikant die de lenzen in al haar objectieven ook aan de achterzijde ging coaten. Aanvankelijk werd bij de invoering van de coating in de fotografie in de jaren 60, een lens alleen aan de voorzijde gecoat. Daar kwam het licht binnen, daar moesten reflecties tegengegaan worden. Omdat de coating nu dus ook op de achterkant van de alle lenzen in een objectief zit, kun je het objectief nu ook omgekeerd gebruiken.
Met een omgekeerd objectief kun je dezelfde kwaliteit halen als in het normale gebruik van dat objectief. Je veranderd er niks aan. Dat is anders dan bij de andere macro mogelijkheden:
- Gebruik je tussenringen, dan verlies je licht, soms wel tot 2 stops. Ook bij een balg verlies je licht.
- Gebruik je voorzetlenzen, dan verlies je, afhankelijk van de kwaliteit van de voorzetlenzen, altijd meer of minder aan kwaliteit van je gebruikte objectief. Een voorzetlens is een ook een relatief goedkope oplossing
Een speciaal macro-objectief zoals bijvoorbeeld de AF-S Micro 105 f/2,8 G ED VR, verliest geen kwaliteit, je wint zelfs aan kwaliteit in het 1:1 bereik. Deze oplossing is voor een ieder het gemakkelijkst, alhoewel je over een compleet andere prijsklasse praat.
Camera.
Hoe gaan we te werk. Je begint met een camera. Elke Nikon gemaakt tussen 1959 en nu is goed. In dit verhaal ga ik er van uit dat een ieder een Nikon D reflex gebruikt, maar de meeste informatie gaat ook op voor de andere merken. Daar waar je voor Nikon de BR-2A omkeerring nodig hebt kun je voor andere camera's zoeken naar de JJC RR- omkeerringen. Die zijn leverbaar in meerdere objectiefmaten van 52 tot 77 millimeter. Leverbaar voor Canon, Pentax, Olympus, Sony en Nikon. Canon heeft ook een EOS reverse adapter in het leveringsprogramma gehad.
De BR-2A ring.
Je hebt een BR-2A ring nodig. In de winkel kost dit ongeveer 25 euro. Er zijn goedkopere alternatieven maar die hebben niet de stevigheid van de BR-2A. Een BR-2A weegt ongeveer 50 gram en dat is niet zomaar. Met veel massa kun je ook een grote precisie realiseren. Er is ook nog een BR-2 ring uit 1968, die mag je alleen gebruiken op de oudere niet-AF camera's. De bajonet van deze oudere ring kan de AF-contacten in je camera beschadigen. Al in 1977 begon Nikon met de productie van de BR-2A, en waarschijnlijk zal Nikon deze ring nooit meer vervangen. Het is handig om eerst een objectief met een 52 millimeter filter schroefdraad aan de voorzijde op de ring te draaien. Deze schroefdraad heb je normaal nodig om een filter te kunnen gebruiken. Als je objectief op de BR-2A zit kun je de BR-2A wat gemakkelijker op je camera plaatsen.
Op de BR-2A zitten meerdere zwarte justering-stippen. Het maakt niet uit welke stip je gebruikt. Maar het handigst is het om een stip te kiezen waarmee je het diafragma gemakkelijk kunt aflezen.
BR-6.
Met een BR-6 kun je het diafragma van een omgekeerd objectief bedienen. Je plaatst de BR-6 adapter op de F-bajonetaansluiting van een objectief. Daarna kun je met een afstandsbediening AR-3, AR-4, AR-7, en of AR-10 het palletje naar beneden duwen waardoor het diafragma zich sluit.
De AR-3 is een manuele draadontspanner. Vergelijkbaar met elke ISO draadontspanner.
Met de AR-4 kun je zowel een F-3 en een BR-6 bedienen. Eerst sluit zich het diafragma en daarna druk je de afdrukknop in. In plaats van de F-3 kun je elke Nikon camera met de Leica ISO aansluiting gebruiken.
De AR-7 is een dubbele draadontspanner. Je bedient eerst de BR-6 en daarna de ISO afstandsbediening op de ontspanknop van bijvoorbeeld een F-601 of een F4.
De AR-10 is een dubbele afstandsbediening. Je sluit eerst het diafragma middels de BR-6 en daarna sluit je de ontspanner van een camera die aangestuurd wordt door bijvoorbeeld een MD-4, MD-12, of bijvoorbeeld direct op de 3-polige aansluiting van een F4, F-801, e.d. Middels een MC-25 kun je ook de Nikon 10-polige aansluiting op de actuele camera's gebruiken. Deze zit op alle wat duurdere digitale reflexen.
beijnr
Bericht door beijnr » vr aug 24 2012 6:45 pm
Leon en anderen, bedankt voor alle uitleg en de vragen, het begint een heel leerzaam draadje te worden!
Hier nog twee van vanmiddag, beiden uit de hand genomen met 50mm f1.8D en BR-2A omkeerring.
Rick Beijn
Piepenholleke
Bericht door Piepenholleke » vr aug 24 2012 7:49 pm
Leon en Bert,
Beiden bedankt.
Helemaal duidelijk.
De informatie had ik uit de Nikon store
Huub.
Arthur Mol
Bericht door Arthur Mol » zo aug 26 2012 3:41 pm
De regen heeft me er toe aangespoord om de Chinese omkeerring maar weer eens op te pakken. Dit keer een nauw samenwerkingsverband met de aloude 28mm F3.5 (1977) en de SB600 waar ik onlangs een triggertje voor heb aangeschaft. Off camera flash dus. Uit de EXIF is het diafragma niet te lezen door de cheap-ass ring, dit was dus F22 en ja, toch wel geflitst..
Het slachtoffer is deze keer een champignon geworden.. :D Aardig gelukt toch?
Johan v. V.
Bericht door Johan v. V. » zo aug 26 2012 4:03 pm
Nooit geweten dat champignons zulke monsters zijn!
Vriendelijke groet,
Johan van Veelen
