Help! Mijn vrouw heeft angst voor ISO ruis
Bericht door ALE » wo sep 17 2008 9:06 am
Hoi Albert,
Gelukkig lees ik hier dat je vrouw vooraf proefopnames is gaan maken. Dit voorkomt de nodige teleurstelling, dat zie je hier wel weer. Nu heb je kans om de zaken mooi vooraf te corrigeren. 9 van de 10 x hebben trouwzalen witte muren of een wit plafon. Als dat hier ook het geval is komt dat erg goed uit. Je zal denk ik wel het aanbod van Jolanda moeten opvolgen, met een SB400 begin je niet veel in dit soort ruimtes. Of misschien nog beter, je geeft jouw SB800 aan je vrouw en jij koopt een SB900. Je dag kan dan niet meer kapot :lol:
Nu weer even serieus. Hier twee tips, en ja een is afkomstig van Martijn die ook een goeroe op flits gebied is, die je kan toepassen voor perfect belichte flits foto's zonder dat er (kleur)ruis zichtbaar is.
Tip I (met dank aan Martijn)
Achtergrond moet goed belicht worden in zeer donkere ruimtes (feesten, concerten, etc)
1) Schiet je foto’s te allen tijde in NEF (RAW). Dit maakt eventuele bewerking later makkelijker
2) Gebruik je camera in M-modus
3) Diafragma vol open (f/2,8 tot f/4)
4) ISO 800-1600
5) Gebruik je brandpuntsafstand als equivalent voor je sluitertijden dus bij 18 mm houd dan 18e tot 1/25e aan. Geen paniek voor bewogen foto’s, je flitser “bevriest” het beeld
6) Flitser instellen op slow-sync of rear curtain
7) Flitser instellen op -0,7 tot -1,0 TTL zonder BL
8 Zorg eveneens dat je een setje reserve batterijen bij je hebt
Tip II
Gebruik maken van je omgevinglicht
2) ISO400 of hoger
3) Diafragma f2,8 tot max f4
4) Sluitersnelheid 1/40e
5) Center-metering
6) SB-600 of SB-800 op TTL (niet TTL BL), EV 0,0 tot +0,3, omnibounce niet gebruiken
7) De kop van de SB-800 135 tot 180 graden draaien zodat deze naar achter flitst en weerkaatst via de muur achter je. Mocht die muur niet wit zijn, dan flitser 135 - 180 graden draaien en opklappen zodat de hoek 115 graden t.o.v. je onderwerp en weerkaatst via het plafon
Afhankelijk van je omgevingverlichting en de weerkaatsing van de muren / plafon kan het heel goed zijn dat je Flits EV op -0,3 tot -0,7 moet instellen. Overtuig jezelf eveneens dat je een setje reserve batterijen bij je hebt.
De combinatie ISO en diafragma zijn bepalend voor de hoeveelheid licht die een flitser zal/mag afgeven in TTL stand. En dat licht wil je zo min mogelijk hebben. Daarom draai je je ISO waarde op en open je je diafragma. In principe fake je hiermee je flitser. M.a.w. je kunt je omgevinglicht alleen maar beheersen (sturen) d.m.v. je sluitersnelheid. En dat licht wil je juist hebben vandaar dat je de lens langer open laat staan.
Suc6,
