Nee dat is dus niet waar Class 10 is voor de oude speed class
De nieuwere kaarten werken volgens een andere standaard de UHS class, de 45Mb kaart wordt dan geklassificeerd als klasse 1
Beide klassen zijn niet compatibel qua snelheidsaanduiding.
Dus class 10 is niet meer de snelste kaart
Op dit moment maken alleen de D3100,D5100 en D7000 optimaal gebruik van deze nieuwe standaard.
UHS I gaat tot max 104Mb p/s
UHS II gaat tot max 312Mb p/s
Die laatste is echt interessant, je hebt geen buffer meer nodig :mrgreen:
Only Use SDXC Memory Cards in SDXC Devices
SDXC devices are backwards compatible, so they accept SD and SDHC memory cards.
SDXC memory cards must only be used with SDXC devices and should never be used in non-compatible devices.
If you need to format an SDXC card, you can typically format it by using your SDXC device or by using the SD Formatter 3.0.
If an SDXC memory card is inserted into a computer or device that does not support the SDXC standard, a message may prompt you to format the card.
Do not format the SDXC memory card in a non-compatible device because it will erase the data on the SDXC memory card and format the card for a different file system, making it incompatible with SDXC devices.
Kaartsleuven D7000
- plincky
Re: Kaartsleuven D7000
Oeps..... klopte idd niet wat ik vertelde. ik heb zelf UHS1 kaartjes maar dacht dat het nog class 10 genoemd werd. maar niet dus. sorry
Hier nog even een link naar sd association met wat uitleg. http://www.sdcard.org/developers/tech/speed_class/
hier een linkje over UHS 2 http://www.sdxc2.com/UHS-II.htm
Die laatste UHS 2 is idd erg leuk zo te zien....
met een hasselblad HD4 kan je zelfs dan nog wel een paart opnames achter elkaar maken, Zie alleen nog niet één winkel die hem verkoopt...
zou wel een prijs willen weten.
Laatst gewijzigd door plincky op vr jun 24 2011 4:04 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Nou geeft niet het is erger dat iemand het zegt die dat soort dingen voor zijn broodwinning verkoopt.
Zoals de fotograaf beweerde.
- plincky
laten we wel zeggen dat het vrij nieuwe techniek is. het volgt zich nu ook wel erg snel op vind ik. niet alleen camera's maar ook memory cards en software. laten we wel wezen dat het voor winkeliers niet meer te doen is om alles bij te houden. ze verdienen er ook al bijna niks meer mee. Hij had natuurlijk wel die UHS 1 mogen weten natuurlijk. UHS 2 is nog wel een beetje toekomst muziek zo te zien.
Stond vorige week in een foto winkel die man beweerde aan een klant dat de Nikon D90 een fx camera was....
Laatst gewijzigd door plincky op vr jun 24 2011 4:02 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Maar al met al dus een tamelijk zinloze discussie, die ook nog eens geen antwoord geeft op de oorspronkelijke vraag.
Als je twee kaartjes erin stopt en in NEF en JPG wegschrijft naar twee verschillende kaartjes, zal het een fractie langer duren, maar voor mensen niet merkbaar, er zijn al eerder van dit soort discussies geweest , een snel kaartje is weinig zinvol in geval van foto's, de buffer van de camera is de bottelneck, in NEF doet die maximaal 10 opnames, en dan stopt ie nagenoeg, in JPG kan ie tot 100, maakt niet uit welk kaartje, alleen bij een sneller kaartje zul je eerder weer kunnen schieten, in geval van "langzaam"kaartje met 1,4, met "snel"kaartje met 1,6 beeldjes per seconde na het tiende beeld.
Maakt wel met filmen verschil, en inderdaad zou het iets kunnen uitmaken met wegschrijven naar de pc, Maar of dat nu voor een amateur van betekenis is?
D7000 met MB-D11, 16-85, micro Nikkor 2,8 105, 35-1.8, 70-300, 50-1.8, en Tokina 10-17 en 12-24, benevens 2 SB600
en nog F801s met glaasjes.
- celticfreak
Bedankt Rob,Jan en Paulus voor jullie uitleg.
Ik ga een snel kaartje gebruiken voor sleuf 1(raw) en een wat tragere(die ik nog heb) voor jpg in sleuf 2.
Luc
D7000 / D7200 - 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX NIKKOR - 70-300mm f/4.5-5.6G AF-S VR NIKKOR - 50MM 1.8 - AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G - Sigma 8-16mm f/4.5-5.6 DC HSM - SB-700
Luc
