Serienummer van mijn Reflex is dus 533105. Compatibel?emdeklerk schreef: Je ziet dat alleen de laatste serie zeker AI-compatible is:
Ai* / 500/8 Reflex / MIJ / 5+ / 183201 > 184193 - 215262 / 32062 / Oct 83 - Dec 05
Dus serienummers tussen 183201 en 215262, gebouwd van oktober 1983 tot december 2005.
Nikon 500mm f/8 Reflex
- dogo
Re: Nikon 500mm f/8 Reflex
- henkk
Er past veel op een D700 maar hier zal je toch heel goed moeten opletten wat de positie is van de diafragmaring t.o.v. de bajonetvatting. Als die ring uitsteekt over de vatting, gaat het niet passen en sterker nog, kan de camera schade oplopen m.n. aan de diafragma-meeneemnok. Bij de F4S bijv. is die nog opklapbaar maar bij de D700 is die vast.
Op de foto is dit niet goed zichtbaar. Maak eens een foto van de bajonet van de lens.
Groet, Henk.
Groet, Henk.
- henkk
Er lijkt een filter aan de achterkant te zitten. Ik zou dat er af halen.
Verder lijkt op het oog dat deze lens op eenD700 zou moeten passen. Gewoon heel voorzichtig proberen en kijken of er iets klem raakt, met name de meeneemnok voor de AI-S diafragmakoppeling. Niets forceren.
Wat doet die driehoekige knop die boven de bajonet zichtbaar is? Zit er nog een teleconverter tussen geschakeld?
- dogo
Die driehoekige zilverkleurige knop lijkt op een soort lock, kan naar voren geschoven worden maar veert dan weer terug naar achteren. Teleconverter? Mogelijk! Weet niet hoe zo een ding eruit ziet
- henkk
Kun je er iets afdraaien als je die knop indrukt? Het zou dan om het achterste stuk moeten gaan en er zou weer een Nikon bajonet achter vandaan moeten komen.
- dogo
Als ik die knop naar voren schuif kan de bajonet (met de dop dus) 90 gr. vrij naar links en rechts gedraaid worden. Wanneer de knop weer terug is geveerd naar achter, is de bajonet gelocked en kan er (blijkbaar) scherp gesteld worden. Ik kan er in ieder geval niets afdraaien als de knop naar voor (of achter) geschoven is
- jantom
Ik heb de Reflex-Nikkor een aantal weken in eigendom gehad (begin jaren 70). Die van mij had een hotspot en die van jou zal het ook wel hebben (is hetzelfde type). Het is de vraag of je dat zal verschijnsel wel zal zien..Ik gebruikte in die tijd altijd (laaggevoelige) Panatomix X van Kodak.
Het instellen is niet gemakkelijk maar voor de Nikon F en F2 zijn er speciale instelglazen te koop (geweest) en daar had ik een aantal van. Het is best een scherp objectief. Ik weet niet of dit objectief zomaar op een digitale camera kan worden gezet maar er zijn diverse experts op dit forum die daar zo een antwoord op kunnen geven.
Ik ben wel geinteresseerd in aankoop van zo'n objectief. Niet dat ik spijt heb maar ik zou er toch wel een exemplaar van willen hebben.
- jantom
Het filter is nodig voor de beeldvorming. Ga daar vanuit. De zilveren knop is voor het verticaal kunnen gebruiken van de camera.
Misschien is deze info al gegeven....
- a vgastel
The front filter thread of the lens has an odd 82mm size and supplied with a dedicated HN-27 lens hood but instead, Nikon designed a rear filter system. The lens is supplied with a set of five 39mm rear screw-in filters - L37C, Y52, O56, R60 and a useful ND4 filter (ultraviolet, yellow, orange, red, and 4X neutral density) that can be used to control exposure. The filter(s) have a 39mm diameter which can be easily screw-on to the rear section of the lens. Nikon advises at all time, a filter must be mounted onto the lens as not to affect the optical quality. Well, such advice makes sense too as the filter also serves a purpose of preventing alien particles entering internal section of the lens via rear entry.
- jantom
Een mooie aanvulling Bert! De filters werden in het deksel opgeborgen. Eentje moest op de lens zelf.
- henkk
Het is dus alleen een optie om de camera te draaien ten opzichte van de staftiefmoumt die er kennelijk ook is zoals te zien op de foto. Geen teleconverter of zo.dogo schreef:Als ik die knop naar voren schuif kan de bajonet (met de dop dus) 90 gr. vrij naar links en rechts gedraaid worden. Wanneer de knop weer terug is geveerd naar achter, is de bajonet gelocked en kan er (blijkbaar) scherp gesteld worden. Ik kan er in ieder geval niets afdraaien als de knop naar voor (of achter) geschoven is
- a vgastel
Camera Turning For convenience in changing the position of the camera to horizontal or vertical, when using the lens with a tripod, the lens is provided with a fluted spring catch. Depressing this catch will enable the camera to be rotated 90 degrees, at which point it will click into lock position. Leather Case: Insert lens into case front end downward, with one filter in position at rear of lens. The other four filters are tucked into compartments inside of the case lid. Compare this with the S-Mount version for Nikon Rangefinder Cameras
Uit gebreide info is al te vinden in een eerder bericht van mij.
Ook even een aan vulling op deze .
http://www.mir.com.my/rb/photography/co ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- dogo
Morgen de lens voorzichtig op mijn D700 schroeven en erop uit om een paar mooie onderwerpen te zoeken. Zondag wordt redelijk weer geloof ik. Als de foto's te pruimen zijn plaats ik ze hier. Allen bedankt tot nu toe
- a vgastel
Manual focus is een kwestie van doen en proberen zeker leuk om te doen je scherpte diepte is op dit pint zeer dun en je schiet er zo langs.De foto is gemaakt met de 85mm f1.8.
Manual focus op 1.8 valt niet mee. Leuk speelgoed. Hoop dat de Nikkor 500mm f8 Reflex op mijn D700 kan! Alvast bedankt voor de tips en adviezen.
Zo te zien is het een mooie setje wat je hebt en zou hij moeten passen dit is duidelijk te zien .
TIP
Zorg dat je filter achter op de lens schoon is , ga eerst eens op korte afstand bezig om het gevoel te krijgen hoe de lens reageerd.
Is dan makkelijker te zien hoe hij scherp steld en controleer je histogram en regel bij met je iso en ev je diafragma is vast dus hier kan je niets mee doen.Sluitertijd zeker naar 650 denk hier aan.
Veel plezier ben pas bezig geweest met een 500mm f8 m42 van samyang maakte bij deze de fout , de adapter niet schoon te maken .
En haalde op de korte afstand het glas er niet uit nu snap ik waar om ik hem toen niet goed scherp kreeg.
Maar dit is niet bij deze dit is een ander type zorg wel voor het juiste filter op de f-mount zo als aan gegeven .
Dus leer je spullen kennen en lees je in in de gegeven info
Vragen stel ze
