viewNX 2 vastlopen
Re: viewNX 2 vastlopen
Wellicht dat de nieuwe update je uit de problemen helpt.
Volledige versie dus (in jouw situatie) de oude eerst "uitgebreid" verwijderen.
ViewNX beschikbaar naar versie 2.8.0.
wijngaarddonkers
Gedaan maar helpt nietMarten schreef:Wellicht dat de nieuwe update je uit de problemen helpt.
quote="paulbr"]Is de Direct X wel goed? moet minimaal 9 zijn >
http://www.microsoft.com/nl-nl/download ... x?id=34429" onclick="window.open(this.href);return false;
En denk dat je al wist dat xp alleen de 32bit versie van nx ondersteund?
Only the 32-bit versions of Windows XP are supported[/quote]
Allemaal bekend.
Ik ga verder zoeken e eventueel stappen ondernemen.
Bedankt allemaal voor ieders reactie.
tini
- paulbr
Misschien word het tijd voor iets nieuws
xp verlaten en naar bv windows 8
je kan eerst deze test gebruiken om te zien of je pc dat wel aan kan?? Maar je kan dus ook meteen zien wat er in je pc aan evt tekort is
en wie weet kom je op deze manier wel achter de fout of instelling die niet goed staat,,is gratis test en duurdt misschien 10 minuten??
http://windows.microsoft.com/nl-nl/wind ... nt-advisor" onclick="window.open(this.href);return false;
ps
Voor 60 euro is er een win8 nl upgrade voor 1pc (orginele xp
http://www.mycom.nl/gaming-software/bes ... es&pB=ptop" onclick="window.open(this.href);return false;
ps
Vriendelijke groet,
Paul
D3200 & werkt met 5 obj 18 tot 300
Paul
- Michele
ViwNX2 deed bij mij ook raar na update van versie 1 op een XP laptop. Programma werkt prima, maar na verloop van meerdere omzettingen loopt ie idd vast. Na ViewNX1 terug te hebben gezet werkte alles weer als vanouds, maar na opnieuw te hebben geupdate naar versie 2 liep de boel weer vast. Compatibiliteitsprobleempje met XP vermoed ik (XP is waarschijnlijk domweg te oud voor de nieuwere versies van NX, Firefox geeft die melding ook regelmatig). Ik heb het er dus afgegooid en LR geïnstalleerd.
Re:ViewNX 2 vastlopen
Beste Paul en Michelle,
Dat lijken mij geen oplossingen.
Nikon meldt op haar website dat VNX2 (ook de laatste versie 2.8.0) onder XP (32 bits) moet kunnen lopen.
Als een gebruiker iets anders ervaart moet Nikon een oplossig kunnen bieden.
Het overstappen naar een oudere versie of een ander stuk software lijkt me niet gewenst, zeker aangezien ViewNX2 juist die software is, die alle betstaande NIkon kamera-beelden ondersteunt.
Begrijp mijn opmerking goed, ik vind ViewNX in sommige opzichten ook bepaald geen Haarlemmer-olie, en heb diverse malen meldingen naar Nikon gestuurd.
oud0001
Het lijkt ook wel iets op een geheugenprobleempje.
Dat kun je aanpassen door het virtueel geheugen handmatig in te stellen.
Dat doe je dan door het virtueel geheugen 3 maal groter dan het Ram geheugen zowel als minimum en als maximum in te stellen. Niet meer en niet minder.
Dus heb je 1G MB Ram dan wordt het virtueel geheugen minimaal 3G en maximaal 3G.
Dan werkt het allemaal een stuk sneller.
Zet ook de indexering van je harde schijven maar uit.
Die is enkel nodig als je via het start menu de zoekfunctie gebruikt.
Het maakt wel een steeds groter groeiend bestand en loopt continu te zoeken in dat bestand en dat kost tijd en geheugen.
- Michele
Misschien moet Nikon een oplossing bieden, maar gaan ze dat echt doen voor een gratis programma? Ik ga mijn tijd er niet aan verspillen. Ik wil iets wat werkt als ik het nodig heb en niet een hulplijn met Nikon.
- rbfoto.nl
Als je de weergaveoptie wijzigt bij "sorteren", dan is het vele malen zwaarder voor je computer en gaat ie vertragen. Bij een langzame computer zal dat resulteren in vastlopers.
Groeten Ronald
Kroontje
Een zwaardere PC (Laptop) is ook nog niet alles. Hier draait op een laptop P4 met 4gig intern ViewNX zonder problemen ( als het gebruikt wordt).
Ik lees te veel dat ie vast loopt + de rest
En daarom ben ik over gestapt naar LRMichele schreef:Misschien moet Nikon een oplossing bieden, maar gaan ze dat echt doen voor een gratis programma? Ik ga mijn tijd er niet aan verspillen. Ik wil iets wat werkt als ik het nodig heb en niet een hulplijn met Nikon.
wijngaarddonkers
Als dat het enige probleem was zou ik dat allang gedaan hebben;paulbr schreef:Misschien word het tijd voor iets nieuwsxp verlaten en naar bv windows 8
je kan eerst deze test gebruiken om te zien of je pc dat wel aan kan?? Maar je kan dus ook meteen zien wat er in je pc aan evt tekort is![]()
ps
Voor 60 euro is er een win8 nl upgrade voor 1pc (orginele xp)
ooit gedacht aan autodesk programma's zoals acad tekenprogramma,s welke dan niet meer werken?
aan caculatieprogramma's die dan niet meer werken?
Ik ga geen 10.000 euro besteden om window's 7 of 8 aan te schaffen en de niet werkende programma,s te vervangen. sorry !!!!!
Het is de vraag of ze dan niet meer zouden werken, of niet werkend te krijgen zouden zijn.wijngaarddonkers schreef: Als dat het enige probleem was zou ik dat allang gedaan hebben;
Ik draai op mijn PC met Windows 8 (64x), software van pakweg 10 jaar geleden, waarvan de laatste software update uit 2007 stamt.
Ik zou toch eens overwegen een nieuw systeem ernaast te bouwen en gaan uitzoeken of die oudere software niet draaiend te maken is onder dat nieuwe systeem. Het biedt je zoveel meer gemak om op een meer huidig afgestemd systeem te draaien. Al is het alleen al voor de snelheid.
- MarcB
Ik zou ook eens kijken wat het effect is als je je anti-virus software tijdelijk uitschakelt. Wellicht dat er wat conflicteert.
wijngaarddonkers
die ervaringen heb ik al gehad.Léon Obers schreef:Het is de vraag of ze dan niet meer zouden werken, of niet werkend te krijgen zouden zijn.wijngaarddonkers schreef: Als dat het enige probleem was zou ik dat allang gedaan hebben;
Het werkt echt niet.
Er is wel een module in de nieuwe windo's aangebracht maar dan kun je gaan zitten wachten tot er een lijn of iets degelijks is getekend. ( ouderwetse tekenplank met potloot en gum is vlugger.)
WP5 werkt nog wel.
Kroontje
denk dat je rekenmachine ook is vast gelopen :mrgreen:Ik ga geen 10.000 euro besteden om window's 7 of 8 aan te schaffen en de niet werkende programma,s te vervangen. sorry !!!!!
- rbfoto.nl
Schrijf ik dit voor jan doedel of heb je dit al nagekeken?rbfoto.nl schreef:Als je de weergaveoptie wijzigt bij "sorteren", dan is het vele malen zwaarder voor je computer en gaat ie vertragen. Bij een langzame computer zal dat resulteren in vastlopers.
Groeten Ronald
