viewNX 2 vastlopen
wijngaarddonkers
viewNX 2 vastlopen
Bericht door wijngaarddonkers » ma aug 19 2013 3:51 pm
Dames / Heren:
Volgende probleem doet zich voor:
ViewNX 2 loopt telkens vast na een bewerking van NEF of LPG bestanden.
Het maakt niet uit welke bewerking ik aan het uitvoeren ben; met het wisselen naar een andere bewerking of het openen van een ander bestand ( foto) ViewNX blijft hangen en moet opnieuw geopend worden.
Bestanden staan op een andere harddisk dan het programma.
Alleen ViewNX2 blijft hangen en met geen ander programma gebeurd dit.
Graag Uw advies en goede raad.
Dank voor Uw medewerking
tini
Re: viewNX 2 vastlopen
Bericht door gijs sandberg » ma aug 19 2013 4:10 pm
Tini,
Kan je aangeven welke versie van ViewNX, welk besturingssysteem en welke camera?
Wat bij mij soms geholpen heeft: (in het engels) Edit-Options-General, Clear Cache.
en check of de cache locatie een vlotte en beschikbare disk op het systeem is.
John'47
Bericht door John'47 » ma aug 19 2013 4:12 pm
Programma verwijderen en opnieuw laden?
John
Nikon D810, Sony RX1R II. 
wijngaarddonkers
Bericht door wijngaarddonkers » ma aug 19 2013 4:17 pm
gijs sandberg schreef:Tini,
John'47 schreef:Programma verwijderen en opnieuw laden?
John
Heren:
Ik gebruik ViewNX 2.7.6
Window,s XP prof. SP3
Nikon D3100
Opnieuw installeren is geen optie; is al 5 keer gebeurd ( serieus)
Kroontje
Bericht door Kroontje » ma aug 19 2013 4:27 pm
Dan zou ik eens serieus kijken naar LR 5 als de problemen voortduren. slechter wordt je er niet van ;)
Bericht door Léon Obers » ma aug 19 2013 4:33 pm
wijngaarddonkers schreef: Opnieuw installeren is geen optie; is al 5 keer gebeurd ( serieus)
En heb je daarbij de oude versie eerst gedeïnstalleerd? (Dus niet de nieuwe versie over de oude installatie heen zetten).
Na deïnstallatie nog verder schoonmaken met Nikon registry cleaner: https://nikoneurope-nl.custhelp.com/app ... a_id/54864" onclick="window.open(this.href);return false;
Verder de eventueel achtergebleven cache directory's handmatig verwijderen, mochten er nog overblijfselen van zijn.
Verder zou ik NikonView NX opnieuw downloaden, en die versie installeren: https://nikoneurope-nl.custhelp.com/app ... a_id/57515" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door gijs sandberg » ma aug 19 2013 5:12 pm
Tini,
Ik zou een mailtje of belletje aan Nikon wagen.
http://www.nikon.nl" onclick="window.open(this.href);return false; of 0900-acallnikon
PS Zoals Kroon meldt kijken naar LR kan eenleuke tijdsbesteding zijn, maar niet de oplossing,
ViewNX moet in staat ziijn om alle Nikon JPG/NEF etc te bekijken/bewerken.
Kroontje
Bericht door Kroontje » ma aug 19 2013 5:34 pm
ligt eraan hoe je ernaar kijkt :-)
Als ViewNX al een aantal keren opnieuw een install heeft gehad :roll:
Maar ik neem aan dat ViewNX dan ook op een goede juiste manier verwijderd is. Dat er niks achter is gebleven.
a vgastel
Bericht door a vgastel » ma aug 19 2013 5:34 pm
Kan het zijn dat je computer het niet aan kan dat was bij mij het geval.
wijngaarddonkers
Bericht door wijngaarddonkers » ma aug 19 2013 6:59 pm
Oude versie verwijderd;
mappen met resten verwijderd
regsweeper zijn werk laten doen;
opnieuw geistalleerd, en niks helpt, dus geen verandering
a vgastel schreef:Kan het zijn dat je computer het niet aan kan dat was bij mij het geval.
Moet geen probleem zijn:
Intel(R) Core (tm)
i5- 2320 CPU 2,99 GHz 2,91 Gb
Zeg het maar hoe het moet
tini
a vgastel
Bericht door a vgastel » ma aug 19 2013 7:33 pm
Ben geen computer specialist maar lijkt me stug dat jii nu de enige bent die dit probleem heeft.
Kan het zijn dat de fout op de andere harde schijf zit.
Bericht door Léon Obers » ma aug 19 2013 8:02 pm
wijngaarddonkers schreef: Oude versie verwijderd;
Maar heb je ook een nieuwe "verse versie" gedownload, zoals geopperd?
Eerdere downloads kunnen wel eens corrupt zijn. Zodanig dat je de software wel kan installeren, maar toch op een of andere manier werkt het dan niet. Door gewoon opnieuw te downloaden (op een ander tijdstip), kan dat wel eens helpen.
wijngaarddonkers
Bericht door wijngaarddonkers » ma aug 19 2013 10:47 pm
om 19.00u uur de vernieuwde versie gedownload van de nikonsite.
versie 2.7.6
tini
paulbr
Bericht door paulbr » ma aug 19 2013 11:32 pm
Is de Direct X wel goed? moet minimaal 9 zijn >
http://www.microsoft.com/nl-nl/download ... x?id=34429" onclick="window.open(this.href);return false;
En denk dat je al wist dat xp alleen de 32bit versie van nx ondersteund?
Only the 32-bit versions of Windows XP are supported
Vriendelijke groet,
Paul
D3200 & werkt met 5 obj 18 tot 300
CaptainHook
Bericht door CaptainHook » di aug 20 2013 9:06 am
Veel software (zo ook ViewNX2) is afhankelijk van weer andere (systeem) software. Je geeft aan dat je XP SP3 gebruikt, maar is je Windows configuratie voor de rest wel up-to-date? M.a.w. zeker weten dat een windows update check geen andere, nog te installeren, updates aangeeft?
Zoals b.v. bepaalde security updates of .NET framework versies?
Je zou ook kunnen kijken in de event viewer wat de meldingen zijn bij het vastlopen van ViewNX2.
Ook checken of de gebruikte cache locatie wel voldoende ruimte heeft.
CCleaner al eens gebruikt om je systeem op te schonen?"
Hoe staan je Windows paging file opties ingesteld?
