Strobist - SB-28?
Discussies over flitsers
rvdb
Bericht door rvdb » wo sep 26 2007 8:02 am
Tip was toch om een setje (gratis) monsters te bestellen??
Maar waar kan ik een goedkope standaard scoren? En een parapluhoofd?
luc
Bericht door luc » wo sep 26 2007 1:19 pm
ja ok maar waar bestel ik die gels dan ?
konijn levert standaard , plutjes en koppen van het merk falcon eyes een zilveren plutje kost daar 21 euro kan alleen niet zien of het een dubbel vouw model is. Een alu Lampstatief kost 27 euro.
Zelf gebruik ik vaak een goedkoop en zeer licht giotto's statiefje icm een opblaasbare softbox. en SB 600
<a href="http://www.flickr.com/photos/klashback/1441758367/" title="Photo Sharing"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1399/1441758367_340f6a492e.jpg" width="335" height="500" alt="strobist set"></a>
Ik gebruik het draadloze Nikon flits systeem en stel op de camera de flitsers manual in. Dit werkt tot nu toe geweldig en is denk ik de goedkoopste en meest compacte set die ik kan bedenken.
Verder werk ik ook erg graag gewoon met de flitser in de linker hand en is I-DDL zeker geen schandaal om draadloos gewoon te gebruiken het mooie is dat je dan gewoon op je camera de flitsers ook kunt corrigeren.
Luc
Life is like A camera Lens.
flickr
ElRonno
Bericht door ElRonno » wo sep 26 2007 8:34 pm
rvdb schreef:Dus ik ben wel benieuwd naar die microfoonstandaards... Wat voor iets is dat en wat voor aansluiting zit daarop?
Vooraal GEEN aansluiting dus :D ik draai de kop eraf en dan heb je gewoon een dunne buis. Daarover past precies een neigkop.
Overigens heb ik niet voor de rechte microfoonstandaard gekozen maar voor een met een 'boom', dus zo'n schuin stuk (Ik betaalde EUR 13,95 bij Conrad). Door die rechtop te zetten krijg je een extra hoog statief (tot 2m30 of zo, handig bij staande mensen, goedkope lampstatiefjes zijn soms maar 1m60 hoog) maar als je hem schuin zet kun je het licht uit alle hoeken laten komen. Ook handig voor een overhangende softbox bij tabletop fotografie of macrowerk. Ik gebruik dan een steen als contragewicht.
Voor die neigkop (met flitsvoet en ingebouwde parapluhouder) betaalde ik voor twee stuks en verzending £21.00 (zeg maar EUR 31,50). Klinkt veel, maar is een onmisbaar item. Ik moest er nog wel een stukje afvijlen want die flitsvoet is iets te dik voor Nikon flitsers.
Die draadloze triggers is al genoeg over geschreven 8)
rvdb
Bericht door rvdb » wo sep 26 2007 9:59 pm
Hee die standaard lijkt me wel wat. Ik ga eens bij Conrad kijken. Nette prijs ook.
rvdb
Bericht door rvdb » vr sep 28 2007 11:00 pm
Had een PB naar Elronno gestuurd:
  • Heb naar aanleiding van je foto met de microfoonstandaard nog een vraagje: hoe groot en zwaar is zo'n ding als je het mee moet nemen. Ben benieuwd hoe lang het is.
    Een flitskop en draadloze trigger heb ik al besteld via Ebay. Dus binnenkort kan ik offcamera aan de slag. Heb alleen nog geen standaard om het op te monteren. En op mijn statief past die flitskop weer niet helaas.
    Heb overigens nog een ander vraagje of die 16 channel trigger. Op de foto die je hebt geplaatst loopt de draad van de trigger naar de flitser. Of lijkt dat maar en is het eigelijk een andere draad die naar de flitser loopt?? (pc cord aan de achterkant van de trigger).
    En dat bandje.. zat dat erbij of heb je dat ergens vandaan getoverd.
Antwoord ElRonno:
  • Misschien zijn er zeker kleiner opvouwbaardere en lichtere statieven denkbaar hoor Maar ik ging voor low-budget. Volgens het datablad (http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... _PMS-1.pdf) van conrad is hij ingeklapt nog een meter hoog en 2,5kg zwaar. Maar als je de 'boom' (volgens mij het het eigenlijk hengel in het Nederlands) thuis laat is hij wat lichter en dan komt de flits ook al 1m80 hoog.
    De draad loopt inderdaad van de trigger naar de flitser, hoe anders? In plaats van een los pc-kabeltje in te pluggen heb ik de kabel die aan de trigger zat vervangen door een vast pc-kabeltje. Even solderen. Ik heb geen accupacks of zo, daar is hij dus niet van (de herlaadtijd na vol vormogen is dus wat langer dan mijn studioflits, maar die is weer niet zo draagbaar). Dat bandje kreeg ik er niet bij, is gewoon een standaard klitteband kabelbindertje. Daar heb ik er ooit eens wat van een systeembeheerder gekregen, maar ze zijn vast ergens te koop.
    Leuk dat je zo goed naar de foto hebt gekeken!
    Overigens nog een tip. Als je een flitser vlak bij de camera (<1m) plaatst kun je die beter met een pc kabeltje triggeren dan draadloos, want vlak bij de camera treed er inteferentie op waardoor hij niet flitst. En als je twee flitsers vlak bij elkaar zet (<2m) gaat het ook mis, want dan gaan ze spontaan flitsen. Helemaal storingsvrij is het dus niet, maar enorm veel goedkoper dan pocketwizards!
foto-ed
Bericht door foto-ed » di sep 02 2008 6:32 am
Voor diegene die graag de verschillende kleuren gels willen kopen, kan je hier terecht;
http://flashgels.co.uk/shop/
Succes!
Nikon (Club Nederland) Gek én NPS-lid
Woudschim
Bericht door Woudschim » di sep 02 2008 10:03 am
Ik ben overigens op zoek naar zo'n pc kabeltje. Ik heb er 2, maar die hebben beiden twee verschillende contacten. Ik ben op zoek met een kabel met twee dezelfde contacten om mijn SB-28DX aan te sluiten op het x contact van mijn Mamiya 645.
Een unit als dit dus:
Maar dan wat korter. Als ik de schachtzoeker gebruik moet de flitser op de handgreep, en met een kabel naar de camera.
Ook zoek ik nog een voetje waardoor ik de flitser op de handgreep kan schroeven, de handgreep heeft gewoon een statiefschroefdraad geloof ik.
Kan iemand me helpen?
Bericht door gijs sandberg » di sep 02 2008 10:54 am
W,
Iedere fotohandelaar moet je kunnen helpen.
Zoek eens in de collectie van HAMA.
Wat je zoekt is een standard (kort) flitskabeltje.
Woudschim
Bericht door Woudschim » di sep 02 2008 10:54 am
Het kabeltje heb ik al gevonden trouwens. Nu nog een flitsvoetje wat ik op statief kan schroeven
Roelof
Bericht door Roelof » di sep 02 2008 11:37 am
Kijk voor dat voetje maar eens naar een Nikon AS-19, zijn misschien ook wel vreemd merk uitvoeringen van, maar de Nikon kost 8 euro, niet echt een kapitaal.
Woudschim
Bericht door Woudschim » di sep 02 2008 12:01 pm
exact wat ik nodig heb, bedankt!
Terug naar “Flitsers”
