AF van D70 werkt wel/niet
Dennis
Re: AF van D70 werkt wel/niet
Inmiddels de batterij opgeladen en teruggeplaatst dit gaf geen gewenst resultaat.
Beide lenzen geprobeerd standaard lens blijft iets rond d e70 mm draaien maar kan niet meer handmatig worden gedraaid.
300 mm werkt in zijn geheel niet.
Reset gedaan geen resultaat als knop op camera op M wordt gezet kan er wel een foto worden gemaakt wordt deze weer op af gezet dan kan er ook geen foto meer worden gemaakt
Nu snap ik het niet meer. Een standaardlens, welke is dat? Die dan rond 70 mm blijft draaien?Dennis schreef: Beide lenzen geprobeerd standaard lens blijft iets rond d e70 mm draaien maar kan niet meer handmatig worden gedraaid.
Bedoel je dan cm, of dat die bij een bepaalde brandpunt niet goed scherp stelt?
En met niet handmatig kunnen draaien, zou ik denken dat er iets met die lens aan de hand is.
Dat de zoomlens 's avonds bij weinig licht misschien nauwelijks of niet scherp stelt bij een 300mm zoom-stand kan ik me overigens ook nog wel voorstellen, bij die lichtsterkte van F5.6
- a vgastel
Vraag dat snap ik ook niet helemaal.
Welke lenzen heb je type dus de aanduidingen die hier opstaan, wat is de standaard lens.
Hoe ben je bezig met scherpstellen als je dit leest ga eens naar buiten en maak eens een foto.
Pak een normaal onder werp een fiets of auto inde tuin en plaats is een foto.
Met deze bijvoorbeeld of weet je hoe je dit moet doen.Als het kan de laatste foto .
ZIE PB voor e-mail adres.
Kijk in deze Gebruikerspaneel (0 nieuwe berichten) links boven in de hoek.Klik daar op.
http://imageshack.us/" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door a vgastel op di dec 31 2013 2:35 am, 2 keer totaal gewijzigd.
- Kees H
volgens mij zat bij de D70s een 18-70mm f/3.5-4.5 als standaard lens
Kees
Nikon FX/DX met F en Z mount
Bijbehorend mooi glas,
Kees
- a vgastel
HOI Kees klopt was net aan het kijken.
http://www.kenrockwell.com/nikon/d70s.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Dennis
Sorry voor de wat late reactie maar moest eerst werken.
De 70 mm lens blijft rond de 70 mm een beetje heen en weer gaan zonder echt scherp te stellen wss is de lens dus stuk hoewel hij gewoon werkte .
Als ik de 300 mm lens er op draai gebeurt er totaal niets meer qua AF
Schuifjes etc staan goed. Zet ik alles op AF dan kan ik geen foto maken.
Zet ik hem op M dan wel.
Reset gedaan maar dat gaf geen oplossing tot op heden.
Batterij volledig opgeladen (althans dat geeft hij wel aan)
Bij een oude accu die "op" is hoeft die indicatie van "vol" niet zoveel te betekenen. Meer zekerheid heb je door echt de camera met een andere accu uit te proberen.Dennis schreef: Batterij volledig opgeladen (althans dat geeft hij wel aan)
Volgens mij pendelt je standaardzoom bij gebrek aan een contrastrijk onderwerp.
En dan zou het ook zomaar kunnen dat je met de weinig llchtsterke telezoom al helemaal niet uitkomt.
Maar we zitten nu met zijn allen al de nodige adviezen en zo te geven zonder veel resultaat; ik maak me sterk dat ze bij een beetje fotozaak zo kunnen zien wat er aan de hand is. Even zelf actie ondernemen.
Dennis
Bedankt zover ik ga morgen overdag nog kijken maar verwacht er niet veel van.
En anders het weekend maar eens langs een foto zaak
- Cor Gortzak
Op welke afstand fotografeer je?
Als je heel dichtbij wilt fotograferen kan het wel eens zo zijn dat je objectief dit gewoon niet aankan.
Cor
Cor
Cor
Dennis
Vandaag alcohol 70% gekocht en de contacten schoongemaakt.
En voila de 300 mm lens werkte weer,
Helaas de 24- 70 niet maar die lijkt echt overleden kan ook niet handmatig meer worden gesteld. Lens lijkt ook los te zitten.
