AF van D70 werkt wel/niet
Dennis
Bericht door Dennis » ma dec 30 2013 3:01 pm
Als beginnend fotograaf heb ik een D70 aangeschaft.
Vorige week een af-s nikkor 55-300 mm 1:4.5-5.6 G ED VR aangeschaft
Paar foto's gemaakt en de AF werkte.
Echter vandaag was de pret over de AF werkte niet
Standaard lens erop gezet en je hoort dat hij wel wil maar de lens stelt niet scherp.
Qua instellingen niet verandert.
Wellicht is er een lid in de buurt van PC 1218 die eens zou kunnen kijken?
Re: AF van D70 werkt wel/niet
Bericht door Léon Obers » ma dec 30 2013 3:05 pm
- CPU contacten van de camera en lens schoonmaken.
- Is de accu van de D70 nog wel krachtig genoeg (niet oud en "op") ?
Bericht door Patrick » ma dec 30 2013 3:09 pm
Dennis schreef:Wellicht is er een lid in de buurt van PC 1218 die eens zou kunnen kijken?
Dat is dus Hilversum/ Hoeft niet iedereen het op te zoeken... :wink:
Welkom op ons forum!
Dennis
Bericht door Dennis » ma dec 30 2013 3:33 pm
Accu werkt nog goed (flitst ook)
Vreemde is gisteren werkte hij nog prima.
Niks bijzonders gedaan vandaag aangezet met 300 lens er nog op
Geen werking.
Lens vervangen door standaard lens je hoort de motor dan wel maar scherpstellen ho maar
Dus qua instellingen kan het volgens mij niet aan liggen.
Qua schoonmaken cpu contacten bedoel je daarmee de zilverkleurige puntjes mee?
Ik zie wel als ik de onstspanner indruk r07 verschijnen weet niet of dit hiervoor ook was
Re: Qua instellingen niets...
Bericht door gijs sandberg » ma dec 30 2013 3:35 pm
Beste Dennis.
Welkom.
re: qua...
Die gedachte hebben velen die (onbedoeld of onwetend) iets fout doen.
Heb je de kamera al een reset gegeven?
Haal zo nodig het PDF handboek op via http://www.nikon.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Via diezelfde website kan je een mailtje of belletje met de specialisten van Nikon proberen.
Bedenk wel dat een D70 een kamera op leeftijd is, reparatie kan moeilijk of niet de moeite waard zijn.
PS Rnn is het aantal beelden dat nog in de buffer past (staat in het handboek)
Bericht door Patrick » ma dec 30 2013 3:49 pm
Schuifje op je objectief verschoven? Die met A/M erop? Of linksvoor de A/M switch op je camera?
Dennis
Bericht door Dennis » ma dec 30 2013 3:59 pm
Schuifjes staan goed ( in scherm staat af-s
Ben nu manual aan het downloaden
Resetknopje is zeker een heeel klein knopje :+)
Overigens motor lijkt te willen met standaard lens maar doet helemaal niks met de 300.
a vgastel
Bericht door a vgastel » ma dec 30 2013 4:01 pm
Algehele reset doen twee knoppen zie handleiding.
HierPDF D70
https://nikoneurope-en.custhelp.com/app ... SwiYyI6OX0" onclick="window.open(this.href);return false;.
RO6 Aanduiding op lcd scherm.
https://nikoneurope-en.custhelp.com/app ... a_id/10133" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door a vgastel op ma dec 30 2013 4:12 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Dennis
Bericht door Dennis » ma dec 30 2013 4:08 pm
TNX ga eens even lezen en kijken of een reset helpt
emdeklerk
Bericht door emdeklerk » ma dec 30 2013 4:22 pm
Beste Dennis, de resetknop is niet een enkel klein knopje.
Het gaat om twee knoppen op de camera met een groene stip ernaast:
1. de BKT-knop (Bracket-knop) links van het ocular en
2. de Selectieknop voor de lichtmeting, bovenop: de linkerknop tussen de ON/OFF knop en het display.
Camera aanzetten en tegelijk indrukken.
(Niet te verwarren met de twee met rood aangeduide knopjes, die zorgen samen voor het formatteren van de geheugenkaart!).
Maar een schoonmaakactie van de objectief- en cameracontacten kan ook al helpen.
Als je er tenminste zeker van bent dat de schuifjes en schakelaartjes in de goede positie staan...
Laatst gewijzigd door emdeklerk op ma dec 30 2013 4:22 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Léon Obers » ma dec 30 2013 4:22 pm
Dennis schreef:Accu werkt nog goed (flitst ook)
Laadt de accu gewoon eens opnieuw bij.
(TE) oude accu's (die "op" zijn) willen snel in spanning terugzakken en dan niet meer alle camera functies goed uitvoeren.
Weet niet wat voort type accu erin zit, maar probeer eens van iemand in de buurt met een vergelijkbare andere accu of bij een winkel langsgaan die misschien nog zo'n zelfde accu in de la heeft liggen voor demo-doeleinden.
emdeklerk
Bericht door emdeklerk » ma dec 30 2013 4:24 pm
De accu is een EN-EL3 en daar is nog wel goedkoop aan te komen, ook niet-Nikon.
Wel even laten opladen, bij voorkeur een nachtje.
Dennis
Bericht door Dennis » ma dec 30 2013 4:48 pm
Ok
bedankt voor jullie adviezen tot zover.
Ik heb inderdaad een EN-EL3 accu die heb ik als eerste in de oplader om te kijken of dit verschil geeft.
Wellicht moet er een nieuwe komen.
In de tussentijd ga ik de grote lijnen van de manual doornemen.
ThijsHakvoort
Bericht door ThijsHakvoort » ma dec 30 2013 5:48 pm
Waren de instellingen op de ene dag onder de f5,6 en daarna erboven? Dan werkt je AF namelijk minder...
Een probleem is pas een probleem, als je er een probleem van maakt...
Bericht door Patrick » ma dec 30 2013 5:59 pm
ThijsHakvoort schreef:Waren de instellingen op de ene dag onder de f5,6 en daarna erboven? Dan werkt je AF namelijk minder...
Zo werkt dat, gelukkig, niet. Als je door je zoeker kijkt, dan kijk je altijd door het geheel geopende diafragma. Tenzij je de aparte knop naast je objectief indrukt om je diafragma te sluiten (als je die knop hebt). De autofocus werkt ook met het volledig geopende diafragma.
Wat wel waar is, is dat de autofocus beter werkt met lichtsterkere objectieven. Dus als je inzoomt tot 200mm, dan zal je camera met een f2.8 objectief sneller/beter kunnen scherpstellen dan met een objectief dat dan al op f5.6 zit.
