Alternatieve AF-Fijnafstelling: DotTune
jettiny
Re: Alternatieve AF-Fijnafstelling: DotTune
Bericht door jettiny » za mar 01 2014 11:26 pm
Bedankt voor je antwoord Arend.
Vanmiddag de hele middag in de weer geweest met de afstellingen.
Het gaat inderdaad erg simpel en snel de Dottune-methode, alleen je bent ook ff bezig met alles daaromheen.
Maar dat boeit niet, het is nuttig en je krijgt nog beter inzicht in het gedrag/eigenschappen van het objectief.
Met de afstanden van camera naar de kaart heb ik geen rekening gehouden met de cropfactor van de D7000, maar als dat wel had gemoeten dan doe ik het gewoon nog een keer over. :D
De primeobjectieven vielen mee, met de Tamron 90 mm 2.8 op -11 uitgekomen.
De Nikon 50 mm 1.8 op -17, dat vond ik wel veel voor een Nikonobjectief.
Dezelfde bevindingen trof ik aan op mijn D80 met deze lens, ondanks dat je daar geen AF fijnafstelling kunt doen zag de opname er hetzelfde uit als bij de D7000. !!! :o
Toen kwam het meeste werk..de zoomobjectieven.
Tamron 17-50 mm 2.8. Op 17mm kwam ik uit op -10, op 35mm -12, op 42mm -6 en op 50mm kwam ik uit op -20.
Grote verschillen dus.
Om hier een goed gemiddelde van te maken ga ik maar eerst eens de nodige foto's gemaakt met dit objectief op de gebruikte brandpuntsafstanden controleren, dan krijg ik een betere gebruikswaarde denk ik.
De Sigma 50-150 mm 2.8 gaf op alle brandpuntsafstanden de waarde -20.
En dan denk ik dat het nog een graadje erger is ook, maar hij gaat niet verder.
Dit objectief werkt niet met Liveview, dus moest gewoon aan de hand van opnames met AF op verschillende waardes beoordeeld worden met een goede leesbril :D
Mijn eindconclusie is toch dat deze manier van AF-fijnafstelling mijn voorkeur heeft boven de andere.
Het voelt goed doordat je je AF-fijnafstelling kunt sturen naar Liveview.
Vrgr,
Tiny
rbfoto.nl
Bericht door rbfoto.nl » zo mar 02 2014 1:13 am
Tiny,
Heb je er ooit wel eens aan gedacht dat wanneer alles zoveel in de min zit, er wellicht iets met je camera aan de hand is in plaats van met al die objectieven?
Groeten Ronald
jettiny
Bericht door jettiny » zo mar 02 2014 11:10 am
Jazeker Ronald, wel aan gedacht sterker nog, een paar jaar geleden toen er zoveel klachten waren over de D7000 en het forum bol stond van alle ellende die iedereen meemaakte met de D7000, kwam ik tot de conclusie dat veel D7000 gebruikers last hadden van behoorlijk backfocus.
Ik heb dat ter info aangenomen omdat ik zoiets had van ach ik kan het toch gewoon verstellen in het menu.
De testen die ik toen gedaan heb waren mijn inziens niet zo secuur als de Dottune die hier nu beschreven staat.
Dat was me toen nog niet bekend.
Als ik dat een paar jaar geleden had geweten had ik in de garantietijd mijn D7000 nog aan kunnen bieden in Beverwijk.
Alhoewel ik van de andere kant wel erg huiverig ben voor ingrijpende operaties van een nieuwe camera.
Dat de D7000 behoorlijk afwijkt met zijn backfocus is me ook wel duidelijk geworden aan de hand van vergelijkbare opnames die ik maakten met de D80.
Daar schommelde de waardes meer rondom de 0.
ooit wat frontfocus en dan weer backfocus, maar daar bleef het allemaal binnen de marge van 5 eenheden in de plus of min.
Vrgr
Tiny
Geert Huizing
Bericht door Geert Huizing » zo mar 02 2014 11:51 am
Ik ben vandaag ook met deze methode bezig geweest, het werkt best wel makkelijk en zoveel tijd kost het geneens.
Mijn uitkomsten:
Tamron 17-28 op -11
Tamron 60mm op -7
Nikon 35mm op +14
Nu in de praktijk uitproberen of de foto's ook echt wat scherper worden, tot nu toe had ik de finetuning uitstaan.
Er is niets zo eerlijk verdeeld als verstand, iedereen denkt dat hij er genoeg van heeft. ;)
Flickr
Texelaar
Bericht door Texelaar » zo mar 02 2014 12:13 pm
Kan je ook je focus zetten op een ding (beker)bijvoorbeeld ipv op zon te printen lijst? En als je er 50 x vanaf moet staan dan is het bij 70-200 mm lens akls ik het goed begrijp is het bij
70 mm3,5m afstand en bij 200 mm 10 meter klopt dat?
Gr Marcel
Nikon D7000, nikon lens 17-55 2,8 ,Tamron lens 70-200 2,8 en de Nikon 50mm 1,8 en de Sigma 18-200 2,8-6,3 een grip en de Flitser Sb- 910 www.texelphoto.nl
Geert Huizing
Bericht door Geert Huizing » zo mar 02 2014 12:37 pm
Hoi Marcel.
Er wordt aangeraden om te focussen op iets met duidelijke horizontale en verticale lijnen, omdat de scherpstelpunten in het middengedeelte ook horizontaal en verticaal kunnen focussen.
De afstanden die je aangeeft zijn wel juist, namelijk 50 x de brandpuntsafstand, echter ik gebruik mijn 17-50mm het meeste tussen de 17 en 30mm, ik heb de test dus gedaan met 2 metingen.
Een op 50 x 17mm afstand en een op 50 x 30mm afstand.
Van elke meting komt er een gemiddelde waarde uit en ik heb weer het gemiddelde genomen van deze 2 uitkomsten.
Flickr
jdgraaf
Bericht door jdgraaf » zo mar 02 2014 2:03 pm
Die 50x je focus afstand, heb dit gedaan met mijn 105 Macro. Dan kom ik uiteindelijk voor mijn lens op een -8 uit, maar als ik daar dan echte macro foto's mee maak (1:1) dan zit de AF er vervolgens helemaal naast. Dus doe ik hier iets fout? Of kan je deze methode niet voor macro lenzen gebruiken? Of moet je dan de calibratie op een andere afstand uitvoeren?
Een berg Nikon spullen....
jettiny
Bericht door jettiny » zo mar 02 2014 5:17 pm
Ik heb in ieder geval gewoon 50x BP gedaan en dan kom je inderdaad op enkele meters uit.
Voor de 90 mm macrolens ben ik op 4,5 meter gaan zitten en kwam uit voor mijn D7000 op -11.
Vanmiddag testen gedaan en het lijkt goed te zijn.
Dat geldt trouwens voor alle objectieven die ik afgesteld heb en in de praktijk uitgeprobeerd.
Ik ben op dit moment tevreden over de resultaten. :D
vrgr
Tiny
jdgraaf
Bericht door jdgraaf » zo mar 02 2014 8:47 pm
Dan binnenkort nog eens proberen, heb een D7000 met Sigma 105. Dus als het bij jou werkt Tiny, dan moet het bij mij ook werken. Dus zal wel iets niet goed gedaan hebben.
Wel heb ik zo mijn twijfels, want uiteindelijk neem je een arbitrair gemiddelde van een range. Waar dat op gemiddelde op gebaseerd is. Dat wordt nergens onderbouwd. Het (b)lijkt alleen in de praktijk te werken, maar een goede onderbouwing mis ik op kritische punten. ;-)
MauritsD
Bericht door MauritsD » zo mar 02 2014 9:08 pm
Houd er ook rekening mee dat niet alleen bij ander brandpunt, maar ook bij andere focus-afstanden de AF-fijnafstelling nog weer andere waarden geeft.
Het heeft niet veel zin een objectief op 5 meter te finetunen terwijl je m meestal op 2,5 meter of op 10 meter gebruikt.
Mijn 17-55 heb ik bijvoorbeeld standaard op -9 staan, wat een mooi gemiddelde waarde is voor 1,5m tot 5m. Als ik buiten rondwandel zet ik de AF finetune op 0 omdat dat scherper is bij 5m+
Wel lastig dat het zo moet.
ArendV
Bericht door ArendV » zo mar 02 2014 9:22 pm
Precies Maurits, finetunen op de afstand die je het meeste gebruikt, dus bij macro dichtbij of op portretastand.
Sigma gaat weer een stap verder met haar nieuwste objectieven waar je op 4 afstanden kunt kalibreren.
Jan, het kiezen van het midden van de reeks waarbinnen je een duidelijke scherpstelbevestiging is niet arbitrair maar is voor mij een logische keuze die niet meer onderbouwing behoeft.
Dus ik zou het kalibreren nog een keer overdoen en dan dichterbij.
Groeten - Arend / flickr
jettiny
Bericht door jettiny » zo mar 02 2014 10:50 pm
Het finetunen op de meest gebruikte werkafstanden lijkt me logisch inderdaad.
Alleen je moet ergens vanuit gaan in het begin lijkt mij.
Van daaruit moet de praktijk uitwijzen of je nog wat aan moet passen ja of nee.
Het controleren van je eerder gemaakte foto's op de meest gebruikte brandpuntsafstanden in combinatie met de werkafstand zou duidelijkheid moeten verschaffen op welke afstand je het objectief zou moeten Finetunen.
Vreemd vind ik het dat Nikon absoluut geen voorstander is van het Finetunen.
Het zou toch gewoon moeten werken als je goede cameras maakt ?!
Zijn wij nou zo kritisch geworden als fotografen of nemen de fabrikanten het niet zo nauw met de tolerantie op hun producten vraag ik me wel eens af.
Vrgr
Tiny
Geert Huizing
Bericht door Geert Huizing » zo mar 02 2014 11:01 pm
Tiny,
Ik heb ook wel eens mijn bedenkingen over dit soort mogelijkheden op camera's.
Tot nu toe had ik de finetuning altijd uit staan, en was best tevreden met mijn foto's.
Vandaag wat aan het stoeien geweest met de finetuning, heb het niet in de praktijk kunnen uitproberen, moet nog gebeuren.
Of je het nu moet beschouwen als extra mogelijkheden of als een tekortkoming van Nikon kan ik niet zeggen. De D90 had deze mogelijkheid niet en maakte ook prima foto's.
Flickr
jettiny
Bericht door jettiny » zo mar 02 2014 11:15 pm
Ik had dezelfde ervaring met mijn D80 Geert, doorgaans gewoon tevreden.
Nou is het wel zo dat het aantal MP's toeneemt en alles meer opvalt, naast dat we zelf ook nog kritischer worden.
Dus ja, dan kan ook de reden zijn denk ik dan.
Vrgr
Tiny
Geert Huizing
Bericht door Geert Huizing » ma mar 03 2014 5:41 pm
Ik zou nu ook graag willen weten van leden die naar b.v. chipclean zijn geweest om te laten finetunen of ze nu ook echt zichtbaar scherpere foto's maken op 100%.
Flickr
