Bedankt voor de uitleg.Cyrus schreef:@Riona: de meting blijft hetzelfde. Immers: de lichtmeter doet in alle mogelijke standen hetzelfde: het licht meten dat in de camera valt. Dat kan in drie standen: spotmeting (op het scherpstelpunt), centrumgericht en matrixmeting.
Wat wel verschil kan maken in een serie foto's: als je de camera op M correct instelt op de dan gemeten waarde en het licht wisselt (buitenfoto's!) dan krijg je feitelijk verschillende belichtingen. Weliswaar neem je dan steeds dezelfde waarden voor sluitertijd, diafragma en ISO maar doordat het licht wisselt, wordt de ene foto lichter dan de ander.
De automaat zou dit corrigeren door bij elke foto opnieuw te meten en de belichting daarop aan te passen.
donkere foto's op M stand met D60
Ronald Jan
- Ervaringsniveau: **
Re: donkere foto's op M stand met D60
Sony a1 Sony 200-600.
Wat zegt de camera zelf van de belichting als je de foto neem? Onderin je zoeker zie je een balkje met een + en een - en een 0 stand in het midden (zie nummer 16 in de onderstaande afbeelding, hoewel die van een D5000 is). Als je de waarden voor ISO, aperture en sluitertijd instelt zou deze in principe in het midden moeten uitkomen om een goede foto te maken. Zit de waarde in de + of de - dan zul je de waarden van je belichtingsdriehoek moeten aanpassen om de juiste waarde te vinden.
Wellicht ten overvloede, maar aangezien je voor het eerst in M fotografeert, kan ik me voorstellen dat ook dit nieuw voor je is...
