donkere foto's op M stand met D60
Noitie
Na het volgen van een cursus ben ik aan het experimenteren met het maken van foto's op de M-stand.
Omdat de foto's erg donker waren heb de keer erop eerst een foto gemaakt op de auto stand, vervolgens gekeken welke waarden (iso, diafragma en sluitertijd) het toestel gebruikte, vervolgens heb ik deze waarden overgenomen en zelf een foto van hetzelfde onderwerp gemaakt op de M-stand.
Helaas de foto's zijn nog net zo donker en langzaamaan zakt de moed mij in de schoenen, wat doe ik fout, ik heb mijn hele instructieboek uitgekamd maar kan niet vinden waar het nou aan moet liggen, ook heb ik natuurlijk gespeeld met iso ed, maar steeds het zelfde resultaat; donkere foto's.
Help wat doe ik fout, of is het een instelling die fout staat ??
- a vgastel
Re: donkere foto's op M stand met D60
Dan staat er iets verkeerd dit kan niet, een foto in auto stand en een op m-stand met de zelfde gegevens zou het zelfde moeten zijn.
edit
Plaats eens een foto van alle twee [auto en m-stand] met exif.
edit
- a90
Dat kan toch niet al te veel zijn zou je denken. Wat Bert zegt, plaats ze beiden eens met de exif erbij.
Beste N,
Eens met bovenstaande, voorbeelden helpen.
Wanneer heb je de kamera voor het laatst een algemene reset gegeven?
Kijk eens of je zaken als Auto-ISO of belichtingscompensatie per ongeluk aan hebt staan.
Noitie
Uuhhh algemene reset ?? Nog nooit. Ik zal eens even opzoeken hoe dat moet. Ik ben dr nog niet achter hoe ik foto's plaats hier...ook dat moet ik nog uitvinden
Het gaat ook niet om het z.g. wondermiddel van de "algemene reset" waar Sandberg elke keer weer mee komt, ... Het gaat er om dat je je instellingen eens kritisch naloopt en zelf kijkt of de betreffende instelling de oorzaak kan zijn. Dat is beter dan een algemene reset, omdat je bij het nalopen van al je instellingen, je beter bewust bent van wat je doet.
Van een algemene reset leer je totaal niets.....
Zucht.....
Zucht.....
- Cookie1397
We houden het graag vriendelijk, we spelen niet op de man. Gijs Sandberg geeft een mogelijkheid aan om het op te lossen. Dat mag en jij mag het ermee oneens zijn maar dat is geen reden om zo negatief over zijn bijdrage te doen.
Noitie
Op zich het resetten is nog niet zo gek. Ik ben beginnend op de m stand en het is nog nooit goed geweest, hierdoor kom ik natuurlijk op achterstand tijdens de cursus. Als het eerst maar eens goed is dan leer ik dan wel bij.
. Ik ga het resetten in elk geval proberen.
- iefie
Alleen mijn vraag is, waarom wil je perse op M? Met A en S kun je exact hetzelfde bereiken alleen vele malen sneller. En ook hier moet je weten wat je doet alleen een stukje minder. Vogel is al gevlogen voordat je alles ingesteld heb. Ik werk 98% in A. Alleen met portrait in M en vaak als ik met losse flits werk.
- Pjerry
Noitie,
Ik heb een D40 liggen, dat is hetzelfde toestel als een D60 alleen met minder MP.
In de M-stand (waar helemaal niets verkeerds mee is, ik schiet er altijd mee, tenzij omstandigheden om A- of S-stand vragen), kun je exp.-compensatie instellen. Die gaat in de Auto-stand automatisch naar 0 toe.
Zet je toestel op de M-stand en druk op info, dan zie je onderin een +/- staan (twee keer zelfs, maar de rechter is voor de flitscompensatie). Kijk eens welke waarde daarachter staat. Als die waarde op - 3 staat bijv. komt je foto er 3 stops donkerder uit.
Zet die waarde terug op 0 (druk op de + -knop helemaal linksonder achter en je komt in je instellingen menu (makkelijker dan via het gewone menu), loop naar het +/- symbool (met je wieltje, door naar boven of naar onder te klikken). Op het symbool aangekomen druk je op OK en nu kun je hem instellen).
Als het dat niet is, zou ik het zo snel niet weten.... Maar zoals eerder gezegd, een fotootje (of beter twee :p) met Exif kan helpen.
succes
Oja: algemene reset: gelijktijdig indrukken van "info" en (diezelfde van boven) + -knop (beide hebben een groen balletje naast de knop). Een aantal seconden vasthouden tot het display gaat knipperen. Maar gebruik alleen die reset als je camera echt gekke dingen doet. De helft van je instellingen is weg en de andere helft blijft wel bewaard..... Ik ben het helemaal met Marten eens. Je leert er niets van...
succes
- Jaap Driest
In een anderd draadje had iemand een vergelijkbaar probleem. Later bleek dat die per abuis de bracketfunctie had ingeschakeld. Dus dan belicht de camera met opzet een stop of meer onder.
Misschien eens kijken?
- Pjerry
Dat zal het wel niet zijn, want bracketing zit niet op een D40 en D60.....
- Jaap Driest
Ronald Jan
- Ervaringsniveau: **
Ik heb er echt geen verstand van maar als je de M stand gebruikt moet je alles zelf instellen en met de automaat is dit geregeld door het toestel zou er verschil in kunnen zitten in de meet methode van het toestel met de M stand ten opzichte van de automaat?
Sony a1 Sony 200-600.
- Cyrus
@Riona: de meting blijft hetzelfde. Immers: de lichtmeter doet in alle mogelijke standen hetzelfde: het licht meten dat in de camera valt. Dat kan in drie standen: spotmeting (op het scherpstelpunt), centrumgericht en matrixmeting.
Wat wel verschil kan maken in een serie foto's: als je de camera op M correct instelt op de dan gemeten waarde en het licht wisselt (buitenfoto's!) dan krijg je feitelijk verschillende belichtingen. Weliswaar neem je dan steeds dezelfde waarden voor sluitertijd, diafragma en ISO maar doordat het licht wisselt, wordt de ene foto lichter dan de ander.
De automaat zou dit corrigeren door bij elke foto opnieuw te meten en de belichting daarop aan te passen.
