Stof gevoeligheid Z serie
George Fennes
Re: Stof gevoeligheid Z serie
Rovinge dat is nog al wat.
Zou mij ook mateloos irriteren.
De suggesties die hiervoor gegeven werden heb je die ook toegepast.
Zelf heb ik een mirrorless welliswaar van een ander merk maar ik heb geen last van stof.
Dan wissel ik buiten in principe ook geen objectieven.
En voor ik wissel blaas ik met Mijn Rocker blaasbalg alle stof in de buurt van de objectiefvatting weg.
Blijf het objectief bekijken
- Ed Post
Ik heb diverse mirrorless camera's van een ander merk alsook Nikon 1 en wissel al jaren zowel binnen als buiten mijn objectieven. Nog nooit problemen gehad.
Dus óf ik wissel op de meest handige wijze, óf de sensorreiniging werkt goed, óf ik heb tot nu toe geluk gehad.
George Fennes
- jan
- Bestuurslid
Precies zoals Roel aangeeft het is er niet 1 maar het zijn gelijk meerdere.
Of de sensorreiniging (niet)goed werkt dat kan ik op dit moment niet beoordelen. Ik kan alleen vast stellen dat deze vele stof delen er niet af gingen. Blijft de vraag: zitten ze dan op de sensor "gebrand" waardoor de functie sensorreiniging niet afdoende is of werkt de sensorreiniging niet (goed).
We hebben ook een J5 thuis en daarmee geen enkel probleem. De opening is weliswaar kleiner maar toch.
Het wisselen van objectieven daar ga ik voor mijn gevoel bewust mee om en zou in het slechtste geval een stofje kunnen opleveren maar geen hoeveelheid zoals nu te zien op de sensor.
George Fennes
Jan een stofje kan ik me nog voorstellen maar ik dacht 4 haren/draadjes te tellen.
Als jij zorgvuldig met je apparatuur omgaat zou je denken dat een onbevoegde in een onbewaakt ogenblik aan je camera heeft zitten prutsen.
Een andere verklaring kan ik er niet voor hebben.
- jan
- Bestuurslid
George, het is wel iets meer als 4 draadjes/haren. Zit ook vol met vlekken.
Toen ik vlekken zag moest ik gelijk denken aan mijn D7000/D750 in het begin met olie /vetspetters.
En niemand anders heeft er mee gespeeld.
jan24
Item doet veel stof opwaaien.
Ik denk alleen even mee.
Zou het ontbreken van de spiegel i.c.m. de grotere opening debet aan jouw probleem zijn?
Of is er mogelijk sprake van een ontwerp- of constructiefout?
Ik zou zeggen, naar Nikon ermee.
Nikon D7500
Nissin Di622 Mark II
Panasonic Lumix TZ90
FLICKR!
FLICKR!
Hoi,
Dus veel stof waait er nog niet op...
Een kleine of wat grotere opening maakt voor wat minuscule stofdeeltjes niet veel uit.
Die komen er tóch wel door.
Je uitspraak over een eventuele ontwerp- of constructie fout?
Veel, veel en veel te vroeg, je uitspraak is meer een paniekerige reactie.
Ík heb er nog niet veel over gelezen, ondanks dat deze populaire cameraserie reeds meer dan een jaar op de markt is.
Topics over problemen met de D600, wat jaartjes terug, gingen heel veel eerder sky high.
Ik denk dat Jan beter eerst een bezoekje moet gaan brengen aan Chipclean in Heumen.
Om zijn sensor en de rest van zijn camera eens grondig professioneel te reinigen.
Misschien zijn daar ook nog tips te krijgen om je camera zo schoon mogelijk te houden...
Topicstarter en één meer hebben wat last van stof, 3 anderen niet overmatig.jan24 schreef:Item doet veel stof opwaaien.Ik denk alleen even mee.
- EdvandeZilver
En dan ook de dopjes en de achterkant van de objectieven schoon houden.
N.a.v. dit draadje ben ik aan het googlen geslagen en kwam de closed shutter hack tegen (niet doen!!).
Het wordt door sommigen op het web als manco gezien dat je de sluiter niet dicht kunt doen als je objectieven wisselt, iets wat bij Canon blijkbaar wel kan.
- Peter
nou Ad, Dpreview staat er vol van. 'sky high' genoeg gelet op de centjes die je op de toonbank moet neer leggen
Meerdere gebruikers die soortgelijke problemen hebben.
flut om op deze wijze te moeten werken lijkt me.
- EdvandeZilver
En die stelling deel ik dus niet als frequent objectieven verwisselaar. Zal toch ergens verschil in de individuele workflow zijn.Peter schreef:....
- Peter
er zijn vele (stof)reacties op andere fora die over soortgelijke problemen praten.
Tevreden klanten hoor je minder in de regel, dat dan wel weer
Ik geloof niet zozeer in workflow's. Daarvoor heeft Nikon te veel geschiedenis met de in het verleden op de markt uitgebrachte camera's
- mozes
Zou zomaar een batch kunnen zijn die dit probleem heeft.
Dat word serienummers checken.
- justme
Hier wordt ook veel gewisseld, zeker icm met de ftz adapter of een andere body, wat toch neerkomt op lange periodes waarbij lens en sensor toch bloot worden gesteld aan vrije lucht. Probeer dit altijd wel adequaat en secuur uit te voeren. Tot nu toe (april dit jaar) nog geen problemen gezien.EdvandeZilver schreef:En die stelling deel ik dus niet als frequent objectieven verwisselaar. Zal toch ergens verschil in de individuele workflow zijn.Peter schreef:....
Hoi,
Op Google "Nikon Z, stof op sensor" geeft eerst 3 bladzijden andere onderwerpen..
Dus geen schokkende resultaten.
Op Dpreview... (waar het er zo van vol staat...??) met pijn en moeite 3 topics gevonden, 3 bladzijden doorzocht op "dust, Nikon Z".
https://www.dpreview.com/forums/post/63327309
Hier heeft de topicstarter zelf geen text... of heeft het verwijderd (maar 6 reacties)
https://www.dpreview.com/forums/post/63305607
Van de 40 reacties, hebben er 3 last van stof
https://www.dpreview.com/forums/post/61617039
Veel reacties, 'n stuk of 100, maar weinig over een eventueel stof"probleem"... Amerikaans ge-bla-blaat...
Schrijven over allerlei vermeende problemen/oplossingen rondom stof, cleanen en andere bijzaken. Heb de helft gelezen...
Het Z systeem is populair, wordt veel verkocht... dus kunnen er ook meer negatief gestemde reacties komen.
De positivo's blijven zoals altijd een stuk stiller...
En nee, ik werk niet voor Nikon, heb geen reclamebedrijf of wil het Nikon Z systeem de hemel in prijzen...
Ook wil ik vervelende moeilijkheden met stof op de sensor niet bagatelliseren, als er een probleem is, dient het opgelost te worden.
Maar het probleem moet ook niet groter gemaakt worden als het is...
Ik ben zeer tevreden over mijn Z7, heb gelukkig weinig last van stof, niets meer dan met mijn vorige "spiegeldoosjes".
Ook niet tijdens het gebruik van een andere systeemcamera, Olympus OM-D E-M5, van eind 2012 tot begin 2015.
Peter, ik heb ook "effe" gezocht...Peter schreef:nou Ad, Dpreview staat er vol van...
