Draadontspanner voor Nikon Zf ?
Karina2
- Redactie NCN Magazine
Re: Draadontspanner voor Nikon Zf ?
Getriggerd door de opmerking van Pimmetje, hetzelfde geprobeerd met mijn huidige kabel. Kabel niet vastgedraaid maar met de uitgestoken pin handmatig ingedrukt. Dit gaat probleemloos en met heel weinig kracht. Technisch gezien zou dit dus toch mogelijk moeten zijn. De verbinding is er immers, dat is nu vastgesteld. De opening is dus niet 'nep' in de zin van dat die halverwege dicht zou zijn en de doorsnede van de pin heeft de juiste omvang en lengte om het mechanisme te bedienen. Het lijkt er op dat met het bedienen van de huidige draadontspanner te weinig druk wordt opgebouwd om de pin voldoende contact te laten maken met het mechanisme.
Ik zie bij Cameranu een professionele Hama draadontspanner staan die het dan misschien wel doet?
- henkk
NX Tether is ook een heel verhaal. Kennelijk is er geen live beeld voor de Zf voorzien?
Ik heb de camera moeten resetten naar fabrieksinstellingen om na alle probeersels nog weer een monitorbeeld te krijgen; de monitor werkte alleen nog in selfie stand; de zoeker deed het nog wel. Gelukkig had ik mijn instellingen onlangs opgeslagen op de SD-kaart en ook op een extra dus alles is weer terug bij af.
Je kunt dus wel van alles bedienen via NX Tether maar geen beeld bekijken. Met HDMI ook geen beeld op mijn laptop (moet wel werken op een TV dacht ik, zeker in weergave). Misschien heeft mij laptop alleen een HDMI ingang.
Laatst gewijzigd door henkk op zo jan 26 2025 10:56 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- henkk
Maar duw je op die manier niet gewoon de hele ontspanknop in? Ik kan met elke willekeurige lucifer of zo ook in de schroefopening duwen en dan wordt er een foto gemaakt maar dat is nog niet met de draadontspanner. Vandaar mijn poging met een naald door het piepkleine gaatje, waarbij de ontspanknop niet beroerd wordt.Karina2 schreef: zo jan 26 2025 10:35 pm Getriggerd door de opmerking van Pimmetje, hetzelfde geprobeerd met mijn huidige kabel. Kabel niet vastgedraaid maar met de uitgestoken pin handmatig ingedrukt. Dit gaat probleemloos en met heel weinig kracht. Technisch gezien zou dit dus toch mogelijk moeten zijn. De verbinding is er immers, dat is nu vastgesteld.
Karina2
Hmm, ik blijf het wat mysterieus vinden. Lijkt me dan toch iets voor Nikon Support.
Dank voor jouw pogingen Henk en goed dat je je instellingen opgeslagen had en weer kon terugzetten.
Re: Leicaklok
Beste Pim,
Die heeft Nikon ook gebruikt tot ca 1980, helaas....
Voor vele latere cameras gaf de 10 pin aansluiting de optie voor een degelijke bedrade afstandsbediening.
In de Z serie zit die alleen op Z8, Z9 als ik het goed heb
pimmetje
Re: Leicaklok
Heb er hier nog één liggen,het betere werk.gijs sandberg schreef: ma jan 27 2025 12:07 am Beste Pim,
- henkk
NX Tether doet overigens wel wat de draadontspanner doet, nl. scherpstellen en ontspannen. Behalve dat je het niet kunt vastschroeven voor lange tijden.
PS: ik heb nu een lijstje gezien op de Nikon website (onder NX Tether) waar inderdaad staat dat de Zf geen live-beeld heeft met NX Tether. Dus geen bug maar een feature (NOT).
Karina2
Het is juist dat ik het voor lange sluitertijden aan zee wil gebruiken. De 2 seconden vertraging biedt dan ook niet echt uitkomst, omdat golven met wisselende snelheden het strand op- en afrollen en ik dan zelf het moment wil bepalen waarop ik de sluiter (trillingsvrij) bedien. En omdat Snapbridge het in die omstandigheden ook weleens heeft laten afweten bij mij, leek me een draadontspanner een goede oplossing.
- gvdnberg
- Webredactie
Als ik in de handleiding van de Zf kijk, vind ik niets over een draadontspanner. Dat zou er dan mijns inziens op kunnen duiden dat er geen draadontspanner kan worden ingeschroefd en dat je dus via Snapbridge of via aanraken van het display een foto moet maken.
Op de D850 en de Z8 gebruik ik dan de camera op statief en raak ik heel zachtjes het scherm op de achterkant aan waar ik de scherpte wil hebben. Ik heb geen idee hoeveel vertraging er dan precies is, zodat ik niet weet of dit voor de golven die het strand op rollen een werkbare methode is. (Meestal vergeet ik de kabel die op de 10-pins aansluiting geschroefd kan worden)
Wat mogelijk wel kan helpen is een draadloze ontspanner, zoals die bij gebruik van een flitser de foto maakt. Phottix heeft zo'n draadloze ontspanner en die werkt wel goed (op de D850).
Gert van den Berg,
Gert van den Berg,
- henkk
De aanraaksluiterfunctie is mogelijk de beste trillingvrije en direct werkende oplossing.
Afh van de sluitertijd neemt het belang van trilli vrijheid trouwens af. Ik denk niet dat het er boven 5 sec nog toe doet.
Helaas heeft een Zf geen 10 pins aansluiting.
Karina2
Ik heb de vraag bij Nikon neergelegd, de situatie uitgelegd en gevraagd naar eventuele andere oplossingen in zo'n situatie (los van 2 seconden vertraging, Snapbridge en ML-L7 Bluetooth).
Karina2
En antwoord van Nikon; helaas is het niet mogelijk de Zf met een draadontspanner te bedienen. De opening aan de bovenkant van de ontspanknop is alleen bedoeld voor een 'soft release button'.
Re: antwoord
Beste Karen,
Q.e.d. Groeten , Gijs
Karina2
Ja helaas, Gijs. Ik had anders gehoopt, hoop doet leven. Life goes on...(gelukkig)
- MarcoEos70D
Het grappige is dan weer dat ik, toen ik even ging googelen op “wat is een soft releasedatum button”, steeds lees “een vervangende ontspanknop, geschikt voor camera’s die voorzien zijn van een mechanische ontspankabel-aansluiting“…
