Draadontspanner voor Nikon Zf ?
Karina2
- Redactie NCN Magazine
De Nikon Zf heeft bovenop in de ontspanknop een opening om een draadontspanner op aan te sluiten.
Ik heb daarvoor de universele draadontspanner van JJC, type TCR-70R aangeschaft. Ik dacht een kwestie van 'inschroeven'/indraaien en klaar. Helaas werkt dat niet. Zowel scherpstellen als afdrukken lukken beide niet.
Back button focus is uitgeschakeld, waardoor de ontspanknop bij gebruik zonder draadontspanner gewoon scherpstelt en afdrukt. Het is de bedoeling dat de draadontspanner beide functies overneemt.
Online wordt vermeld dat deze draadontspanner geschikt is voor Nikon Df, maar in het overzicht staan alleen DSLR's en geen systeemcamera's. De Nikon Zf is voor zover ik weet de enige of een van de weinige Nikon systeemcamera's die zo'n aansluiting voor een draadontspanner in de ontspanknop heeft en ik had begrepen dat een universele draadontspanner in principe gewoon zou moeten werken op de Zf.
Heeft iemand hier ervaring mee? Zo ja, welk merk en hoe gebruik je die? Moet je nog iets specifieks in het cameramenu instellen?
Er is ook van Hama een universele draadontspanner. Misschien dat die wel werkt, maar voordat ik daar achteraan ga, zou ik graag willen weten of er een Zf-gebruiker is die daar ervaring mee heeft.
Voor alle duidelijkheid, het gaat me om een echte draadontspanner en niet een 'gewone' afstandsbediening. Ik weet dat je ook met Snapbridge je camera op afstand kunt bedienen, maar mijn ervaring is dat dat buiten niet altijd even betrouwbaar is, daarom zoek ik een werkende/betrouwbare draadontspanner. In geval van nood ga ik terug naar de fotozaak, maar het zou fijn zijn als er iemand is die hier ervaring mee heeft en dat wil delen.
- henkk
Re: Draadontspanner voor Nikon Zf ?
Helaas Karen maar die aansluiting is een nepper. Je kunt er alleen een extra dikke knop op schroeven. Er zit gewoon geen doorlopend gat in en of het gaat helpen dat te boren, durf ik niet te proberen.
Karina2
Volgens dit filmpje, zou dit mogelijk moeten zijn. Ik heb het ook al vaker gehoord, maar helaas nog niet gevonden welke te gebruiken.
[https://www.youtube.com/watch?v=3exw2Gj4BaE][/url]
Karina2
Overigens haalt de draadontspanner die ik nu heb, de camera wel uit de 'slaapstand'. Ik vermoed dan ook dat die wel op de een of andere manier een soort van verbinding maakt met de camera, maar dat die niet krachtig genoeg is om het scherpstel- en afdrukmechanisme in gang te zetten.
- henkk
Ik heb geprobeerd met een héél dunne naald door het piepkleine gaatje in de ontspanknop te drukken en zowaar, hij maakt een foto op die manier (als de naald te dik is, beweegt de ontspanknop maar dat 'telt' natuurlijk niet). De naald waar het mee gaat is ca 0,35 mm.
Maar de staaf van een draadontspanner is veel dikker. Als het daarmee zou moeten (want met een naald is natuurlijk zinloos), zou het gat dus moeten worden uitgeboord. Om dat veilig te kunnen doen, zou eerst de ontspanknop gedemonteerd moeten worden. Want daarin gaan boren terwijl die aan de camera zit, lijkt me rampzalig. Al was het maar voor het boorgruis dat overal heen zal gaan in de camera.
Laatst gewijzigd door henkk op zo jan 26 2025 6:11 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- henkk
Komt dat niet gewoon doordat de buitenkabel de ontspanknop wat beweegt? Want hij heeft niet veel indrukking nodig om te ontwaken.Karina2 schreef: zo jan 26 2025 5:05 pm Overigens haalt de draadontspanner die ik nu heb, de camera wel uit de 'slaapstand'.
Karina2
Dat laatste zou inderdaad kunnen. Maar of degene die op het filmpje dan dat gat heeft groter geboord, vertelt het filmpje helaas niet. Dat is iets wat ik sowieso niet ga doen. Ik denk dat ik Nikon Support maar ga mailen.
Gebruik jij een afstandsbediening Henk, en zo ja, welke?
pimmetje
Heb hier meteen twee verschillende draadontspanners op mijn ZF geschroefd,helaas werkt niet.
- henkk
Voor de Zf gebruik ik Snapbrigde als afstandsbediening. Het doet wel meer, zoals laatst ergens op de Lochemse berg de firmware updaten toen ik na een tijdje de locatiegegevens weer eens aanzette.
Voor de D850 trouwens ook. De 10-pins afstandsbediening die ik daarvoor had, doet 't niet meer door onduidelijk probleem met batterij.
Karina2
Pimmetje en Henk dank voor jullie reacties. Wanneer ik antwoord van Nikon heb, zal ik dat hier laten weten
Beste Karen,
Ik heb geen ZF, maar als ik bovenstaande opmerkingen en Tom Hogan's site moet geloven, is er geen enkele optie voor een bedrade afstandsbediening op een ZF.
Het ontbreken van de gebruikelijke 10 pins aansluiting was me al opgevallen, net als de PC flitsaansluiting.
Enig Googelen levert teleurgestelde commentaren op.
Karina2
Ik ben daar eerlijk gezegd ook een beetje bang voor Gijs. Het zou wel erg jammer zijn. Om mijn vooralsnog niet succesvolle zoektocht op internet te onderbreken, wend ik me daarom maar tot Nikon Supportteam. Ik neem aan dat zij op de hoogte zijn vd (on)mogelijkheden.
Dank voor het meehelpen zoeken naar een oplossing.
- henkk
Ik ga eens proberen wat ik met NX Tether kan doen.
Maar Snapbridge is ook prima, het heeft m.i. onterchte negatieve beeldvorming hier.
pimmetje
Het gekke is dat als ik het pinnetje van de draadontspanner in de ontspanknop druk,zonder de draadontspanner vast te schroeven de camera vrolijk afgaat. Dat conische schroef gedeelte was toch al een kwetsbaar gedeelte,door het vele bewegen van de draadontspannen kon het wel eens afbreken,bleef er dus een gedeelte in je camera zitten.
Oplossing een Leicaklokdraadontspanner,veel degelijker.
Karina2
Maar dat zou impliceren dat het dan toch mogelijk moet zijn. Het is wel een mysterie aan het worden...
Laatst gewijzigd door Karina2 op zo jan 26 2025 10:14 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
