kleurruis bij avondfoto's
Antoinette
Bericht door Antoinette » ma sep 08 2008 5:01 pm
Ok, dat is goed om te weten, kan ik daar rekening mee houden. Ga het toch eens proberen.
Say what you like
Do what you feel
luc
Bericht door luc » ma sep 08 2008 5:07 pm
Als ik al avond/nacht HDR doe gebruik ik meestal long exp NR (NR In de camera) deze maakt een 2e opname met de sluiter dicht zodat de ruis in de donkere partijen bijna volledig verdwijnt. De boel is dan meteen temperatuur gecompenseerd. Ik heb ook wel darkframe extraction, wat astrofotografen gebruiken om ruis te beteugelen geprobeerd wat iets sneller werkt maar in de camera werkt het zeker zo goed.
Meestal maak ik 3 opnames 2 of 1,5 stops uit elkaar het lastige is dat autobracket op de camera maar tot 1 stop gaat. Dus doe ik dat altijd in M met de sluitertijd.
Luc.
Life is like A camera Lens.
flickr
Antoinette
Bericht door Antoinette » ma sep 08 2008 5:10 pm
luc schreef:Als ik al avond/nacht HDR doe gebruik ik meestal long exp NR (NR In de camera) deze maakt een 2e opname met de sluiter dicht zodat de ruis in de donkere partijen bijna volledig verdwijnt. De boel is dan meteen temperatuur gecompenseerd.
Luc.
Heb zitten zoeken in mijn menu maar kan het niet vinden, jij hebt denk ik geen d80 of wel?
Say what you like
Do what you feel
luc
Bericht door luc » ma sep 08 2008 5:25 pm
Ehe bij mijn D70s heet het lange belichting NR in mijn D200 gewoon ruisonderdrukking en werkt het vanaf belichtings tijden van 10 seconden of meer. Je krijgt dan Job NR in het display te zien na dat je sluiter is dicht gegaan. Hoe dat bij een D80 zit weet ik niet maar ik neem aan dat het ongeveer gelijk moet zijn.
Luc.
flickr
luc
Bericht door luc » ma sep 08 2008 5:39 pm
Op de D80 zit het ook alleen werkt het daar vanaf 8 sec. pagina 83 van de Engelstalige handleiding legt het haarfijn uit.
Option Description
Off (default) Noise reduction off .
On
Photographs taken at shutter speeds of about 8 s or slower
are processed to reduce noise, slowing burst shooting and
reducing the number of images that can be stored in the
memory buff er. During processing, the displays shown at
right appear in the control panel and viewfi nder. No further
photos can be taken until processing is complete. Noise
reduction will not be performed if the camera is turned off
during processing. Note that if photos are played back dur-
ing processing, the image displayed in the monitor may not
show the eff ects of noise reduction.
Long Exp. NR (All Modes)
Photographs taken at shutter speeds of 8 s or slower can be processed
to reduce “noise” in the form of randomly-spaced, brightly-colored pix-
els. Choose from the following options:
Copy paste een beetje knullig.
Luc.
flickr
Antoinette
Bericht door Antoinette » ma sep 08 2008 11:38 pm
Ok, dank je Luc.
Say what you like
Do what you feel
dirk-jan boon
Bericht door dirk-jan boon » di sep 09 2008 2:53 am
@ m.oorthuis
zeer goede opmerking martijn!
@antoinette
je bewaard toch hopenlijk je foto's niet in windhoos op de c:\ partitie onder mijn documenten ??
ik bewaar erigenlijk alles 2 tot 3 dubbel een keer op een dvd of twee a 8.5 gb per maan , een keer op de d|\ dirve (apparte harddisk a 200gb) en een keer op een externe hdd (nu ngo 320gb, wordt binnenkort meer als de 1TG drives gaan zakken in prijs)
Antoinette
Bericht door Antoinette » di sep 09 2008 6:34 am
Nee, al m'n rawfiles die ik wil bewaren worden op schijf bebrand.
Say what you like
Do what you feel
Tom van Hell
Bericht door Tom van Hell » do sep 11 2008 2:52 pm
Nou nog een poging van mij dan
hoge en lage belichting in lagen gestopt en tegen elkaar met selectie en gum weggepoetst zie hier
Beter wissen dan missen
Kijk ook eens op www.tomvanhell.nl
Antoinette
Bericht door Antoinette » do sep 11 2008 3:43 pm
Zeker niet verkeerd Tom! Je hebt de kleur ook mooi behouden.
Say what you like
Do what you feel
Sietse Vliegen
Bericht door Sietse Vliegen » vr sep 12 2008 10:14 am
Antoinette schreef:Nee, al m'n rawfiles die ik wil bewaren worden op schijf bebrand.
Hou je er dan wel rekening mee dat veel DVDs na een paar jaar niet meer leesbaar zijn? (afhankelijk van de kwaliteit). Voor de zekerheid zou ik ze ook op een harddisk zetten (ook makkelijker) en die dan ergens anders in een kluis leggen.
