kleurruis bij avondfoto's
- Antoinette
Ondanks iso 100 had ik bij de reeks van de Kinderdijk een aantal foto's die als ik ze samenvoegde tot hdr in photomatix pro3 zoveel kleurruis gingen vertonen dat ze écht niet bruikbaar meer waren
Kan iemand me uitleggen hoe dit komt en wat ik misschien nog aan instellingen kan wijzigen zodat de foto's misschien toch nog samen te voegen zijn?
Say what you like
Do what you feel
Do what you feel
RVK
Ruis is het meest zichtbaar in de schaduwen want daar is de signaal/ruis verhouding het kleinst.
Bij HDR wordt deze ruis zichtbaar bij het tonemappen, hierbij wordt het beeld weer terug gebracht naar een 8 bits beeld dat afbeeldbaar en afdrukbaar is.
Simpel voorgesteld, het HDR programma telt bv. 3 opnamen die ieder 8 stops omvatten en met 2 stops verschil worden genomen op tot een 12 stops beeld. Dit is onbruikbaar voor weergeven en afdrukken dus dan tonemapping.
Tonemapping neemt de laagste waarde en de hoogste waarde (dus van het hele 12 stops beeld) en deelt dat op in 256 stappen (8bit) wat wel weer bruikbaar is
Omdat er weinig informatie in de schaduwen zit kan ruis hier zichtbaar worden wat bv. nog al eens optreed bij nachtopnamen.
Wat er aan te doen;
Ik ken Photomax niet maar bv. in EasyHDR zitten een aantal instellingen voor tonemapping die van invloed zijn op de ruis en een tweetal ruisfilters. De tutorial van EasyHDR bevat veel informatie en is misschien ook toepasbaar op Photomax.
Verder is de gebruikte belichting reeks van belang, je kunt bv een extra opname toevoegen die de schaduwen door overbelichting naar rechts haalt in het hystogram en dan deze opname toevoegen aan je belichting reeks. (bevat dan meer informatie over de schaduwen)
De belichting reeks voor HDR is sterk van invloed op het resultaat, simpel 3 opnamen maken met 2 stops verschil is een slechte raadgever. Eerst kijken hoe de verdeling van de contrasten is en dan daar je reeks op aanpassen geeft een veel beter resultaat.
RVK
Wat er aan te doen;
RVK
- Antoinette
dodo
Ik weet eigenlijk niet welke camera jij hebt, maar in mijn D80 zet ik de ruisonderdrukking wel aan. Dan wordt in de camera bij een belichting van 8 secs of meer de foto al "ontdaan" (nou ja...) van ruis. Komt er best okee uit moet ik zeggen. Zie mijn foto's van Kinderdijk, die zijn naderhand niet meer bewerkt op ruis. Ik dacht ISO 200.
Ik weet eerlijk gezegd niet of het een "juiste" manier van handelen is, zeker gezien de combi met RAW...
Die ruisonderdrukker zal je helaas niet kunnen vinden in Photomatix
Ik heb hetzelfde probleem met de ruis in al mijn foto's van afgelopen vrijdag van Kinderdijk. Alle foto's die ik heb gepost zijn van het HDR kaliber (5 stuks, -2, -1, 0, +1, +2). Kijk maar eens naar de ruis. Sommige mensen hebben hier terecht een opmerking over gemaakt. De enige manier die je dan hebt is foto opslaan in TIF, NoiseNinja of nog beter, ImageNomic er overheen halen.
- Antoinette
Ik heb de foto's die te erg waren niet gepostALE schreef:Die ruisonderdrukker zal je helaas niet kunnen vinden in Photomatix
Say what you like
Do what you feel
Do what you feel
- Antoinette
Nee mijn nasaanvallen worden momenteel strak tegengewerkt door de noodzaak praktischer zaken aan te schaffen voor laterdodo schreef:Ik zie hier volgens mij een NAS-aanval ontstaan...
Eeven een linkje naar een foto als voorbeeld. Expres verder niks aan gedaan, puur als voorbeeld van de hoeveelheid ruis.
http://home.casema.nl/vdrieth/images/vo ... is-hdr.jpg
Say what you like
Do what you feel
Do what you feel
dodo
- Antoinette
dodo
- M.Oorthuis
Nee dit komt niet door de camera, maar door de RAW converter. De sluitertijd die je gebruikt hebt icm het diafragma f/8 en ISO 100 kan nooit zo'n lichte foto opleveren. Ik denk dus dat er in de RAW converter aardig wat opgehaald is. (default instellingen checken).
Nog een tip: NOOIT EEN FOTO WEGGOOIEN ! ! ! !
Schijfruimte kost tegenwoordig niks meer (1 TB voor 120,-) en het risico dat je per ongeluk een verkeerder foto weggooit blijft je lang bij
bovendien kan je van "verkeerde" foto's heel veel leren.
dodo
Goed punt. Dat zal waarschijnlijk ook de reden zijn van depaarse verticale vegen in de lucht.Nee dit komt niet door de camera, maar door de RAW converter. De sluitertijd die je gebruikt hebt icm het diafragma f/8 en ISO 100 kan nooit zo'n lichte foto opleveren. Ik denk dus dat er in de RAW converter aardig wat opgehaald is. (default instellingen checken).
Antoinette, heb je toevallig ook op jpeg gefotografeerd? Hoe komt dat eruit? Wat was de suggestie van je camera (neem aan dat je op de M-stand hebt gewerkt)?
Ervaringhet risico dat je per ongeluk een verkeerder foto weggooit blijft je lang bij
