O, dus dat zijn telelenzen...!
En die knopjes die erop zitten zijn dan zeker om de VR aan of uit te zetten. Volgens mij begin ik het te snappen...!
Thx...!
PS
Ze maakt hele gekke geluidjes als je de VR steeds aan en uit zet... (is dat normaal...?)
:mrgreen:
Nikon 60mm 2,8 Micro vraagje
Steef
Mn vraag gaat toch over de lens, en niet hoe de camera werkt? In het boekje staat dat natuurlijk niet.
Als ik de diafragma handmatig instel op mn camera, dan merk ik geen verschil in dof. En daar gaat het me juist om, ik wil graag een grotere dof. Dat zal toch moeten met een groter diafragma getal. Maar omdat dat via de camera niet lukte, probeerde ik het handmatig via de lens. En toen kwam ik met de oorspronkelijke vraag.
Maja ik kloot zelf wel verder
Tnx anyway
Tnx anyway
yoyo
@ Steef,
Voor een groter DOF moet je naar een kleiner diafragma (= kleinere lens opening) en dat doe je door een zo groot mogelijk diafragma getal te nemen. F32 is het hoogst op de 60 micro. Je kunt ook verder weg gaan van je onderwerp (andere afbeeldings maatstaf). Ook dan neemt de DOF toe.
Nadeel van F32 is dat voorbij F11 CA toeneemt. en de meeste objectieven zijn vaak het scherpst tussen F5.6 tot F11.
Ik weet niet of je de D200 zo in kunt stellen dat je in M of A modus met de diafragmaring kunt werken. Dit kan wel met de D2-series.
Wat altijd werkt is het objectief op F32 (oranje) zetten en eventueel met dat schuifje locken, zodat hij niet per ongeluk weer naar een ander diafragma gaat.
Met de D200 op M of A kun je dan zelf het diafragma instellen.
PS
Hou wel rekening met wat ik al een keer eerder tegen je heb gezegd :
Door de grotere sensor op de D200 heb je veel minder scherptediepte dan met een kleine sensor van een P&S die jij steeds gebruikte. Macro is daardoor vele malen lastiger met een (D)SLR.
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 2607#22607
PS
Steef
yoyo
Je ziet het verschil overigens niet direct in je zoeker. Het diafragma sluit zich pas als je de foto maakt. Anders wordt de zoeker te donker waardoor je niets meer zou zien en de diverse sensoren krijgen dan te weinig licht (AF en belichtingsmeter).
Bij je rechter middelvinger zit een DOF knop. Als je deze indrukt sluit het diafragma zich en kun je (met een donker geworden zoeker) de DOF beoordelen. Persoonlijk vind ik dat niet altijd toppie. Het wordt dan in de praktijk vaak een beoordeling op het LCD als de foto genomen is. Ervaring leert je vervolgens wat je DOF is met F8 of een ander diafragma.
Steef
