Nieuw statief nodig...
Re: Nieuw statief nodig...
Alleen 11 februari alle Manfrotto statieven en koppen 25% korting bij Digitalwarehouse !
arjan916
ReneG schreef:De 'toegevoegde waarde' is relatief. Dat deze volgens manfrotto geschikt is voor carbon statieven is omdat hij van magnesium is en precies is afgestemd qua afmeting en verhouding op de 055 statief (je kunt zo'n 492 er wel op zetten maar dat werkt niet omdat die te klein is, de 054 is daarentegen weer aan de grote kant. Dan kun je wel eens in de problemen komen omdat een knop tegen het statief loopt etc.).arjan916 schreef:Deze 055kop had ik ook m'n oog op laten vallen, maar ben er nog niet uit wat de toegevoegde waarde is van de opmerking dat ie juist geschikt is voor de carbon statieven.
Een statief met draaiknoppen om de poten te verstellen heb ik overwogen, maar vind ik te duur (Gitzo) in verhouding tot het (te verwachen) gebruik.
Uiteindelijk denk ik dat het een combi gaat worden van 055XB en 055Q2.
Een voordeeltje wat ik bespeur bij een Q2 ipv Q4 systeem is het makkelijk 1:1 uitwisselen als ie op een (eenvoudige) monopodkop komt.
Met de aantrekkelijke kortingsregeling dier er is kom je uit op een netto totaalprijs van een goede 300 euri.
Dat van die afmeting klopt dus wel, maar geldt net zo goed voor de 496 en 498. De kop is van magnesium maar is wel iets zwaarder. Het belangrijkste verschil is echter dat hij iets minder trillingsgevoelig zou moeten zijn en in ieder geval meer draagvermogen heeft (8 vs. 12 kg.). Dat betekent meestal minder verloop bij het aandraaien, minder slijtage-gevoeligheid etc. Verder heeft hij een soort kantelstop die voorkomt dat de camera door kan slaan als je hem ooit niet goed hebt aangedraaid, waardoor het objectief het statief kan raken. Of je dit zelf van toegevoegde waarde vindt (en de 100 euro extra!) is aan jezelf.
Houd echter wel rekening met het gewicht van je combinatie. Als hij vooral in de studio staat maakt het niet zoveel uit, maar als je hem net als ik 8 uur lang meesleept achterop een rugzak van 15+ kg. Dan maakt het veel verschil en daarom ben ik zelf uiteindelijk overgestapt van de 055XPROB naar de CX3 en een 498 kop. Dat scheelde een kilo met de 055XPROB met mijn oude kop, en dat is veel meer dan je zou denken...
Verder zou ik idd voor de RC2 type koppeling gaan, RC4 kan best en vond ik geen echt probleem, maar RC2 vinden de meeste mensen wat praktischer in gebruik.
Ik ben overigens geen fan van het type twist-lock systeem van de gitzo's... heeft niets met degelijkheid of kwaliteit te maken, die is prima, maar ik wil aan een klem duidelijk kunnen zien of hij vast zit of niet. Ik ben wel eens vergeten dat soort draaiklemmen aan te draaien en daar gaat je statief.... Bij een monopod heb ik er geen moeite mee want die blijf je toch vasthouden. Maar dat is puur persoonlijk (en een beetje psychologisch)...
PS: Wat voor kortingsregeling, die bij KE? Ik zie dat KE ze nu wel al op voorraad heeft, KE/Konijn nog niet.
Inmiddels heb ik deze combi gekocht: 055PROB + 055Q2
De kop is inderdaad vrij prijzig in verhouding tot het statief, maar gezien de 12kg draagvermogen denk ik dat deze voorlopig in m'n assortiment blijft.
Doordat ie van magnesium is valt het gewicht me nog mee als je naar de omvang van de kop kijkt.
Bij gelegenheid zal ik een foto van posten van opstelling met camera + lens erop.
M'n beweegreden om uiteindelijk voor deze kop te gaan was simpel; hoe groter de 'bal', des te beter is ie te bedienen en te controleren.
Dat het gewicht een factor zou gaan worden was bekend, maar de tegenstrijdigheid van lichtgewicht / betaalbaar / goed is m.i. niet te maken.
De keren dat ik dus een statief nodig heb, is het was meer zeulen (scheelt me weer een sportschool bezoekje
