D90 reageert niet/drukt niet af.
Rianne
Re: D90 reageert niet/drukt niet af.
Bericht door Rianne » vr okt 12 2012 3:38 pm
Het valt me, nu ik het vaker aan het testen ben, overigens ook op dat ik steeds sneller al niet meer af kan drukken en dat ik steeds langer moet wachten voor ik dat wel weer kan.
Was nu net bijna 15x aan het drukken voor hij daadwerkelijk weer afdrukte.
Bericht door Léon Obers » vr okt 12 2012 3:46 pm
Rianne schreef: Het lampje brandt ongeveer een seconde, bij meerdere opnames achter elkaar natuurlijk wat langer.
Daar zit dan niet het probleem.
Wat als je de opklapflitser niet gebruikt?
(Dus ingeklapt en alles met handmatige instelling, sluitertijd en diafragma afdrukken, ook autofocus uitschakelen en op manual zetten).
Rianne
Bericht door Rianne » vr okt 12 2012 3:52 pm
Dan doet hij het gewoon zoals het hoort.
Hij drukt netjes elke keer af.
Het lampje brandt dan overigens wel ietsje langer, maar het afdrukken gaat wel gewoon goed en snel.
Rianne
Bericht door Rianne » vr okt 12 2012 4:00 pm
Is het wel normaal dat het flitscorrectie icoontje (Dus de bliksemschicht met de +/- erachter) constant knippert wanneer de int. flitser omhoog staat?
monro
Bericht door monro » vr okt 12 2012 4:29 pm
Probeer eens een ander, leeg en geformatteerd, geheugenkaartje?
Met vriendelijke fotogroeten,
Ronald van Montfort
D7200 met 200-500 F5.6
Rianne
Bericht door Rianne » vr okt 12 2012 4:39 pm
Net gedaan.
Overigens met een zelfde soort kaart als bovengenoemd.
Geen verschil 18 opnames en daarna geen reactie voor een klik of 20.
Vervolgens kan ik weer 1 opname drukken en vervolgens weer 10 niet... etc etc
Bericht door Léon Obers » vr okt 12 2012 4:55 pm
Rianne schreef:
Léon Obers schreef: Wat als je de opklapflitser niet gebruikt?
Dan zit het probleem dus niet in de normale gebruiksmodes, geen probleem met geheugenkaartjes maar ergens in het gebruik met de flitser.
Het zou toch best wel eens kunnen dat het vermogen van de accu inzakt bij veel keer achter elkaar afdrukken met de ingebouwde flitser ingeschakeld, en het dan niet meer trekt. Tenslotte moet telkens de condensator van de flitser opnieuw worden opgeladen. Met mogelijk wat langer wachten herstelt zich de accu dan weer. Misschien zit er ook wel een thermische beveiliging in het ingebouwde flitsertje van een Nikon camera? Als dat wordt ingeschakeld blokkeert de werking, totdat de flitser voldoende is afgekoeld.
Wat voor accu's gebruik je, origineel Nikon of een vreemdmerk? Hoe oud zijn je accu's?
Rianne
Bericht door Rianne » vr okt 12 2012 5:07 pm
Ik gebruik originele Nikon accu's.
Deze zijn al wel wat aan de oude kant, inderdaad.
Ik durf niet zo goed te zeggen hoe oud, maar ik denk wel zo'n 4 jaar?
Bericht door Léon Obers » vr okt 12 2012 5:08 pm
Rianne schreef: Ik durf niet zo goed te zeggen hoe oud, maar ik denk wel zo'n 4 jaar?
Dat is dan het probleem. Na pakweg 3-4 jaar hebben accu's het wel voor gezien, is de fut eruit om er daadwerkelijk met power mee te werken. Koop een set (2) nieuwe accu's. Als je nog wel wat langer met het oude setje accu's wilt doen, koop dan een radiografisch triggersetje, hoef je de interne flitser niet te gebruiken. Maar vroeg of laat kom je toch aan de keus van wat nieuwe accu's.
Je kunt altijd even van iemand anders die dezelfde accu's gebruikt eerst nog een testje doen, weet je het zeker.
Rianne
Bericht door Rianne » vr okt 12 2012 5:36 pm
Hoi Leon,
Ik ken wel iemand idd die ook een Nikon heeft.
Maar volgens mij is dit een D300? Heeft deze dezelfde batterij?
Hij heeft er maar 1, maar ik neem aan dat ik het ook met 1 kan testen dan?
Rianne
Bericht door Rianne » vr okt 12 2012 6:00 pm
Helaas, het was een andere accu.
Ik rij morgen wel even langs de winkel, kijken of het daar te testen is.
Bericht door Tony D » vr okt 12 2012 7:42 pm
Ik heb zelf met mijn D90 en jouw instellingen getest en heb hetzelfde "probleem"
Na een keer of tien snel flitsen stopt de interne flits ermee en moet je langer wachten tot hij weer werkt. Ook bij minimaal flitsvermogen doet dit zich voor.
Voor de zekerheid heb ik het ook getest zonder flits: dan blijft de camera gaan, als je rekening houdt met het groen lampje achterop dat aangeeft dat hij aan het wegschrijven is. Het ligt dus niet aan de kaart-snelheid, maar echt aan het vermogen dat je interne flitser trekt. De (volle, maar niet nieuwe) accu houdt het dan niet meer bij vermoed ik..
Rianne
Bericht door Rianne » vr okt 12 2012 7:48 pm
Harststikke bedankt, Tony! Dan weet ik iig dat het geen defect van de camera is.
Ik kan straks van iemand een accu lenen. Hopelijk wel de juiste en dan kan ik het testen.
Hij heeft hem nl. net nieuw. De D3100 geloof ik?
Hopelijk zijn dat dezelfde en anders morgen maar even naar de winkel!
Ik houd jullie op de hoogte.
Rianne
Bericht door Rianne » vr okt 12 2012 7:49 pm
D7000 heeft ie.
Hoe kom ik nou weer bij d3100? Sorry.
a vgastel
Bericht door a vgastel » vr okt 12 2012 8:04 pm
Dan heb je er niets aan heeft de el 15 de d90 niet
Kijk zelf maar D90 heeftde el-3e.
Heb het net ook even gedaan heb het zelfde probleem.
