D90 reageert niet/drukt niet af.
Rianne
Bericht door Rianne » do aug 30 2012 8:18 pm
Beste allemaal,
Ik weet niet zeker of ik op de goede plek in de dit forum zit, maar ik heb een probleem met mijn Nikon d90.
Voorheen kon ik met de camera met daarop, bijvoorbeeld de Nikon 50mm lens, achter elkaar foto's maken met opzetflitser of inbouwflitser.
Tegenwoordig kan ik 1 foto afdrukken en wanneer ik daarnaa door wil klikken (Bijvoorbeeld bij een fotoshoot van een baby die aan het lachen probeert te krijgen) reageert 'ie niet.
Het lijkt erop dat hij wacht tot de flitser is opgeladen. Kan dat?
Wanneer ik namelijk zonder flits fotografeer drukt hij wel achter elkaar af.
Vroeger hoefde ik hier echter niet op te wachten, kan het zijn dat de inbouwflitser kapot is waardoor hij er nu langer over doet om op te laden of is het misschien een instelling die ik over het hoofd zie/verkeerd heb ingesteld.
Ik hoor het heel graag, want dit is heel vervelend voor mij maar ook voor mijn klanten.. :(
Heel erg bedankt!
JaapV
Re: D90 reageert niet/drukt niet af.
Bericht door JaapV » do aug 30 2012 8:39 pm
Lastige vraag, zo helemaal sec.
Zou je het nog eens willen proberen en dan een foto hier plaatsen MET EXIF? Dat moet dan de laatste foto zijn die je genomen hebt vlak vóórdat de camera niet meer wilde meewerken. Op die manier kunnen we namelijk de instellingen bekijken en zien of het daar iets mee te maken zou kunnen hebben.
Groet, Jaap
Tien
Bericht door Tien » do aug 30 2012 8:41 pm
begrijp ik nu goed dat het probleem zich voordoet met opzet én ingebouwde flitser? Of enkel met ingebouwde flitser?
a vgastel
Bericht door a vgastel » do aug 30 2012 9:15 pm
Wat doet de interne flits op m stand en dan handmatig.
En wat doet de externe flits welke gebruik je hier voor.
Rianne
Bericht door Rianne » do aug 30 2012 9:41 pm
Bedankt alvast voor de reacties.
Hij doet inderdaad zowel bij de interne als de externe flits,maar extern kon ik nog verklaren omdat ik dan hoor (en zie aan het ready lampje) dat hij gewoon nog niet klaar is. Hij doet er eindeloos over om weer op te laden (ook irritant), maar op dit moment gaat het dus om de interne flits die dat normaal nooit zo deed.
De externe flitser is overigens een Nikon SB 600. Dus als iemand daar tips voor heeft ook graag.
Hoe voeg ik hier ook alweer een foto toe? Die moet ik toch eerst ergens uploaden?
Kan ik iemand anders een NEF bestand mailen? Dan hebben jullie gelijk het originele bestand.
(Heb er net even snel 1 gemaakt hier in de woonkamer, want het probleem doet zich constant voor)
Rianne
Bericht door Rianne » do aug 30 2012 9:42 pm
Vergeet erbij te vermelden dat ik in mijn studio altijd op (flits) M fotografeer.
Nu net heb ik hem weer op TTL gezet maar dan nog hetzelfde probleem.
Kroontje
Bericht door Kroontje » do aug 30 2012 11:10 pm
Hallo Rianne
Wat betreft de sb600 zou het kunnen dat je batterijen niet genoeg spanning geven (leeg zijn) of dat deze veroudert zijn dat ze niet meer goed laden.
Of als je gewone niet op oplaadbare gebruikt te zwak zijn.
Wat betreft je foto's uploaden kan je hier vinden
Wat je ook kan doen als je ruimte heb gekregen van je provider voor een website of iets dergelijks om dat te gebruiken.
Op die ruimte een map plaatsen met de foto erin en deze linken hier op het forum.[img]jouw-foto-link-hier-plaatsen[/img]
Is het wel zo dat de sb600 goed in de schoen zit.
En ik zou toch het menu even doorspitten of daar wat verkeerd staat ingesteld ;)
Misschien zou je hier kunnen laten weten uit welk landsdeel je komt, zodat er misschien iemand bij jouw in de buurt kan helpen.
evt met een ander objectief proberen.
Groet Kroontje
Cookie1397
Bericht door Cookie1397 » do aug 30 2012 11:18 pm
Het zal wel niet maar toevallig niet op "rode ogen" staan ofzo?
Rianne
Bericht door Rianne » vr aug 31 2012 7:12 am
Hoi,
Nee daar staat hij niet op.
Overigens drukt hij wel gewoon af met de ex. Flitser al flitst hij dan niet elke keer door de lange oplaadtijd hiervan. Het probleem zit hem dus echt in de int. Flitser.
Morgen weer een fotoshoot...iemand een idee?
a vgastel
Bericht door a vgastel » vr aug 31 2012 7:30 am
neem eens kontakt op met nikon support of bel ze.
succes weet het zo ook niet lijkt iets interns.
RedHenk
Bericht door RedHenk » vr aug 31 2012 8:37 am
De flits vraagt meer vermogen als je een klein diafragma gebruikt , Gooi het diafragma eens helemaal open ( klein getal ) dit is voor een externe flitser in ieder geval een groot voordeel omdat er minder flitslicht nodig is , dus minder stroom ( deze loopt via een condensator die een buffer stroom vormt ) ook voor de interne flitser zal het zelfde gelden.
Ook een iets hogere iso zal meehelpen.
maar wat al beschreven werd , hoe is de staat van je camera accu en de batt of accutjes van je flitser ? hier zal het probleem zitten als je de instellingen nooit hebt veranderd !
Bericht door Léon Obers » vr aug 31 2012 9:02 am
Autofocus in de S-stand?
Dan wordt het afdrukken geblokkeerd zolang de focus zich nog niet heeft heeft kunnen settelen.
oud0001
Bericht door oud0001 » vr aug 31 2012 10:15 am
Ik vraag me af hoe veel tijd er bij jou tussen het maken van 2 foto's zit.
Als de tijd te kort is en er telkenes op vol vermogen moet worden geflitst lijkt het mij redelijk normaal.
Dan vraag je wel continu het maximale van je spullen.
Je geeft aan dat er vroeger geen probleem was. Hoe lang geleden is vroeger?
yzf1kr
Bericht door yzf1kr » vr aug 31 2012 10:33 am
Al eens een andere accu geprobeerd? Kan zijn dat deze aan het eind van zijn leven is en slechter vermogen afgeeft. Je hebt dan wel voldoende spanning, en je camera doet het nog, maar de hoge stromen die je voor en flits nodig hebt kan de accu dan niet meer aan.
Rianne
Bericht door Rianne » vr aug 31 2012 1:51 pm
Hoi allemaal,
Mijn man had inmiddels de oplossing gevonden en ik zie hem hier ook tussen staan.
Inderdaad Andre, hij flitste op vol vermogen. Hoe en wie dat heeft ingesteld, ik weet het echt niet, maar goed. Hij staat nu weer normaal en doet het dus ook.
Iemand nog een advies voor het trage opladen van de SB 600?
Hier heb ik het volgende probleem nog mee:
Ik gebruik oplaadbare batterijen, 2700 Nmh, dus lijkt me voldoende.
Wanneer ze helemaal opgeladen zijn kan ik 1 of 2 foto's maken met flits achter elkaar.
Daarna moet ik ongeveer 20, soms meer..Soms zelfs een minuut of meer, seconden wachten voor ik weer een flitsfoto kan maken.
Ik heb dit wel eens gehad tijdens een bruiloft en dacht toen dat het misschien toch aan de batterijeren lag.
Vervangen, maar ook toen bleef 'ie het doen.
Ik moet dan echt wachten tot het ready lampje weer brandt en hij maakt een heel schel zoemend geluid.
Het rare is dat wanneer ik de flitser los haal van de camera en deze los laat flitsen (doormiddel van de testknop) doet hij het wel achter elkaar en hoeft hij niet te laden.
Dit is alleen wanneer hij op de camera zit.
Iemand een idee hierover?
Bedankt!!
