Traagheid tussen foto's
- Bert vD
- Nieuwsbrief Redactie
Re: Traagheid tussen foto's
Heb geen verstand van het Z-geweld, maar eens je veel succes. Het kan toch niet zo zijn dat je met een camera als deze een kat in de zak hebt gekocht? Resetten klinkt best goed. Net zoiets als de stekker ergens even 5 minuten uithalen en dan versteld staan. Ik hoop t. En zoals je ziet: veel kennis hier!
Groet Bert
- Ronald53
Hallo Rob, kun je dit toelichten? Bij het lezen van je eerste zin verwachtte ik daarna te gaan lezen dat juist het opslaan van twee verschillende formaten door elkaar op één kaart vertraging oplevert, en dat je de .jpg bestanden daarom naar de SD kaart zou moeten schrijven. Maar je schrijft dat bekend is dat het gebruik van de SD slot juist vertraagt. Dus, als je twee formaten hanteert, dan toch maar alles naar de CFexpress-kaart wegschrijven?keenoncoolstuff schreef:Sla je beide formaten op op dezelfde kaart? Van de Z8 is bekend dat hij langzamer wordt met het wegschrijven van de buffer wanneer naast de CFExpress-, tegelijkertijd ook de SD-slot wordt gebruikt.
Ik heb in de SD slot wel een kaart zitten, maar gebruik die als overflow voor het geval dat de CFExpreess kaart vol is. Ik sla namelijk geen .jpg bestanden op. Ik ga er van uit dat dat niet vertraagt.
Ik fotografeer, dus ik ben.
- keenoncoolstuff
De SD-kaart is veel trager dan CFExpress. Maar zoals jij je camera hebt ingesteld wordt hij in principe alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt. Ik denk dus ook dat je de snelheid van je geheugenkaart kunt uitsluiten als oorzaak. Het lijkt me dan waarschijnlijk dat de processor de bottleneck is.
Het opslaan van JPG betekent extra belasting van de processor, omdat de camera de bestanden alvast "ontwikkelt" en daarna nog moet comprimeren.
Bij NEF is het bestand weliswaar groter maar hoeft niet gerekend te worden.
Wat gebeurt er wanneer je alleen NEF opslaat, zonder JPG?
En heb je de camera al eens naar standaardinstellingen gereset? Maak van tevoren wel even een backup van je huidige settings, zodat je ze na het testen snel weer terug kunt zetten.
Rob
Rob
flickr
flickr
LoesyNikon
Goedemorgen, ik ga vandaag vogels fotograferen ,als ze er zijn
maar ik ga dus alles wat hier is gezegd testen en ook heb ik de instellingen gerest, wel met een backup.
Ik zal zeker laten weten of het heeft geholpen.
Alvast allemaal hartelijk dank voor jullie delen van kennis.
LoesyNikon
Hele ochtend gefotografeerd, de kwaliteit word beter dus het is gewenning maar heb de korte paar seconden soort van tussenstop tussen scherpstellen nog niet opgelost. Het zal wel wennen maar hij is in elk geval wel wat minder snel dan de D500. Dat is ook een specifiek snelle Camera.
Wie weet ooit een Z8 of 9 als die echt meer nog gericht zijn op vogel fotografie e.d
- keenoncoolstuff
Die zijn in ieder geval meer gericht op situaties waarbij snel gereageerd moet kunnen worden. Zowel qua autofocus als qua processing.
flickr
flickr
- Ronald53
Nu al de handdoek in de ring gooien? Zou ik niet doen. Er zitten hier heel wat gebruikers van de Z6, de Z7, en de met twee processoren uitgeruste II-versies van deze camera's. Ik zie nog niemand in dit draadje reageren met "Herkenbaar, heb ik ook!" En je bent echt niet de enig die probeert om vogels vast te leggen.LoesyNikon schreef:Hele ochtend gefotografeerd, de kwaliteit word beter dus het is gewenning maar heb de korte paar seconden soort van tussenstop tussen scherpstellen nog niet opgelost. Het zal wel wennen maar hij is in elk geval wel wat minder snel dan de D500. Dat is ook een specifiek snelle Camera.
Dus:
- of je camera dan wel opslagmedium is niet in orde;
- of je instellingen zijn niet OK (maar je zegt dat je alles al een keer hebt gereset. Heb je toen ook de voor actie geadviseerde instellingen gekozen?)
- of je doet zelf iets geks.
Je informatie is nog niet bijzonder gedetailleerd. Schiet je op H of H+? Hoe lang houd je de ontspanknop ingedrukt voordat je in de problemen komt? Heb je trouwens bij Controlebeeld (In het weergavemenu) wel gekozen voor "uit"?
- keenoncoolstuff
Nog een vraag: welke CFExpress heb je precies?
Er zit namelijk vaak een behoorlijk verschil in snelheid tussen bepaalde modellen, zelfs als ze beweren erg snel te zijn.
flickr
flickr
- henkk
Tja, ik heb geen Z dus kan het niet proberen (wel met DSLR's maar die hebben dat blackout probleem dus niet) maar ik kreeg wel de volgende reactie (begin van dit draadje):
Ik hoor graag van gebruikers van Z 6 en 7, evt de ii-versies, of hun camera's daadwerkelijk willen scherpstellen en een nieuwe opnamereeks starten als hun camera nog bezig is met wegschrijven van de vorige reeks. Want als de laatst geciteerde zin van Stronk klopt in die zin dat de buffer eerst helemaal leeg moet zijn voordat een nieuwe reeks kan starten, dan zit je dus inderdaad even met een onwillige camera (hoe snel de kaart ook is).
Voor de goed orde: ik bedoelde HELEMAAL leeg waar ik schreef 'leeg'. En Loes gebruikt als ik het goed begrijp een XQD-kaart en dat kan dus het probleem niet zozeer zijn en zo groot zijn bestanden van een Z6 nou ook weer niet.stronk schreef:Dat is wel waar. De camera is bezig om de buffer leeg te maken door de foto's naar opslagmedium te schrijven. Als dit opslagmedium te traag is zal het wegschrijven lang duren. Pas als de buffer leeg is is de camera weer klaar om een nieuw serie in de buffer te zetten.henkk schreef:maar het zal toch niet waar zijn dat hij geen nieuwe foto's kan maken voordat de buffer leeg is?
- keenoncoolstuff
N.a.v. de reactie van henkk heb ik het draadje nog even doorgelezen. Loes gebruikt inderdaad een XQD-kaart en dat is waarschijnlijk de oorzaak van het probleem.
XQD schrijft met ca. 400MB/s weg
CFExpress met TOT 1750MB/s (afhankelijk van hoe veel geld je uitgeeft)
Dat maakt echt wel veel uit als de buffer snel leeg moet.
flickr
flickr
- henkk
Xqd is geen probleem tenzij de buffer helemaal leeg moet voordat je verder kunt.
400 Mb/s betekent 15 of meer beelden per sec van een z6. Dan is er al weer ruimte in de buffer zodra je de vinger van de knop haalt. Maar een volle buffer helemaal leeg krijgen zal zo wel een paar sec duren.
- keenoncoolstuff
Momenteel kan ik eerlijk gezegd weinig anders verzinnen wat ervoor zou zorgen dat je een paar seconden moet wachten voordat je weer opnieuw kunt fotograferen.
flickr
flickr
coosc
Beste Loes,
De snelste methode om dit op te lossen lijkt me het volgende. Zoek iemand met dezelfde camera die dit probleem niet ervaart. Stop hier jouw kaarten in en test of het probleem zich hier ook voordoet. Stop de kaarten van de andere camera in jouw camera en kijk of het probleem hiermee is opgelost. Als het probleem verhuist met de kaarten, dan heb je een mogelijke oorzaak gevonden. Als het probleem niet mee verhuist kun je de instellingen vergelijken.
Ik zou je hier graag mee helpen maar heb helaas geen Z camera.
Succes,
Coos
Succes,
Coos
- stronk
Welke lens of lenzen gebruik je?LoesyNikon schreef:maar heb de korte paar seconden soort van tussenstop tussen scherpstellen nog niet opgelost.
We kunnen blijven gissen en meedenken echter vrees ik dat ons meedenken niet veel oplost. Mijn laatste advies: ga naar een goede fotowinkel..
John Jansen
Als je de AF-ON knop gebruikt moet je snel terug kunnen keren naar de scherpstel stand, na afdrukken, shutter indrukken en naar de af-on knop in het andere geval denk ik dat je toch te maken hebt met een kleine vertraging. Welke scherpstel stand gebruik je in AF-C prioriteit, ( menu persoonlijke instelling, a scherpstelling) enkel op ontspannen of scherpstellen ontspannen, hierin kan ook een vertraging zitten, als je hem op het laatste zet. Kijk ook eens of je de laatste firmware op de camera hebt staan, er zijn wat verbeteringen in de AF toegepast. Wat ook nog zou kunnen is in het weergave menu de functie controle foto uitzetten, deze roep je op ( indien ingeschakeld) in je zoeker of beeldscherm, indien uit geschakeld kun je deze bekijken naderhand via het pijltje.
