Monopod
Re: Monopod
Het lijkt me handiger overal hetzelfde type koppeling op te gebruiken.
Of je kiest voor Gitzo (en dan overal), of voor Manfrotto (overal).
Even kijken wat voor je het handigste is, met de spullen die je al hebt wat je moet aanschaffen.
palone
Re: Monopod
Dat is hem dus nu juist, ik kan van Gitzo niets iets wat te vergelijken is me de 234RC.
Re: Monopod
Dat rechthoekig plaatje op je Gitzo-kop (ik heb even hier gekeken: http://www.fotokonijnenberg.nl/product/ ... rie-1.html en dat plaatje vergroot), lijkt me dezelfde maat koppelingsplaat te hebben als van een Manfrotto snelkoppelingsplaatje.
Kun je het opmeten, kan ik het hier vergelijken met een Manfrotto plaatje.
(Of ga naar een winkel en uitproberen voor meer zekerheid).
EDIT:
Het is verschillend. Ik heb een Manfrotto vergroot gezien als plaatje, en daar zitten twee platte zijkanten aan die bij Gitzo schuin zijn. Hier: http://www.fotokonijnenberg.nl/product/ ... d-kop.html
Tja, dan moet je kijken of je losse snelkoppelingen van Gitzo hebt (een losse onderkant) met plaat, of een totaal Gitzo oplossing zoeken voor de monopod.
Dit is dan een mogelijke oplossing om op een (draai)kop van een monopod te zetten:
Zie: http://www.gitzo.com/product/72038.2019 ... se_Adapter
en: http://www.omnifoto.nl/product_detail.p ... c=Gitzo&q=
Of gewoon een compleet balhoofd van Gitzo met snelkoppeling op een monopod. (Lijkt mij het handigste).
Zie: http://www.gitzo.com/product/72038.7185 ... RE_BALL_QR
en: http://www.fotokonijnenberg.nl/search.h ... eld=gh1781
Tja, wel een dure oplossing, maar dan blijf je wel dezelfde koppelingen gebruiken. Het zit in de lengte of in de breedte.
EDIT:
palone
Re: Monopod
Leon,
Bedankt dat je eea hebt uitgezocht.
Toch, zijn dit niet "echte" tilt koppen. Het is veel meer dan alleen "tilt"
Denk dat het dan toch maar een Manfrotto kop gaat worden voor de monopod, of zijn er nog evt andere merken ?
gr.,
gr.,
- Frank B
Re: Monopod
Verbon Carbon Fibre SHERPA PRO POD 8
1.9 m hoog en ca 0.9 kg
http://www.cameratools.com/VB20934-arti ... 0CF-8.html
en kijk hier eens...
http://www.shopwiki.nl/Velbon-pro-sherpa
- Roelof
Re: Monopod
Really Right Stuff: http://www.fotokonijnenberg.nl/product/ ... acity.htmlpalone schreef:Toch, zijn dit niet "echte" tilt koppen. Het is veel meer dan alleen "tilt"
De Gitzo koppelingen zijn los te koop, dus die kun je erop zetten.
Re: Monopod
Ik denk dat Roelof gewoon de universele losse koppelingsplaat bedoelt, zoals al eerder aangehaald.
Bij die Really Right Stuff swingkop (mooi kopje overigens), zie ik bovenaan op dat platte stuk wel twee nokken, waarvan het de vraag is of dat niet in de weg staat bij een snelkoppeling van een ander merk wat je erop schroeft. Eraf vijlen is ook weer jammer.
Al die combinaties met elkaar combineren maakt het allemaal ook niet goedkoper.
- Gobert
Re: Monopod
Léon Obers schreef:Ik denk dat Roelof gewoon de universele losse koppelingsplaat bedoelt, zoals al eerder aangehaald.
Daar past de RRS klemplaat op, supergave combi. Ik gebruik hem ook.
Eroe Nazionale
Eroe Nazionale
Re: Monopod
Diverse mogelijkheden:
http://reallyrightstuff.com/Items.aspx? ... LR&key=cat
http://reallyrightstuff.com/Items.aspx? ... ro&key=cat
- Gobert
Re: Monopod
palone schreef:@gobert: welke RSS plaat is dat ?
Leon is mij voor. Omnifoto in Groningen heeft nogal veel RRS.
(Om de een of andere stupide reden kan ik geen links meer plaatsen.)
Eroe Nazionale
Eroe Nazionale
Re: Monopod
URL tags ervoor en erachter plaatsen. (Kan met het icoontje knop). Werkt niet meer zonder sinds er aan de forum-software is gesleuteld.Gobert schreef:(Om de een of andere stupide reden kan ik geen links meer plaatsen.)
[url] ----- web url ertussen ---- [/url]
