Waar is het diafragma indrukknopje gebleven?
Pjerry
Re: Waar is het diafragma indrukknopje gebleven?
Bericht door Pjerry » za jan 05 2013 8:30 pm
Dat klopt George. Maar Léon had het specifiek over lenzen zonder CPU, daar hoort de 50 mm D niet bij.
Bericht door Léon Obers » za jan 05 2013 8:34 pm
george013 schreef: Pjerry,
Met je 50mm 1.8D moet dat ook kunnen. Palletje van de diafragmaring weg halen, dan bedien je hem manueel. Ik hoop dat ik hier geen fout maak.
De 50mm 1.8D heeft een CPU. Bij het verstellen van het diafragma krijg je in LiveView waarschijnlijk een foutmelding. Het werkt waarschijnlijk niet op die wijze. Op een D700 werkt het ook niet met een CPU objectief.
george013
Bericht door george013 » za jan 05 2013 8:44 pm
Leon doelt op de mogelijkheid om handmatig je diafragma te veranderen. Dat kan met de 50 1.8D ook. De D staat voor diafragma-ring, zei ik sidderend. Moet je de camera wel op M zetten
Ik lig een beetje in de lappenmand, maar als ik het goed begrepen hebt, zou je ook leuke (niet)veranderingen kunen zien als je de lichthoeveelheid verandert. Door bijv. een lamp er bij plaatsen. Moet je hetzelfde effect krijgen als Leon omschrijft bij verandering van het diafragma. De camera werkt naar een gewenste lichtsterkte van het scherm, binnen een bepaalde bandbreedte.
Uit mijn duim.
George
Edit.
Net uitgeprobeerd. Klopt.
George
Bericht door Cees » za jan 05 2013 9:28 pm
De D betekent Distance, afstand. De lens geeft de afstandsinfo aan de camera en de flitser door.
De G heeft met de ring te maken.
JaapV
Bericht door JaapV » za jan 05 2013 10:07 pm
george013 schreef:Het is mij duidelijk dat LV alleen gebruikt kan worden voor scherpstellen, en via een trukendoos kun je de scherptediepte beoordelen.
George
Met dat "alleen" kan ik niet helemaal meegaan (denk aan b.v. kaderen bij een kikvorsstandpunt vlak boven de modder; ik noem maar iets :wink2: 8) ), maar wel dat AF erg nauwkeurig is in LV op statief.
Groet, Jaap
george013
Bericht door george013 » za jan 05 2013 10:28 pm
chip54 schreef:De D betekent Distance, afstand. De lens geeft de afstandsinfo aan de camera en de flitser door.
Ik was er niet helemaal zeker van, vandaar dat sidderen. De G betekent dan geen diafragmaring. Voor de zekerheid opgezocht.
George
Met makro kan ik mij dat ook voorstellen.
Even een aanvulling. De camera op LV, diafragmaborging weg, mode M en draaien aan de diafragmaring. Beweegt alleen tussen 1.8 en 4, de lamellen wel te verstaan.
George
Pjerry
Bericht door Pjerry » za jan 05 2013 11:23 pm
Een heel groot voordeel van LV is inderdaad het perfect scherpstellen, beter dan met fase-detectie (hoewel dat ook op contrast gebaseerd is, om het makkelijk te maken :P).
Contrastdetectie weet ten eerste niet of er spraken is van front- of backfocus, dus het gaat op zoek in een iteratief proces. Vandaar dat het ook langer duurt en je de scherpstelling heen en weer ziet gaan. Hij schiet dus ook eerst een paar keer door de perfecte scherpstelling heen. Hij weet nl. pas dat dat het scherpst was, omdat de volgende slag minder scherp is, maar dan moet hij wel die volgende slag gemaakt hebben.
Daarnaast, om dat je geen aparte AF-sensor hebt, heb je ook geen afwijking. M.a.w. voor LV hoef je niet te kalibreren, sterker nog het is zinloos. Je kunt dat ook in je Exif zien. De correctie wordt wel bij fase-detectie aangegeven, maar niet bij contrast-detectie.
Tot slot helpt het op een hoop camera´s met kadreren. De VF is niet altijd 100%, LV (ik dacht altijd, maar anders in ieder geval voor het leeuwendeel van de camera's) geeft wel 100% weer.
En dan natuurlijk die moeilijke posities, boven je hoofd, onder je voeten,enz. Paddenstoelen gaan bij mij altijd m.b.v. LV (bij gebrek aan een hoekzoeker :().
Dus je hebt er inderdaad nog veel meer aan dan jij (George) stelt.
george013
Bericht door george013 » zo jan 06 2013 9:45 am
Je mag van mij uitweiden over het verschil en de voordelen van de manier hoe er scherpgesteld wordt, het blijft scherpstellen.
Kadreren blijft kadreren, ook in moeilijke posties.
De dekking van je optische zoeker is een constructief gegeven dat per camera kan verschillen.
Ik, en ben er van overtuigd meerderen, hebben iig kunnen nadenken over het begrip LV en er een beetje inzicht in gekregen.
George
