Nikon Capure batch actie NEF naar JPEG
Gilbert1976
Hallo allemaal.
Ik ben in t bezit van een D70 en vind zelf dat ik het mooiste resultaat behaal als ik mn foto's schiet op NEF formaat. Nu heb ik ook reeds CS2 die dan als Batch NEF bestanden om kan zetten naar JPEG, maar kan zoiets ook in Nikon Capture? Nu zit ik de gehele tijd fotot's stuk voor stuk appart op te slaan. Ik vind dat Nikon capture beter resultaat geeft t.o.v. CS2. Ik lees het wel of jullie suggesties hebben...
Dryade
Gilbert1976
wil
Als je nederlande versie gebruikt kan je boven in de balk de knop serieverwerking aanklikken. Je zet al je nef bestanden in een aparte map en dan kan je aangeven dat alle bestanden in die map omgezet moeten worden in jpeg of wat voor voor je handeling je ook wilt.Gilbert1976 schreef:Wil; kan je mij vertellen waatr dat precies zit dan die batchbverwerking in Capture 4?
Zelf kan ik het niet vinden zo...
Dirk Wisman
Als je CS2 bezit, dan zit daar waarschijnlijk ook Bridge bij.
Dit is een programma dat je goed kunt gebruiken voor je fotomanagement en kost je niks extra. Daarnaast werkt het uitstekend samen met CS2.
In bridge is nagenoeg alles mogelijk en het werkt grotendeels volgens de principes van Windows Verkenner.
Nadeel is dat je bij hele grote hoeveelheden van foto's tegen de beperking oploopt dat Bridge het volle beeld opent en niet een kleine thumprint. Dit kan je systeem vertragen.
Mijn ervaring is dat de betere amateur hier minder last van heeft dan een professional voor wie alle vormen van tijd gelijk is aan geld.
Gilbert1976
- reneo57
Goeie tip bedankt.wil schreef:Als je nederlande versie gebruikt kan je boven in de balk de knop serieverwerking aanklikken. Je zet al je nef bestanden in een aparte map en dan kan je aangeven dat alle bestanden in die map omgezet moeten worden in jpeg of wat voor voor je handeling je ook wilt.Gilbert1976 schreef:Wil; kan je mij vertellen waatr dat precies zit dan die batchbverwerking in Capture 4?
M.v.g René
- aquarius
Ik krijg het niet voor elkaar in Capture NX. Hij vraagt om een bestandsinstelling maar ik kan niks kiezen dmv bladeren. Bij toevoegen kan ik alleen kiezen tussen set.*, ptc.*, nar.*, nca.*, rcb.*, ncv.*
Kan iemnad mij even op weg helpen???
Alvast bedankt,
Aquarius
Alvast bedankt,
Aquarius
Het verschil tussen onkruid en een bloem is een oordeel.
D3 D4S en nog wat materiaal voor mijn lensdoekjes.
- olle_griese
- Hans Braakhuis
Voordat je serieverwerking bij Capture toepast, moet je eerst een foto een keer bewerken. Al doe je dat dat maar met bv de basisbewerkingen.
Bij een NEF opname opent het scherm met geheel rechts de bewerkingslijst. Daarin is dan alleen de stap Basisaanpassingen aangevinkt.
Klik dan onder de knop Serieverwerking op Instellingen Opslaan.
Opslaan Als: en bedenk bijvoorbeeld een naam: wat te denken van basisaanpassingen. Zelf heb ik dan ook een vinkje staan bij Ruisonderdrukking en Abberatiecorrectie.
Daarna ga je dus naar Serieverwerking en klik dan op bladeren. Daar moet dan zoals in dit voorbeeld het zojuist gemaakte bestand Basisaanpassingen komen te staan.
Daarna kun je verder met de andere instellingen.
Zelf heb ik meerdere basisaanpassingen gemaakt. Een bestandje om de 10.5 mm te corrigeren, een bestandje om flitsfoto's te corrigeren, enz.
Als je naar JPG omzet, lees dan ook even wat Capture bedoeld met
Goede Balans bedoeld, en ga dan verder met Uitstekende kwaliteit.
Kan het gemakkelijker: Ja, ik zet mijn camera op en NEF en JPG. Dan krijg ik direct 2 bestanden op de floppy.
maar het kan ook zo:
Een serie NEF's omzetten naar JPG in Capture NX:
1) zet ze in één map
2) verkenner openen in NX
3) Alle bestanden aanwijzen ( Shift pijl of met Bewerken, alles selecteren)
4) Bestand, opslaan als
5) Bestandsnaam hernoemen aanvinken
6) Bestandsindeling selecteren: JPG, NEF of TIF
7) kwaliteit aangeven
Starten (rechts bovenin scherm.
en daar gaatie....
Het omzetten van (veel) NEF's naar JPG's kan trouwens ook heel makkelijk in Picture Project, maar alleen als je de bestanden niet eerst in NX hebt bewerkt, want PP accepteert geen NX bewerkte NEF's
Ik ben het geheel eens met degenen die vinden dat de bewerking van NEF's het mooiste resultaat oplevert met Nikon software, PP of (geavanceerder:) NX
en daar gaatie....
- aquarius
Hoi Olle,
Zag vanmorgen om 5:00 uur je vraag staan maar was net terug van een avondje stappen en alhoewel ik de hele avond cola heb gedronken toch een beetje duf dus vandaar een beetje laat antwoord.
Ik heb het verder niet meer nodig gehad dus ook niet meer verder gezocht. Iki moest deze optie alleen even gebruiken om een hele serie NEF`s naar JPG om te zetten maar dit heb ik gedaan op de manier zoals Marten heeft omschreven
Verder heeft Hans de andere optie voor seriebewerking uitgelegd. (bedankt Hans)
Iik ben om het moment vooral bezig de mogelijukheden te ontdekken van Capture NX en deze zijn legio. Ben er nog steeds zeeeer tevreden over.
Een klone stempeltje zou wel een welkome aanvulling zijn.
Succes verder met je onderzoeken en als je je ervaringen wilt delen...graag.
Aquarius
Aquarius
