Welke flitser
Keef
Welke flitser
Sinds een maand ben ik de trotse bezitter van een D60. Prima camera. Alleen bevalt het ingebouwde flitsertje mij niet. Heb onlangs foto's gemaakt met deze flitser en kwam tot ontdekking dat dat ik steeds een schaduw op de foto's heb. Dit ligt niet aan de zonnekap want die had ik verwijderd. Het lijkt alsof de flitser last heeft van de lens (Nikon 18-200).
Nu overweeg ik om een andere flitser te kopen, maar weet niet goed welke ik zou moeten aanschaffen. Hebben jullie een goed advies voor mij?
George Fennes
De goedkoopste oplossing is de SB-400 maar ook de minste lichtopbrengst en minste mogelijkheden.
De daaropvolgende is de SB-600 kan je goed mee uit de voeten.
De top op dit moment is de SB-800 met vele functies die velen echter niet gebruiken, maar wel veel licht.
Nu schijnt er een SB-900 op de markt te komen, maar die zal nu nog wel onbetaalbaar zijn.
Groetjes George
Groetjes George
Blijf het objectief bekijken
jpauwels
Keef
Dank voor je antwoord. Zal me eens buigen over de SB600.George Fennes schreef:De goedkoopste oplossing is de SB-400 maar ook de minste lichtopbrengst en minste mogelijkheden.
Groetjes George
- Jur
Re: Welke flitser
Zie pag. 145 van de D60 handleiding. De 18-200 zou zonder problemen met de ingebouwde flitser kunnen worden gebruikt in het bereik 35-200mm. Tussen 24 en 35mm niet dichterbij dan 1 m.Keef schreef:Sinds een maand ben ik de trotse bezitter van een D60. Prima camera. Alleen bevalt het ingebouwde flitsertje mij niet. Heb onlangs foto's gemaakt met deze flitser en kwam tot ontdekking dat dat ik steeds een schaduw op de foto's heb. Dit ligt niet aan de zonnekap want die had ik verwijderd. Het lijkt alsof de flitser last heeft van de lens (Nikon 18-200).
Jur
- Cookie1397
Arend-ho
advies: koop een SB-600...800 en 900 zal waarschijnlijk overkill zijn.
de meeste personen doen niets anders dan iemand 3 meter verder op de foto zetten.....laat mij het verschil maar zien. !!??
je koopt geen Metz inn mijn ogen als je een Nikon hebt.
Nikon staat nu juist zo bekend om zijn CLS.
SB-600 dus en wil je toch een tweede flitser of uit gaan breiden kan je altijd nog voor een 800 of 900 gaan.
Arend
Arend
- Jester
Sinds kort heb ik een SB-600. Eerlijk gezegd nog niet al te veel mee gewerkt, maar volgens de kenners in de meeste gevallen en situaties een prima flitser. Ik ben er in ieder geval tevreden over.
Rob
en nog wat geërfd glas...
- Matthieu
Voor mijn D80 overweeg ik een flitser aan te schaffen.
Gezien ik niet heel erg veel flitswerk doe (meer met vastlicht of bestaand licht) is mijn oog gevalen op de D600.
Kan ik de flitser nu ook aansluiten op de D80 middels een kabel zodat alle mogelijkheden van de flitser / camera behouden blijft alsof de flitser op het toestel gemonteerd zit ??
Idem maar dan in een draadloze functie ? en welke zender/ontvanger heb ik nodig ? of zit deze functie standaard in/op camera/flitser ?
Ik hoor graag.
groet. Matthieu
Ik hoor graag.
groet. Matthieu
www.matthieuverhoeven.nl
Kunstsite Matthieu
Flickr Matthieu
Laatste boek Matthieu
Kunstsite Matthieu
Flickr Matthieu
Arend-ho
- EelcoD7100
En als je dit een beetje doorhebt hoe of dit werkt, dan wil je niet anders meer..Arend-ho schreef:ik neem aan de SB-600 ?
aansluiten via een kabel kan maar zou het draadloos doen.
je hebt een commander functie op je D80 zitten
daarmee kan je de Sb-600 draadloos aansturen.
Arend
Groetjes Eelco
Klik-Klak
Kijk eens op deze site als je een SB600 gaat kopen, mooie prijs.
http://www.speurders.nl/listing.php?user_id=193017
Groet R.
Groet R.
kabel D80 - flitser
MatthieuMatthieu schreef:Kan ik de flitser nu ook aansluiten op de D80 middels een kabel zodat alle mogelijkheden van de flitser / camera behouden blijft alsof de flitser op het toestel gemonteerd zit ??
Ik hoor graag.
groet. Matthieu
Je kan een kabel tussen de D80 en een Nikon SB-600/800 zetten.
Velen vinden draadloos flitsen sexyer, maar een kabel heeft voordelen.
Over draadloos: met een D80 kan de de flitser in de kamera als commandant laten optreden, lees het handboek er maar eens op na.
Als "slaaf" heb je een SB-600/800/900 nodig.
Ook zijn er meer wegen die naar Rome leiden....
Groeten, Gijs Sandberg
- Matthieu
Nog een stapje verder n.a.v. de commander functie van de D80
Ik kan dus een SB600 draadloos als slaaf laten werken. In dat geval is de interne flitser van de D80 de commander
Als ik nu een SB 600 OP het toestel plaats en de tweede SB600 als slaaf laat werken.
Is de flitser op het toestel dan de commander en de draadloos opgestelde flitse de slaaf ?
Kunstsite Matthieu
Flickr Matthieu
Kunstsite Matthieu
Flickr Matthieu
Matteu,
De SB-600 kan wel als slaaf maar niet als commander werken.
In jouw voorbeeld moet je de D80 flitser als commander instellen en beide SB-600's als slaaf.
Zoek even in het handboek hoe je dat in moet stellen.
