XMP bestand?
eagle
XMP bestand?
Elke keer als ik foto's van mijn sdhc kaartje inlees naar de pc, komt de vraag of ik het bestaande xmp bestand wil overschrijven.
Als ik het wel of niet overschrijf merk ik geen verschil.
Waartoe dient dit bestand?
Heeft het nut om het te overschrijven?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
XMP staat voor Extensible Metadata Platform en het betreft een metadata framework waarmee gegevens over foto's aan of bij digitale bestanden toe te voegen is. Denk hierbij aan cameramerk en type, sluitertijd, diafragma, flitswaarde e.d. die door de camera zelf aan de afbeelding zijn toegevoegd. Echter hoort ook (meta)data als onderwerp, maker, plaats, keywords (trefwoorden) e.d, die door de maker later worden toegevoegd hieronder. Deze informatie kan in de afbeelding zijn opgenomen of er naast in een zogenaamde sidecar bestand.
Hope this helps,
Bron: Wikipedia
Hope this helps,
Bron: Wikipedia
Asobig
Ik denk dat je gebruikt maakt van Lightroom?
Dit zijn bestanden die meta info bevatten van de foto's (keywords, aanpassingen e.d.) Op deze pagina is meer info te vinden:
XMP files
Het feit dat hij elke keer vraagt om te overschrijven lijkt mij te komen doordat je je toestel zo hebt ingesteld dat als alle foto's verwijderd zijn hij weer met 1 begint te tellen. Bij het overzetten wordt dus een bestand met dezelfde naam gevonden en vandaar die vraag.
XMP files
eagle
Waar het xmp bestand voor is, is me nu duidelijk.
Bedankt.
Maar....als ik mijn foto's in dezelfde map zet en steeds het xmp bestand overschrijf, raak ik dus in principe informatie kwijt (of kan ik kwijt raken).
Zou ik het bestand een andere naam geven, werkt eea natuurlijk niet meer.
Dus....wat is het nut?
Bedankt.
eagle
Het heeft inderdaad te maken met de instelling van je camera. Indien je opgeeft dat de nummers van de foto's moeten doorlopen, gaat dit ook gebeuren. Indien je opgeeft dat de teller iedere keer op nul gezet moet worden, krijg je dit soort "problemen". de XMP bestanden krijgen dezelfde naam als de foto's, alleen de extensie is anders. Je foto's kunnen op deze manier ook worden overschreven indien je ze in dezelfde folder plaatst !
Hope this helps,
Hope this helps,
OnlinePatrick
Ik laat mijn foto's altijd van naam veranderen naar PP_yymmdd_hhmmss.NEF, dus met datum en tijd erin. Ben je gelijk van het gelazer af van bestandsnamen die je al eens hebt gehad...
Ik importeer en hernoem de files met Nikon Transfer, en vervolgens importeer ik ze in LightRoom op de plaats waar ze op dat moment staan. Dat werk prima!
eagle
Ik heb geen gelazer met al bestaande bestandsnamen.
Alleen het xmp bestand bestaat al in de map(pen).
Bij elke keer overschrijven van de geheugenkaart naar de schijf wordt de vraag gesteld of het xmp bestand overschreven mag worden.
Mijn vraag is: wat moet je doen? En welke info mis je als je het niet doet?
