Panorama Statief + Kop
Discussies over statieven
Slewey
Bericht door Slewey » do aug 14 2008 10:59 am
Een tijdje niet op het forum actief geweest, op wat meelezen na, maar ik zou graag wat advies willen voor de aanschaf voor een Panorama kop en statief.
Ik heb de diverse topics op het forum al door gelezen, maar ben er nog niet helemaal uit.
Ik zit een beetje te twijfelen tussen de Manfrotto 303 (plus) of een Nodal Ninja.
Beide zou ik willen (moet ik nog aanschaffen) gebruiken op een Manfrotto 055XPROB in combinatie met m'n D80 + Grip en Nikon 18-70mm of Tokina 12-24mm.
De Nodal Ninja's zijn iets gunstiger geprijsd, maar zien er naar mijn idee ook iets "goedkoop" en plastic uit.
Daar zijn wel nog 2 soorten van;
de 3-serie, a € 229,-
http://www.nodalninja.nl/artikel/7400/N ... e_kit.html
en de 5-serie, a € 349,-
http://www.nodalninja.nl/artikel/8484/N ... p_kit.html
Maar die 5-serie is alweer even duur als de Manfrotto. Weet iemand of de 3-serie genoeg zou zijn voor m'n D80, incl. battery grip of moet ik daarvoor naar de 5 kijken?
Of gewoon dat extra (beetje) geld uitgeven en meteen een Manfrotto nemen? Maar ook daar zie ook een aantal versie's van bij KE.
De 303, a € 295,-
http://kamera-express.nl/index.php?page ... oduct=1701
De 303Plus, a € 345,-
http://kamera-express.nl/index.php?page ... oduct=1702
En de 303SPH, a € 499,- maar die vind ik te duur;
http://kamera-express.nl/index.php?page ... oduct=1703
En weet iemand het verschil tussen de 303 en de 303 plus?
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen. Alvast bedankt! :)
psilin
Bericht door psilin » do aug 14 2008 11:07 am
Op de manfrotto website vind je de specs:
Manfrotto Product List QTVR heads:
Grootste verschil dat ik opmerk tussen de 303 en 303PLUS: Double micro positioning sliding plates - 180mm long with 120mm of adjustment for precise nodal point positioning
Overigens heeft de 303SPH niet de micro plates, maar varianten welke bij de 303 worden geleverd ( alleen bij de 303sph worden er platen in 2 lengten geleverd )
[Edit]
de 303sph is noodzakelijk indien je 360x180 pano's wilt maken. Is voor je 1 staande/liggende rij voldoende kun je met de 303 & 303plus uit de voeten. Kies je voor een van deze twee zou ik bepalnd laten zijn de lengte die je voor de sliding plates nodig hebt. Mijn ervaring met de 303sph is dat ik de micro sliders helemaal niet mis ( de nauwkeurigheid van instellen op de mm schaal geeft voor mij een voldoende reporoduceerbaar resultaat).
Wat ikzelf jammer vindt van de manfrotto kop: er zit teveel speling in de 300N unit om bv met ptgui een template te maken zodat niet ieder project opnieuw gestitched hoeft te worden volgens de 'monnikenprocedure'.
Terug naar “Statieven”
