gouden tip maanfotografie
Nikonjunky
Ik heb op internet gelezen en ook hier dat heel veel mensen problemen hadden met het fotograferen van de maan.
Het volgende stukje heb ik op interpret gelezen:
neem een schone spiegel op een stevige ondergrond, daarna met je toestel op statief gewoon de maan fotograferen in de spiegel (de onscherpte van een maanfoto komt meestal door de zeer grote afstand, die wordt weggewerkt als je met een spiegel werkt.
Dit schijnt heel goed te werken.
groetjes, Ciska
ps. lukt ook goed bij zonsondergang
groetjes, Ciska
Ger050
eteuben
Nikonjunky
Het lijkt mij een broodje aap verhaal.
Volstrekte onzin dus.
Sterker nog, het gebruik van een "schone" spiegel (ik neem aan een gewone huis- tuin- en keukenspiegel) krijg je dubbele contouren. Eenmaal van het spiegelbeeld van de spiegelende "achterkant" van de spiegel, de ander een stuk minder sterk van het spiegelbeeld van het glasvlak (de dikte van het glas) wat net boven het spiegelende vlak zit.
eteuben
Fotograferen van achter glas is weer iets anders. Zet je je lens -het best met rubber zonnekap- tegen het glas, zul je er weinig van merken, omdat er op die wijze geen reflecties zijn. Met een filter voor je lens (is eveneens fotograferen "achter glas" merk je in normale situaties ook weinig. Wel weer onder bepaalde omstandigheden. Zie:
http://www.vanwalree.com/optics/flare.html#filter
http://www.vanwalree.com/optics/filterflare.html
Bij een spiegel om de maan te fotograferen moet je nu eenmaal in een hoek fotograferen (anders sta je er zelf op). De spiegel niet afgeschermd. Heb je zondermeer twee beelden.
Een oppervlaktespiegel die geen 2 beelden geeft heeft doorgaans niemand in huis, maar gebruikt zou die alleen onhandigheid opleveren. Geen voordeel, laat staan een verbetering van de scherpte.
Nikonjunky
