Ik heb net capture nx 2.0.0 gekocht
Nu vraag ik me af wat is de beste workflow om van een Nef een goeduitziende Jpg te bekomen.
Ik heb vaak ook foto's die ik door het teveel aan tegenlicht, onderbelicht, om de lucht te behouden en niet te laten aanbranden
Ook wil ik weten of er een workflow is om een grote reeks foto's
kan bewerken zodat ik ze niet een voor een moeten openen ( of met max 20 tegelijk - beperking van capture nx )
Wie kan me helpen?
Workflow
- H.Vos
'k ben zef nog maar een beginner, maar ik heb iets gelezen over serieverwerking in de informatiebrochure die ik heb ontvangen bij de aanschaf van Capture NX; het lijkt me dat dit jou verder kan helpen.
Henk
Sigma 35mm f 1.4
http://500px.com/hvos-5f0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.flickr.com/photos/27580340@N07/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://henconblogadres.blogspot.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Henk
Sigma 35mm f 1.4
Lijkt me teveel om dat hier allemaal even uit de doeken te doen.
Het lijkt me handiger eerst eens wat kennis te maken met het programma door zelf het een en ander uit te proberen. Chronologisch de helpfile doornemen steek je heel wat op (F1). Je komt o.a. tegen "Suggesties voor de workflow".
Hoofdstuk 20: Menu Serieverwerking
Ik al eens op Birdpix over dit onderwerp gepost in een forum zie hier
en heb mijn stuk hieronder staan
Ik gebruik
1 Nikon transfer om te importeren zodra je de cf kaart in de reader stopt komt het Nikon transfer vanzelf te voorschijn en druk ik op de knop ' overspelen starten' Er word dan een submap aangemaakt binnen mijn map " uit te zoeken foto's" met de naam datum van overspelen met evt volgnummer bij meer cf kaarten
Ook word bij het overspelen alle metagegevens aan de bestanden toegevoegd zoals: maker , adres , email , website etc.
2 met Nikon vieuw nx zoek ik alles uit (handig met de shift toets je ziet dan gelijk 100% pixels in beeld op de plek van de muis)
is die map uitgezocht dan hernoem ik in batch per soort 'opnamedatum en volgnummer, en sleep de betreffende afbeeldingen naar de definitiefe map
Ik heb alles in structuren verdeeld bv Vogels en die dan weer in roofvogels , mezen, eenden, ganzen, plevieren, reigers, en daaronder weer de soorten,
Met landschappen en zoogdieren etc doe ik het ook zo maar ieder maakt weer z,n eigen indeling
3 bewerken in capture NX Eigenlijk alles op het klonen na en het opslaan voor web
a-zorg eerst dat de raw belichting goed staat binnen de niveau's
b- dan met curven lichter maken evt. met D- lichting
c- indien nodig kleurpuntsturingen gebruiken
d- kleurbalans c d en e kan natuurlijk ook anders
e- verzadiging warmte
f - verscherpen met Onscherp masker en/of hoog doorlaat
g - uitsnede
Dan maak ik een herstelpunt die noem ik org . pixels en sla dan op met ctr + S
Vervolgens ga ik de resolutie aanpassen naar H 1024 pixels
zet het profiel om naar s,rgb
evt nog een x onscherp masker
maak dan weer een nieuw herstelpunt en die noem ik : beamer
en vervolgens opslaan
Wil ik nu een jpeg voor de beamer dan open ik de raw en pak het herstelpunt beamer en sla deze op als jpeg
Wil ik nu een afdruk dan pak ik herstelpunt Org pixels en sla die op als Tif of jpeg of open hem gelijk in CS
Voor fotos waarin ik veel moet bewerken maak ik natuurlijk een tif bestand en zet die in de map bij de raw bestanden.
En bewerk deze dan verder met CS3
Reportagewerk doe ik anders
Ik bewerk alle raw bestanden zonder een herstelpunt te maken en sla die op ( 90 - 140 foto's)
Dan zet ik ze in batch om in Tif je pc staat dan een uurtje te werken en jij kunt wat ander doen
Vanuit de tif's die ik hier en daar wat bewerk indien nodig (puistje en korsten verwijderen en zo)
Deze sla ik na alle bewerkingen pas op als 8 bits tif in lzw
en daar haal ik dan weer mijn bestelmaten voor de foto,s die ik op sla in Jpeg.
mvg Tom
Ik gebruik
g - uitsnede
mvg Tom
