Firmware 1.03 D300
- wima1947
Firmware 1.03 D300
In het nieuwsblad van de club staat op pagina 4 de melding dat er nieuwe firmware voor de D300 is.
Die heb ik inmiddels gedownload.
Het plan was om geheel volgens instructie, eerst A dan B te installeren.
Dus, eerst een volle frisse accu in de camera, dan naar het setup menu en vervolgens naar firmware.
Nu zou ik moeten kunnen kiezen voor "Update" maar die keuze heb ik niet...
Het bestand A3000103.bin staat op het kaartje (in het hoogste niveau).
Heeft iemand een idee wat ik fout doe?
Wim Aalbers
Nikon D300-18/200VR-Micro 60mm/2.8-50mm/1.4-85mm/1.8-SB600
- Scorpio_King
- wima1947
Bedoel je het mapje DCIM?
Dat mapje blijft, ook na formateren, wel aanwezig op het kaartje (of wordt meteen automatisch weer aangemaakt).
Ik heb zojuist bin file in dat mapje gezet en het weer geprobeerd, maar ik krijg nog steeds niet de melding "Update" in het menu.
Op de een of andere manier vindt de camera het bin bestandje niet op de kaart. (Want in vermoed dat, als dat wel het geval was, automatisch de melding "Update" in het menu wordt opgenomen.)
Wim Aalbers
- Jur
Wim,
Het bestand moet je NIET in het mapje DCIM zetten, maar ernaast (dus op het hoogste niveau). Verder slechts één van beide (A of B) bestanden bestanden tegelijk op de kaart zetten. Heb je eerst de geheugenkaart in de camera geformatteerd? Bij mij ging de update op deze manier zonder problemen.
Jur
- wima1947
Dat laatste was een poging onder het motto van "je weet maar nooit".
Maar ik heb in eerste instantie het bin (alleen A) bestand inderdaad naar het kaartje op het hoogste niveau gekopieerd.
Maar kennelijk heb ik een eigenwijze D300...
Hoewel, ik vermoed dat ik zelf toch iets fout doe en over het hoofd zie.
Wim Aalbers
1) usb stand op Mass Storage
2) formatteren mbv het camera menu
usb kabel aansluiten
3) de A bin file met de compu kopiëren naar de kaart, hoogste niveau
4) kontroleren met de compu of hij er op staat.
5) usb kabel afkoppelen
6) in menu naar firmware etc updaten
Is dat gelukt, dan kaart weer formatteren en verder met 3 voor de B bin file
- wima1947
Jur: dat bestand klopt (zie mijn eerste vraag).
Marten: Ik stop het in de camera geformateerde kaartje in mijn PC en kopier daar het bestand A3000103.bin naartoe (naar het hoogste niveau).
Op het kaartje staat nu het lege DCIM bestand naast het A3000103.bin bestand (dus niet in dat bestand).
Dan gaat de kaart weer in de camera en dan kan die het niet vinden...
Ik ga nu de hele procedure nog eens doen met een ander kaartje, wie weet.
Wim Aalbers
- wima1947
Opgelost!
De eerste kaart die ik gebruikte was een 2GB Hitachi type II kaart en daar ging het dus niet mee.
Met de zelfde procedure lukte het wel met een Sandisk 4 GB kaartje.
Geen idee waarom, maar het werkt.
Iedereen hartelijk dank voor de adviezen!
Wim Aalbers
