Scherp stellen met D300 en SB800
HerrieNL
Goedemiddag,
Ik heb afgelopen weekend gefotografeerd in een club, en wat mijn opviel dat als ik mijn scherp stel punt in mijn zoeker omhoog of omlaag verplaatst dus bv op een gezicht van personen mijn infrarood sensor van mijn flitser niet meer werkt. Als ik deze weer centraal zet dan werkt deze gewoon weer.
Doordat de infrarood sensor van mijn flitser geen signaal meer uitzend ik niet kan scherp stellen op de mensen die staan te poseren!!!!
Is dit een instellings probleem, of is dit normaal???
Onlinegijs sandberg
H,
Gebruik je een CPU lens?
Zie ook het handboek, pg 192 ev (D3 UK versie) voor een toelichting op AF-assist verlichting
Laatst gewijzigd door gijs sandberg op ma sep 01 2008 4:29 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
HerrieNL
Ik denk dat de beeldhoek van het IR-lampje aanzienlijk kleiner is dan de gebruikte beeldhoek van je objectief. Als je het objectief op 17mm hebt staan en je gebruikt één van de buitenste scherpstelpunten, dan zit je waarschijnlijk heel ver buiten het bereik van dat scherpstellampje. Lijkt mij dat zoiets wel in de handleiding zou moeten staan.
Het zou natuurlijk ook kunnen dat Tamron niet alle Nikon-flitstechnologie ondersteunt, CPU of niet.
Ben zelf niet in het bezit van overeenkomstige spullen, dus kan het niet testen. Weet wel dat het scherpstellampje van mijn SB-27 maar een klein lichtcirkeltje geeft.
Groet, E.M. de Klerk
- Jur
Volgens de betreffende handleidingen werkt de "AF-hulpverlichting voor meervelds AF" met digitale reflexcamera's die compatibel zijn met CLS, in combinatie met de SB-900, SB-800 en SB-600.emdeklerk schreef:Ik denk dat de beeldhoek van het IR-lampje aanzienlijk kleiner is dan de gebruikte beeldhoek van je objectief. Als je het objectief op 17mm hebt staan en je gebruikt één van de buitenste scherpstelpunten, dan zit je waarschijnlijk heel ver buiten het bereik van dat scherpstellampje. Lijkt mij dat zoiets wel in de handleiding zou moeten staan.
Bij de FX camera's in combinatie met de SB-900 werkt het systeem tussen 17 en 105mm. Bij FX en DX camera's in combinatie met de SB-800 of SB-600 (+SB900 op DX) werkt het systeem tussen 24 en 105mm.
Hieronder een diagram uit de D700 handleiding. In de handleidingen van de D3, D300, D200, D2x enz. zijn soortgelijke diagrammen opgenomen.
Jur
Dennis71
- Jur
Bovenstaande diagram heeft alleen betrekking op de (rode) hulpverlichting van de flitsers, niet op de (witte) hulpverlichting die op verscheidene camera's (D300, D200, D80, enz.) aanwezig is. Die heb ik zelfs overigens permanent op "uit" staan.Dennis71 schreef:Het gaat hier niet om de hulpverlichting maar om de IR scherpstelling.
Ik heb precies hetzelfde met mijn 17-55 Herman. Heb er ook nog geen oplossing voor, of ik heb iets over het hoofd gezien.
Jur
Dennis71
- M.Oorthuis
Ik heb hier een tijd geleden ook een heel verhaal over opgeschreven.
Ik had een D50 icm een tokina 12-24 en sb-600 dan werkte de af hulpverlichting perfect vanaf 12 mm op de sb-600.
Vervolgens heb ik een D300 aangeschaft en toen vond nikon het nodig om ineens vanaf 24 mm de af-hulpverlichting in te stellen
dus op mijn tokina werkte ie niet
Ik heb toen nikon een mail gestuurd en ik kreeg als buitengewoon perfect allesoplossend antwoord: "Dan moet u fotograferen vanaf 24 mm."
Ik sloeg steil achterover van dat proefessionele antwoord.
Nu heb ik een 17-55 en werkt de AF hulpverlichting op de SB-600 alleen met het centrale focuspunt. goede actie van .... Nikon
- rbfoto.nl
Whoeahaha dat is er 1 voor in het boekje "Nikon's Helpdesk Klassiekers"M.Oorthuis schreef:
Ik sloeg steil achterover van dat professionele antwoord.
Groeten Ronald
Floris
Naar aanleiding van dit topic ook maar even gekeken/vergeleken. Test even snel gedaan, kan zijn dat ik het niet helemaal goed onthouden heb, maar het komt hier op neer:
Gebruikt:
D200
D300
Nikon 12-24
SB-800
Beneden 17 mm inderdaad geen AF-assist van de SB-800, daarboven op de D300 alleen voor de center AF tot 24mm, daarna ook punten daarbuiten.
De D200 deed het beter en kan je overal je center AF blijven gebruiken en werken de andere punten ook vanaf 17 mm.
Gebruikt:
D200
D300
Nikon 12-24
SB-800
HerrieNL
