Foto's in batch verscherpen
- Marceld
Moet een groot aantal (>50) foto's verscherpen en wil dit het liefst in een batch automatisch doen. Ik heb CNX2 en CS3.
Met welke applicatie gaat dit het beste en hoe doe ik dat? Wie geeft me het duwtje in de goede richting? Korte beschrijving?
Alvast bedankt!
marcel
Alvast bedankt!
marcel
Nikon D850 • AF-S 14-24 2.8 • AF-S 24-70 2.8 • AF-S 70-200 2.8G ED VR II • AF-D 50 1.8 • AF-S 20 1.8G ED • AF-S 85 1.8G • SB-800 • Gitzo GK2542 met GH3382QD
Flickr
Flickr
Ciska
kijk maar eens op m'n site staat genoeg over op klik op foto's
www.tips4you.info
korter kan ik het niet
www.tips4you.info
Sietse Vliegen
Re: Foto's in batch verscherpen
In CNX2 gaat het heel simpel. Eenmalig de juiste instellingen maken en opslaan (save adjustments). Daarna in het Batch menu "Run Batch Process" kiezen. Daar geef je aan waar je foto's staan en welke adjustments er uitgevoerd moeten worden (in jouw geval verscherpen, maar er zijn veel meer mogelijkheden). En dan op OK drukken om de batch te starten.Marceld schreef:Moet een groot aantal (>50) foto's verscherpen en wil dit het liefst in een batch automatisch doen. Ik heb CNX2 en CS3.
Alvast bedankt!
marcel
Gaat niet supersnel, maar het is zeer simpel en het resultaat is uitstekend.
Herman55
Ciska,
Aan jouw site heeft hij niets. Je geeft alleen een uitleg over hoe de verscherping gedaan moet worden, terwijl hij vraagt hoe dat in een batch gedaan kan worden. De oplossing van Sietse is een goede. Gebruik ik zelf ook. Maar ook in Photoshop kun je gebruik maken van een batchverwerking. Te vinden onder: file - automate - batch. Is wel iets bewerkelijker dan met NX2.
De volledige werkwijze in NX2 is als volgt:
- aanpassingen maken die je in batch wil doen (ic verscherpen)
- menu: batch - save adjustments; hier aangeven welke aanpassingen je wil opslaan, en dit een bestandsnaam (en eventueel een directory) geven
- nef sluiten
Starten van de batch
- menu: batch - run batch process
- tabblad run batch process
- bij source kies je de originele directory
- apply settings aanvinken, en met browse je *.set file aanwijzen
- Je kunt eventueel hernoemen (rename)
- Je uitvoer formaat kiezen, bijv. NEF, tiff of jpg
- bij jpeg kun je ook nog de kwaliteit aangeven onder advanced
- Bij destination geef je de directory op waar je de bestanden wil neerzetten. Je kunt dus kopieren als je dat wil, maar ook overschrijven.
- nef sluiten
Marco
En nog een aanvullende tip, doe dit voordat je naar bed gaat, het duurt nl. wel eventjes. Wanneer je wakker wordt, is het allemaal gereed.Herman55 schreef:
- nef sluiten
Of NX2 is vastgelopen...... :mrgreen:
Herman55
Herman55
Het valt wel mee. Alleen verscherpen (high pass - 1) duurt voor 14 NEF's ccirca 10-15 minuten. Met 50 stuks ben je dus ongeveer een uurtje kwijt.Marco Handgraaf schreef:En nog een aanvullende tip, doe dit voordat je naar bed gaat, het duurt nl. wel eventjes. Wanneer je wakker wordt, is het allemaal gereed.
En ja, Da's langzaam...
- Marceld
Iedereen bedankt voor je de tips! Ga er mee aan de slag.
marcel
marcel
Flickr
Flickr
