flitssynchronisatie
19doerak59
flitssynchronisatie
studioflitsen met een trigger zet ik de d300 op M.
zijn er nog meer zaken waarop ik moet letten?
bij de camerainstellingen
e1; flitssynchronisatie waar zet ik deze op ?
e3; en hier op DDl of op handmatig
en iso 100 is dit beter dan 200, of is de standaard 200 iso beter voor de d300
<table><tr><td><a href="http://picasaweb.google.nl/lh/photo/j_3UEnIkf5hhWEWaEtNgvg"><img src="http://lh3.ggpht.com/19doerak59/SNKc9DVMtHI/AAAAAAAAASc/gIaqBJP7zYc/s800/jan-leening-12.jpg"></a></td></tr><tr><td>Van <a href="http://picasaweb.google.nl/19doerak59/Portret">portret</a>
Hoi Jan,
Ik durf niet een exact antwoord op jouw vraag te geven omdat ik geen studiolampen gebruik. Een paar zaken kan ik beantwoorden (hoop ik)
Houd deze gewoon op 1/320, auto FP.
"Auto FP" betekent dat de camera bij een sluitertijd sneller dan 1/250 automatisch over gaat op FP oftewel "high speed sync flash". Dit houdt in dat i.c.m. met een compatible flitser er een aantal flits pulsen wordt afgegeven in plaats van één enkele flits. Hierdoor kun je toch met snellere sluitertijden synchroniseren dan je maximale synchronisatie van normaal 1/250. Dit gaat echter ten kosten van het vermogen van de speedlight (richtgetal lager).
Ondanks het feit dat de Auto FP high speed synchronisatie optie het flitsbereik van de flitser drastisch beperkt, geeft het je de controle over depth-of-field met de juiste flitser zoals de SB600 en/of SB800. In het geval dat je een snellere sluitersnelheid kiest dan de maximale flits synchronisatie, gebruik je de speedlight puur als invulflits waarmee het verlies in vermogen te verwaarlozen is.
Ik gebruik de hoge sync alleen voor invulflitsen. Ik zou nog net zo 123 weten wat je hier in een studio mee kan en of jouw studioflitsers hier wel compatible mee zijn
DDL heeft mijn voorkeur
ISO200 geeft iets meer contrast dan ISO100 op een D300.
Hope this helps,
Hope this helps,
- ArjanL
Bij flitsen in een studio-omgeving ga je uit van de (ingestelde) lichtopbrengst van de flitsers. Lichtopbrengst op de film(chip) regel je met het diafragma. In een (donkere) studio is sluitertijd niet echt relevant. Tenzij bestaand licht een rol moet spelen in de opname. Maar, zet je sluitertijd niet hoger dan de voorgeschreven flitssynchronisatietijd. Sommige triggers kunnen een synchronisatieprobleem geven. Je ziet dit aan een deels verduisterd 'negatief', zoals je dat bij een te snelle sluitertijd ook ziet.
Serieus flitsen gaat eigenlijk niet zonder flitslichtmeter. Stel je flitser in op handmatig. Bij gebrek aan een flitsmeter kan je aan de hand van het histogram het vermogen van de flitsers bijregelen.
ISO maakt niet zo heel veel uit. Bij hogere ISO's kan het vermogen van de flitser serieus verminderd worden. Aan de andere kant moet je dan misschien ook wel meer diafragmeren wat weer van invloed is op de scherptediepte.
De bovenstaande foto is mooi door de geringe scherptediepte.
Yvette Verwer
Even een zijdelings vraagje over de AutoFP stand. Kun je de camera hier op ,laten staan of blijft de flitser ook onder de 250ste sec. in deze stand pulsen en minder kracht leveren?
Ik vraag dit vooral omdat je voor het wisselen van stand de menu's in moet en als het niet uitmaakt, laat ik hem liever staan.
Groetjes, Yvette
Groetjes, Yvette
19doerak59
evertfoto
19doerak59
het is niet altijd mogelijk iets uit te proberen, als je een model aan het fotograferen bent onder tijdsdruk. De manual van de camera is uitgebreid maar voor mij niet altijd duidelijk, daarom zijn suggesties hier welkom van fotografen die het toevallig wel weten.
Volgende week ben ik weer in de gelegenheid om een model in de studio te fotograferen, daarom deze voorbereidingen.
Kan je gewoon laten staan Yvette.Yvette Verwer schreef:Even een zijdelings vraagje over de AutoFP stand. Kun je de camera hier op ,laten staan of blijft de flitser ook onder de 250ste sec. in deze stand pulsen en minder kracht leveren?
- Jur
Jan,19doerak59 schreef:het wordt allemaal steeds duidelijker... alleen op de d300 heb je geen x-stand bij sluitertijden, of is dit de variabele stand in e1?
De D300 beschikt wel degelijk over een X-stand in de sluitertijdenreeks. Deze bevindt zich vóór de langste instelbare tijd 30sec (30'') en is aangeduid met x250.
Jur
Afhankelijk van het merk en soort studioflitser zou ik een wat langere synchronisatietijd kiezen dan de kortste tijd die je "officieel" technisch gezien nog kunt gebruiken. Het vermogen van veel studioflitsers wat door de flitsbuis wordt afgevuurd kan namelijk zodanig zijn dat flitsbuizen nog een merkbare nagloeitijd hebben.
Dat uit zich dan in een niet egale uitlichting, omdat de nagloeitijd buiten de flitssychronisatie zit en het aflopende 2e sluitergordijn gedeeltelijk die belichting van die nagloeitijd afkapt.
Bij een fotoset waar je op een creatieve manier met je licht speelt en je so-wie-so verlopen hebt in uitlichtingen, zal dat effect minder of niet opvallen. Waar het het meeste opvalt is als je een egale studioverlichting zou opstellen voor bijvoorbeeld de reproductie van tekeningen en schilderijen.
Kwestie van uitproberen.
Mocht je een niet verklaarbaar klein verschil in lichtverloop ontdekken in het resultaat, kan die te kort gekozen maximaal in te stellen synchronisatie sluitertijd dus de oorzaak zijn. Dat minimale verloop uit zich niet alleen in densiteit maar ook in kleurverschil. 1 stop langzamer dan de maximaal kortste sychronisatietijd zal meestal goed uitpakken.
Een te lange sychronisatietijd is ook weer niet aan te bevelen, omdat in dat geval dan weer het reeds aanwezige licht of de halogeen instelverlichting van de studiolampen weer teveel gaan meespelen in het eindresultaat.
19doerak59
Jur schreef:Jan,19doerak59 schreef:het wordt allemaal steeds duidelijker... alleen op de d300 heb je geen x-stand bij sluitertijden, of is dit de variabele stand in e1?
volgens mij is dit helemaal zo, de sluitertijd die je ziet met x, is de gekozen waarde onder e-1
19doerak59
