stof op sensor
Jos
stof op sensor
Ik heb nu voor het eerst stof op de sensor van mijn D300, dat er niet afgaat met de ingebouwde sensorreiniging. Voor dat ik hem ga reinigen (ik heb al geblazen): moet ik nog ergens op letten? Ik meen iets gehoord te hebben over een plakstrip of zo, waarvan rommel op de sensor kan komen te zitten. Hoe zit dat? Ik wil eerst mijn sesorbruch eens gebruiken en daarna, als het nodig is nat reinigen.
Jos
Re: stof op sensor
Misschien moet ik iets specifieker zijn. Ik heb begrepen dat je moet uitkijken dat je de plakstrip waarop het stof terecht komt dat door de sensortrilling wordt afgeschud niet in je borsteltje terecht moete komen, omdat je anders de sensor van een laag vieze lijm voorziet. Hoe voorkom ik dat. Iemand suggesties?
mikemix
Re: stof op sensor
Waarmee blaas je?Jos schreef:Voor dat ik hem ga reinigen (ik heb al geblazen): moet ik nog ergens op letten?
Mijn D2Xs hou ik prima schoon met alleen een blaasbalgje.
Camerahuis op z'n kop, spiegel opklappen en goed blazen.
Nog nooit nat schoongemaakt en nooit nodig geweest (beelden zijn keurig stofloos).
Jos
Re: stof op sensor
Met een goeie blaasbalg. Ik ben echt niet bang om 'nat' te reinigen, maar ben wel een beetje bang voor die lijm van die plakstrip...
Jos
Re: stof op sensor
Tsjonge, niemand weet het kennelijk...
Gerphil
Re: stof op sensor
Ik had ook zo'n vuiltje op mijn D300, dat er ook met een blaasbalg bizar genoeg ook niet af te krijgen was. Uiteindelijk een Arctic Butterfly gekocht, voorzichtig over de sensor gehaald en voilà, weer helemaal schoon. Niets gemerkt van een plakstrip, laat staan lijmsporen. Zo'n butterfly is een kwastje dat je opwindt - gebruikt een batterij om het even rond te draaien om de haartjes statisch te laden vóórdat je hem over de sensor haalt). Het werkt dus droog, en door die statische lading haal je het vuiltje er in de regel moeiteloos af (tenzij het nat is dan). Als je op de sensor blijft is er niets aan de hand. Tenminste: het werkte 'vlekkeloos' bij mij.
Succes,
Gerphil
Succes,
Gerphil
- Cees
Re: stof op sensor
Jos, als ik me goed herinner, zit die plakstrip in de D3. Vraag Gino maar eens.
iJoost
Re: stof op sensor
Doe je dan wel ook de sluiter open? ;-Pmikemix schreef:Camerahuis op z'n kop, spiegel opklappen en goed blazen.
Maar serieus. Ik heb wel eens vaker de indruk dat mensen dat soms niet in de gaten hebben of even vergeten zijn. Alleen de spiegel omhoog klappen... en dan de Giotto erop los laten. Tegen de sluiter aan blazen dus in plaats van tegen de sensor.
- rbfoto.nl
Re: stof op sensor
Ik heb al meerdere camera's gereinigd met sensorreiniging ingebouwd maar nooit last van een plakstrip. Moet eerlijk zeggen dat ik het ook nog nooit heb zien zitten.
Zou me er zelf niet te snel druk over maken maar goed, het is en blijft wel oppassen met reinigen.
Groeten Ronald
Jos
Re: stof op sensor
Aha, ik ben redelijk gerustgesteld. Overigens heeft de camera de stofjes er inmiddels zelf weer afgetrild, want momenteel zie ik niets.
bobo
Re: stof op sensor
Hoi Jos, met plakstrip (3m) is kans altijd aanwezig dat er resten achterblijven. Voor zo'n camera gewoon geen risico nemen. Ik heb zelf voor natte reiniging (1x jaar) Eclipse E2, Sensor Swab van photographic solutions, en daarnaast heel handig de brush van VisibleDust, arctic butterfly, en het mooiste de loupe van VisibleDust. Kost wel wat maar ik ga nu gerust op pad naar mijn shoot. Balgje helpt wel maar ook al houdt je de body ondersteboven; meestal verplaats je het stof zodat het uiteindelijk weer op de sensor terecht komt. (zie http://www.visibledust.com/products.php).Jos schreef:Aha, ik ben redelijk gerustgesteld. Overigens heeft de camera de stofjes er inmiddels zelf weer afgetrild, want momenteel zie ik niets.
Succes en groet, Boy
