Chromatische aberratie 85mm 1.4
- woudew
Ik ondervind veel chromatische aberratie met mijn 85mm 1.4.
Hoe kan ik dit voorkomen?
ik gebruik deze lens, naast voor portretten, heel erg veel voor allerhande doeleinden.
Re: Chromatische aberratie 85mm 1.4
In NEF fotograferen en de bestanden met de laatste versie van Capture NX converteren, daarmee kun je de CA verwijderen.
Zie hier http://support.nikontech.com/cgi-bin/ni ... aqid=14231
Wat voegt dat toe? De oplossing is hierboven al door iemand gegevenjpauwels schreef:misschien kun je een voorbeeld foto plaatsen?
Bjørn Rørslett http://www.naturfotograf.com over de 85 1.4 en CA.
"The only criticism of this lens, apart from its elevated price, is the possible presence of a slight colour fringing in high-contrast objects that are out of focus, given the lens is stopped well down. This results from the IF design used and the same problem occurs to a greater or lesser extent for all IF lenses. Occasionally, if you shoot test charts with the lens wide open, you can observe a reddish tinge to black objects immediately in front of the focus plane, with a greenish cast just behind it. The 200/2 behaves similar."
Ik kan een vergelijkbaar antwoord niet vinden op de Nederlandse site van Nikon.
Iemand?
Iemand?
- woudew
Een paar voorbeelden:
Deze komt zo uit de camera, alleen geresized (mooi Nederlands woord) en opgeslagen als jpg.
dit is een crop van 100%
Ik gebruik geen Capture NX, ik gebruik Photoshop.
Ik ga nog wel even de trial versie proberen om te kijken of het veel soelaas brengt. Maar liever ga ik het fototechnisch vermijden.
Skippy bedankt voor de link. In principe betekent het dus dat als ik alles in focus heb de CA niet plaatsvindt?
Zie punt 7 van onderstaande link. Verwijst naar Nikon Europe-link.Marten schreef:Ik kan een vergelijkbaar antwoord niet vinden op de Nederlandse site van Nikon.
Iemand?
http://nikoneurope-nl.custhelp.com/cgi- ... _topview=1
iJoost
Klopt. Van CA heb je vooral last in onscherpe delen met hoge contrasten. Als het niet te veel is, kun je het vaak heel effectief oplossen door lokaal in de afbeelding de kleurverzadiging lager te maken (bijvoorbeeld met het sponsje in Photoshop).woudew schreef:In principe betekent het dus dat als ik alles in focus heb de CA niet plaatsvindt?
Hier een extreem voorbeeld:
Van een voor de verdere rest erg goed objectief (en erg duur bovendien):
http://www.photozone.de/Reviews/47-sony ... _za_135_18
Overigens "Longitudinale (Axiale) Chromatische Aberratie (LoCA)"
is niet met dat hulptooltje in Nikon Capture te corrigeren.
Dat gaat enkel met radiale chromatische aberratie.
Het lukt mij niet om met CNX2 de CA van het linker spijltje op de hoek van het hek (foto woudew) weg te halen.
Maar het is een jpg bestand. Misschien dat het wel gelukt was als het een NEF betrof.
Misschien dat dat "LoCA " is?
Mogelijk LoCA maar met die uitspraak moet ik overigens voorzichtig in zijn, want de opname clipt ter plekke net om die spijltjes heen. Daardoor krijg je kleurafwijkingen op de grenswaarden waar weer wel tekening in je onderwerp komt omdat de RGB waarden daar niet mooi gelijkelijk verdeeld zijn.
Corrigeren van chromatisch aberratie in PS
1) open je foto
2) zoom uit tot 100% (diverse keren op CTRL en + toets drukken)
3) Zorg dat je dat gedeelte van je foto in beeld hebt waar de chromatische aberratie goed zichtbaar is
4) Afbeelding - Aanpassingen - Kleurtoon/verzadiging. Je ziet dan onderstaand venster
5) Klik op het pijltje naar beneden van Bewerken en verander de kleur in Magenta Tinten (zie A)
6) Schuif de Verzadiging terug naar -80 (zie B) en Helderheid naar +16 (zie C). Dit is natuurlijk een gemiddelde en geen wet. Hier en daar misschien corrigeren totdat het gewenste resultaat is bereikt. Verschilt per foto, dat moge duidelijk zijn.
7) Verplaats de kleurschuif (zie D) voorzichtig naar links of rechts. Pas op dat je niet buiten het Magenta spectrum gaat. Zodra de chromatische aberratie verdwijnt ben je klaar en druk dan op OK
8) sla je werk op
9) Done
Hope this helps,
1) open je foto
8) sla je werk op
9) Done
Hope this helps,
mikemix
Daar heeft ie zeker last van.
Zeker bij volle opening en richting lichtbron.
Heb dit afgelopen weekend in Den Bosch ook een paar keer mogen ondervinden.
Maar:
Als je zijn zwakke plek weet dan is het een beauty waar hij heel goed in is,
isoleren van het onderwerp en prachtig tekenen.
Ik ben fan van die 85/1.4
Maar:
Mooi voorbeeld om van de specifieke tinten van een onderwerp gebruik te maken, of eigenlijk juist het ontbreken ervan om deze tool op deze wijze te gebruiken. Besef wel dat deze methode natuurlijk alleen maar "makkelijk" lukt als je geen magenta of magenta gerelateerde kleuren in je onderwerp hebt zitten. Idem als je ander kleurtinten als aberratie hebt om die te corrigeren en je onderwerp die zelf dan juist niet mag hebben.ALE schreef:Corrigeren van chromatisch aberratie in PS
Afhankelijk van je onderwerp zou je dan met meer werk nog wel steeds hetzelfde kunnen bereiken, door selecties te maken e.d. en de correctie dan binnen de selectie uit te voeren.
- woudew
Ale,
bedankt voor je instructies.
Ik ben er mee aan de slag gegaan met de eerste foto, hier een 100 % crop
Hoewel het een heel stuk beter is geworden is de CA nog niet helemaal weg.
in dit voorbeeld is de CA ook wel heel erg.
We stoeien verder.
We stoeien verder.
