D700 met primes werkt niet naar behoren
Goedemiddag allemaal,
ik heb een vraag aan de D700 bezitters op het forum: sinds drie weken ben ik in het bezit van mijn (tweede) D700. Na een aantal dagen merkte ik dat de body niet vlekkeloos werkte met de AFD-objectieven. Het gebeurde regelmatig dat het objectief niet scherp stelde en er een licht ratelend geluid hoorbaar was. Met AFS-objectieven werkt alles vlekkeloos naar behoren. Ik ben met de camera en de AFD-objectieven terug gegaan naar de fotozaak waar ik inmiddels vaste klant ben, en in eerste instantie hebben we het objectief omgeruild. Een dag daarna was het al duidelijk dat de combinatie tussen D700 en objectief niet goed werkte. Weer terug terug naar de fotowinkel en toen heb ik direct de body kunnen omruilen. Maar nu met mijn tweede body merk ik na een aantal dagen dat hetzelfde euvel het geval is. Zojuist nog even naar een forumlid gereden om daar een prime te kunnen lenen. En ook dit objectief werkt soms niet (stelt niet scherp en ratelt).
Dat ik nu ontzettend baal zullen jullie begrijpen.
Nu is mijn vraag: zijn er D700 bezitters die met primes werken en tegen hetzelfde probleem aanlopen? Weet iemand wat het zou kunnen zijn?
Groet van een teleurgestelde Dick
Re: D700 met primes werkt niet naar behoren
Met mijn 50/1.8N (geen D dus) werkt hij prima. Met mijn 80-200 AF-D ook.
Net een goedkope 20-35 van Tokina op de kop getikt voor panorama's, maar die focussed vaker niet dan wel. Ligt denk ik niet aan de camera, zal het nog eens testen op de D200.
Verder geen D-primes, kan dus niet meer testen.
Begrijp ik het zo goed?
Je hebt twee D700 bodies. Nr 1 en nr 2. Nr 2 heb je recent gekocht.
Nr 2 geeft problemen en heb je omgeruild voor nr 2 nieuw. Beide nrs 2, (oud en nieuw) geven dezelfde problemen.
Maar had je het probleem ook met nr 1 die je al langer hebt?
Dat ratelen lijkt of het autofocus stiftje van de camera niet goed grijpt in het sleufje van normale AF-objectieven.
Omdat het al bij diverse camera zo gebeurd heb ik een vermoeden dat je een bepaald knopje niet helemaal in de juiste stand zet. Het knopje van manueel of autofocus aan de zijkant van de objectiefmond van je camera.
Verstel je dat wel ver genoeg door als je wisselt?
Met dat knopje gaat dat stiftje namelijk naar binnen in de body. Zet je dat knopje voor autofocus niet voldoende goed terug, kan ik me voorstellen dat dat stifje ook maar half terugkomt, en geen goede grip heeft op het contra-dingetje van je lens met het ratelen als gevolg.
Verstel het eens met het objectief eraf om te kijken wat het stiftje doet. Vergelijk eventueel met een andere camera.
Dat hendeltje van de D700 zit namelijk een beetje halfweg in de body, in tegenstelling met andere cameramodellen, dus ik kan me voorstellen dat het met die positie moeilijker te verstellen is.
(Overigens ben ik geen D700 bezitter).
IK bezit een d700 body, echter mijn tweede exemplaar binnen drie weken.
Nu na een week loop ik tegen hetzelfde probleen aan als body/afd objectief nr een.
Zojuist even het palletje aan de objectiefvatting schoongemaakt, (zou niet nodig moeten zijn binnen een week).
Op dit moment werkt alles na behoren.
Het probleem doet zich voor op meerdere afd objectieven.
Dus iets in de body werkt niet helemaaal lekker, waardoor de af niet goed werkt.
Uiteraard houd ik het goed in de gaten, ik sta voor een raadsel.
Dick
Dick
Laatst gewijzigd door dick op za okt 18 2008 5:25 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Op de 85/1.4 D zit een ring die het mogelijk maakt om Manueel dan wel AF scherp te stellen. Ik weet niet of dat met alle af-d objectieven zo werkt.
Die ring wordt geblokkeerd door een chromen pinnetje op de ring. Steekt dat pinnetje wel voldoende boven de ring uit, maw staat de AF/M ring wel in zijn uiterste AF stand?
Schoonmaken was niet mijn punt, maar of dat knopje echt goed in de juiste stand was gezet.dick schreef: Zojuist even het palletje aan de objectiefvatting schoongemaakt, (zou niet nodig moeten zijn binnen een week).
Ik heb het ook wel eens per ongeluk een enkele keer gehad, maar dan met een AF-S objectief. Door dat knopje namelijk op manueel te zetten, wordt de AF-S elektronisch uitgeschakeld. Bij niet voldoende terugdraaien naar AF, is de elektronica om AF-S scherp te stellen nog steeds uitgeschakeld. Met een rumoerige ruimte met veel mensen merkte ik de doorgaans reeds stille AF-S niet op. Gelukkig heeft de Sigma 10-20 mm zodanig veel scherptediepte en stond deze manueel toevallig vrij gunstig, dat het nauwelijks nadelige effecten had op de opnamen.
Hallo Leon,
Het knopje om te switsen tussen afs/afc of manueel staat goed.
Dit knopje zit op dezellfde plaats als de d200, inderdaad is het mij ook wel eens gebeurt dat deze niet goed stond, maar dan gebeurde er gewoon niets
Maar in dit geval hoor ik een zachte ratel/getik en focust niet
Dick
Dick
Mmmm, een paar modellen uit dezelfde productiereeks met dezelfde mankementen ???
Waar is het ding geproduceerd? Er worden namelijk D700's in zowel Taiwan als Japan geproduceerd. Van Taiwan modellen heb ik al wat eerder foute zaken gelezen m.b.t. hot-pixels en bedieningsknopjes die in het gevoel minder prettig werken.
Made in Japan.
Geleverd door nikon nederland, geen grijze inport.
Splinternieuw uit de doos.
Dick
Dick
Wel erg lullig voor zo'n dire camera. Ik zou direct naar Beverwijk gaan/bellen. Zeker nu de fotohandelaar echt zijn best heeft gedaan.
- Cees
Niks Beverwijk! Gewoon wéér een nieuwe! Toestel is spik-splinter-nieuw!
Het lijkt mij toch stug dat twee keer achter elkaar er iets met die D700 mis zou zijn.
Welke primes doen het eigenlijk niet?
- bert
Goedemorgen Dick,
Ik heb zelf geen problemen met de D700 i.c.m. de 85mm 1.4 em de 50mm 1.8 hij stelt snel scherp met beide lenzen en waar die gemaakt is doet in mijn inziens er niet toe doe,
Voor zoveel geld moet je gewoon een goed product krijgen.
Ik hoop voor jou dat het snel opgelost wordt zodat je weer met deze mooie kamera foto's kan gaan maken.
Gr Bert
Gr Bert
D4 en wat andere leuke stukjes glas
Marten,
Ik heb twee primes, de 50mm en 35 mm.
Met beide objectieven heb/had? ik dit probleem. (ook met een hagelnieuw exemplaar uit de winkel).
Om het nog wat complexer te maken, dezelfde primes werken uistekend op een D300, D200 etc.
Vandaag ga ik met het gezin maar het bos, de camera gaat mee.
Als dit probleem zich weer voordoet ga ik eens heel goed nadenken of ik wel verder wil met een d700.
Dit is mijn eerste vervelende ervaring met een Nikon body, ik hoop ook de laatste.
Groet, en een fijne zondag.
Dick
Dick
