Flitser SB900
Discussies over flitsers
webfreak
Flitser SB900
Bericht door webfreak » wo nov 12 2008 3:35 pm
Ik werk bijna nooit met een flitser, maar soms ontkom je er niet aan, onlangs de SB 900 (rib uit mijn lijf) gekocht, thuis mee geëxperimenteerd, prima ! Maar...tijdens het fotograferen in een donkere feestzaal, was het kommer en kwel, wél flitsen, niet flitsen, zwaar overbelicht, zwaar onderbelicht etc. etc.. Ook handmatig bood geen soelaas omdat je steeds met andere omgevingslicht zit en div. afstanden tot het onderwerp. Wie kan mij advies geven zodat het de volgende keer wél perfect gaat, of blijft het een crime omdat de zaal nogal donker was ?
M.Oorthuis
Re: Flitser SB900
Bericht door M.Oorthuis » wo nov 12 2008 3:56 pm
Goed flitsen is niet iets wat je zo even doet, dat is best een leerproces. Het is een combinatie met juist belichten en de flits gebruiken en niet gewoon domweg je camera op flitsen zetten en knallen maar. :)
Om je voldoende te helpen zou het handig zijn om wat voorbeeld foto's te plaatsen.
webfreak
Re: Flitser SB900
Bericht door webfreak » wo nov 12 2008 4:06 pm
Ik ben niet van zomaar 'domweg' flitser er-op-en-knallen-maar type. Ik heb tijdens die avond van alles geprobeerd en div. instellingen geprobeerd, zowel op de camera als op de flitser. Maar zoals ik al schreef, ben ik geen 'flitsofiel' en mogelijk heb ik meer uitleg nodig omtrent de combi camera/flitser. Heb de handleiding wel gelezen, maar ja, da's allemaal nogal theoretisch, vandaar. Ik kan wel foto's plaatsen, maar de slechte heb ik verwijderd. Ik heb zelf het idee, dat de flitser in een te donkere omgeving niet goed kan berekenen hoeveel licht hij moet geven..of slaat dat nergens op ?
M.Oorthuis
Re: Flitser SB900
Bericht door M.Oorthuis » wo nov 12 2008 4:30 pm
webfreak schreef:Ik ben niet van zomaar 'domweg' flitser er-op-en-knallen-maar type. Ik heb tijdens die avond van alles geprobeerd en div. instellingen geprobeerd, zowel op de camera als op de flitser. Maar zoals ik al schreef, ben ik geen 'flitsofiel' en mogelijk heb ik meer uitleg nodig omtrent de combi camera/flitser. Heb de handleiding wel gelezen, maar ja, da's allemaal nogal theoretisch, vandaar. Ik kan wel foto's plaatsen, maar de slechte heb ik verwijderd. Ik heb zelf het idee, dat de flitser in een te donkere omgeving niet goed kan berekenen hoeveel licht hij moet geven..of slaat dat nergens op ?
Tsja dan maar weer voor de zoveelste keer plak en knip werk, gebruik de zoekfunctie en je komt op meer resultaten:
Achtergrond moet goed belicht worden in zeer donkere ruimtes (feesten, concerten, etc)
1) Schiet je foto’s te allen tijde in NEF (RAW). Dit maakt eventuele bewerking later makkelijker
2) Gebruik je camera in M-modus
3) Diafragma vol open (f/2,8 tot f/4)
4) ISO 800-1600
6) Gebruik je brandpuntsafstand als equivalent voor je sluitertijden dus bij 18 mm houd dan 18e tot 1/25e aan. Geen paniek voor bewogen foto’s, je flitser “bevriest” het beeld
7) Flitser instellen op slow-sync of rear curtain
8) Flitser instellen op -0,7 tot -1,0 TTL zonder BL
9) Zorg eveneens dat je een setje reserve batterijen bij je hebt
Maar nogmaals zonder voorbeelden is het gissen naar je probleem.
webfreak
Re: Flitser SB900
Bericht door webfreak » do nov 13 2008 12:20 am
Bedankt voor je tip(s)
Ik ben gloedhagelfonkel nieuw op dit forum, vandaar mogelijk mijn in jouw ogen overbodige vraag, sorry, ik zal voortaan ff de zoekfunctie eerst gebruiken, maar tóch bedankt !!
M.Oorthuis
Re: Flitser SB900
Bericht door M.Oorthuis » do nov 13 2008 9:24 am
webfreak schreef:Bedankt voor je tip(s)
Geen overbodige vraag hoor, we hebben het allemaal moeten leren. Het enig wat hetzelfde is als op alle andere fora is dat ook dit forum een zoekfunctie heeft ;)
Maar als je nu eens een voorbeeld plaatst kan ik je misschien vertellen wat je verkeerd hebt gedaan.
webfreak
Re: Flitser SB900
Bericht door webfreak » do nov 13 2008 6:58 pm
Hallo, ik weet niet of het lukt met de foto, maar bij deze een poging;
ik hoor wel weer van je, alvast hartelijke dank !
gr. Ron
M.Oorthuis
Re: Flitser SB900
Bericht door M.Oorthuis » do nov 13 2008 7:34 pm
Tsja het zit um in de instellingen.
1/60e f/5 ISO 200.
Die 1/60e duidt op een automatische flits instelling.
Zet hem op rear-sync en dan de ISO op 800 of 1600. Diafragma zo ver mogelijk open (zo laag mogelijke f-waarde) en je flitser NIET op BL zetten en de flitswaarde op ca. -1,3 tot -1,7 onderbelichten.
Suc6.
rbfoto.nl
Re: Flitser SB900
Bericht door rbfoto.nl » do nov 13 2008 7:59 pm
Toevallig de batterijen niet leeg of ver heen?
Als de ene wel goed is en daarna ineens niet, dan lijkt dat me ook te maken hebben met niet geheel volle accu's welke de flitser niet snel genoeg opgeladen krijgen.
Batterijen gaan snel leeg als je alles indirekt flitst op iso 200, hou daar rekening mee.
Groeten Ronald
webfreak
Re: Flitser SB900
Bericht door webfreak » do nov 13 2008 9:53 pm
Tja, de bijgaande foto is er slechts een van..ik heb veel foto's gemaakt met allerlei instellingen, omdat ik niet zo'n flitsofiel ben heb ik met flitsen in zo'n donkere zaal eigenlijk geen ervaring. Wel een set nieuwe batterijen gebruikt, wist nooit dat je de iso waarde dan zo hoog kon (moet) opschroeven trouwens, dus weer wat geleerd. Meestal is een zaal ook veel lichter en gaat het me redelijk af (meestal indirect flitsen), maar zoals gezegd ben ik een beetje anti-flits, doordat het reslutaat vaak zo erg variabel is...
Bedankt in ieder geval voor jullie (snelle) reactie !
gert schipper
Re: Flitser SB900
Bericht door gert schipper » do nov 13 2008 10:02 pm
http://nikonclspracticalguide.blogspot.com/
kijk eens op deze site, ik heb een nederlandse vertaling gemaakt van de onderwerpen en daar een word document van gemaakt
als je interresse hebt kan ik hem mailen.(info@gertschipper.nl )
groeten gert
M.Oorthuis
Re: Flitser SB900
Bericht door M.Oorthuis » do nov 13 2008 10:09 pm
De kunst is om omgevingslicht en flitslicht te combineren. Dus die hoge ISO en lange sluitertijd en groot diafragma gebruik je voor het omgevingslicht en de flitser om de portretten te bevriezen :)
Ik maak veel foto's in de kroeg van een vriend. Ook niet bepaald licht :)
Hier wat voorbeelden
RoelfM
Re: Flitser SB900
Bericht door RoelfM » vr nov 14 2008 12:29 am
M.Oorthuis schreef:Tsja het zit um in de instellingen.
1/60e f/5 ISO 200.
Suc6.
Martijn,
Heb je dan een omni-bounce erop en welke kant staat je flitskop op gericht?
Gr. Roelf
M.Oorthuis
Re: Flitser SB900
Bericht door M.Oorthuis » vr nov 14 2008 8:31 am
Omnibounce niet en flitskop recht naar voren. Een omnibounce op je flitskop als deze recht naar voren staat doet weinig dan aleen maar het licht verspreiden. Je moet dan 2x zo hard flitsen en dat duurt langer in oplaadtijd en je batterijen zijn sneller leeg :)
webfreak
Re: Flitser SB900
Bericht door webfreak » vr nov 14 2008 10:13 am
pppfff....schitterende platen...tja, dan heb je ook meteen geen hekel meer aan flitsen, ik zal me eens ergens inschrijven voor de cursus creatief flitsen, want hier moet ik nog een hoop leren zie ik wel. Als ik het niet zou weten zou ik denken dat de foto's zónder flits zijn gemaakt, ben er jaloers op !
Volgende week moet ik van een persoon buiten (in het donker!) foto's maken op een hockeyveld...gelden dan dezelfde instellingen, zodat de achtergrond dus ook goed mee verlicht wordt ?! p.s.; foto's in de kroeg, heb je de flitskop dan verticaal gezet, met reflectiekaartje eruit ?
Gesloten
Terug naar “Flitsers”
