Wasbeer
Ciska
Wasbeer
Bericht door Ciska » vr nov 14 2008 4:56 pm
Ik ben niet echt helemaal bezig met sjop en heb ook niet echt me kop er bij... maar ik weet dat ik niet zo lang geleden hier een tutje heb gemaakt over het uitknippen van een onderwerp.
Ik had nog een foto van een wasbeer en daar ben ik eens mee aan het spelen gegaan... eh ... met die foto, niet met die wasbeer.
Ik heb die wasbeer uitgeknipt en tegen een stenen muur geplakt... wat schaduw er bij... en dit is het resultaat.
Harly
Re: Wasbeer
Bericht door Harly » vr nov 14 2008 5:47 pm
Mis de schaduw bij het linker voorpootje.
...totdat ze mij vertelden dat het ook met een nikon...
Ciska
Re: Wasbeer
Bericht door Ciska » vr nov 14 2008 5:53 pm
die zit tegen de muur aan om zich vast te houden andere voorpootje is ie mee bezig weer een stuk muur te pakken vandaar die wel schaduw heeft
Re: Wasbeer
Bericht door Patrick » vr nov 14 2008 6:22 pm
Hoe voeg je trouwens schaduw toe? :shock:
Ciska
Re: Wasbeer
Bericht door Ciska » vr nov 14 2008 6:37 pm
De wasbeerlayer kopieëren en de bovenste laag even uitzetten. Dan neem je de wasbeerlayer die er onder zit, selecteer deze door CTRL vasthouden en op de tumbnail van het layerpalet te drukken, wasbeer is nu geselecteerd. Dan met de brush deze zwart maken, dan CTRL+D (deselecteren). Zet de bovenste laag weer aan en schuif de laag er onder (die je net zwart hebt gemaakt) een stukje opzij, ga dan naar filter - blur - gausian blur, zet deze op bijvoorbeeld 8 (moet iets vaag zijn)
dan op je layerpalet naar opacity en zet die op 40%.
Om het een beetje realistisch te maken wis je met de eraser tool (hardness op 0) delen weg die heel dicht bij de grond (in dit geval de muur) weg, zoals je bij de wasbeer ziet.
Teun
Re: Wasbeer
Bericht door Teun » vr nov 14 2008 8:40 pm
En hoe snij je zo mooi een foto uit...? :huh:
Ciska
Re: Wasbeer
Bericht door Ciska » vr nov 14 2008 8:44 pm
ik heb hier een tutje staan op dit forum over hoe je het uit moet snijden met sjop.... zoek maar even op photoshop tips en trucs
rbfoto.nl
Re: Wasbeer
Bericht door rbfoto.nl » vr nov 14 2008 9:40 pm
Schaduw voor het geheel maken is nog makkelijker hoor. Je kan als je de laag selecteert ook bij lagen laageigenschappen toevoegen.
Engels heb ik zelf dus daar kan ik de namen van neerkalken:
Layer > Layer style > Drop shadow
Groeten Ronald
Ciska
Re: Wasbeer
Bericht door Ciska » vr nov 14 2008 10:38 pm
dat klopt, maar dan krijg je niet een echte schaduw... krijg je gewoon een grijs vlak er naast en niet zoals hier hoe lager het beest hoe minder schaduw hoe hoger hoe meer.
Boldey
Re: Wasbeer
Bericht door Boldey » vr nov 14 2008 10:50 pm
Je hebt het netjes geselecteerd, alleen klopt de belichting en scherpte van de wasbeer niet met die van de muur. Ook zou er schaduw tussen de tenen van het linker voorpootje moeten vallen...
rbfoto.nl
Re: Wasbeer
Bericht door rbfoto.nl » vr nov 14 2008 11:01 pm
Ciska schreef:dat klopt, maar dan krijg je niet een echte schaduw... krijg je gewoon een grijs vlak er naast en niet zoals hier hoe lager het beest hoe minder schaduw hoe hoger hoe meer.
Hoeft niet hoor, kun je met gradient tool weer instellen op die laag ;)
Evenals dat je de hoogte en de hoek heel makkelijk kan wijzigen.
Groeten Ronald
Ciska
Re: Wasbeer
Bericht door Ciska » vr nov 14 2008 11:11 pm
Boldey schreef:Je hebt het netjes geselecteerd, alleen klopt de belichting en scherpte van de wasbeer niet met die van de muur. Ook zou er schaduw tussen de tenen van het linker voorpootje moeten vallen...
Heb je volkomen gelijk in, maar eerlijk gezegd had ik er niet veel aandacht aan besteed en gewoon even iets in elkaar zitten freubelen, maar je hebt zeker gelijk
