Tja, de zoomring blokkeert. Eerst een beetje en binnen een paar keer draaien veel meer. De fotograaf (betrouwbaar adres, uitstekende service) vertelde dat de lens kapot was doordat ik hem gestoten had. Naar mijn weten is dat echt niet gebeurd. Ik heb een 70s, gekocht eind 2006. Ik dacht dat zoiets toch niet kon gebeuren en dat een Nikon lens degelijk zou zijn.
Wat zijn jullie ervaringen met deze of andere lenzen van Nikon? Zou ik bij Nikon zelf nog kunnen proberen?
En als het erop lijkt dat ik nieuw moet gaan kopen, wat adviseren jullie dan?
Joost
Lens kapot
- rbfoto.nl
Re: Lens kapot
Gaat het om het standaardobjectief van de D70s, te weten de 18-70?
Als een objectief een tik op de voorkant krijgt, dan kan er intern het een en ander beschadigd raken. Met ieder merk gebeurt dat hoor, ligt niet aan Nikon, dat is zelfs 1 van de degelijkere merken.
Een tik kan je op meerdere manieren oplopen, een keer in de tas en ergens tegen aan stoten zonder dat je het merkt, gebeurt ook vaker dan men denkt. In een mensenmassa tegen een elleboog aanlopen en als je die verkeerd raakt, kan het ook al gebeurd zijn.
Succes in ieder geval.
Groeten Ronald
Re: Lens kapot
Je bent niet de eerste. Ik heb er hier ook eentje liggen met hetzelfde euvel. Er zit hoogstwaarschijnlijk een schroefje los intern. Dat was het bij mij in ieder geval. Na het weer in elkaar zetten doet de AF het niet meer goed bij mijn versie. Moet ik nog eens naar kijken.
Ik neem aan dat als je zoekt op het forum dat je 2 of 3 draadjes kan vinden over ditzelfde euvel.
- Ed Post
Re: Lens kapot
Je geeft helaas niet aan om welk objectief het hier gaat.
Veelal wordt bij de goedkope kitlenzen gebruik gemaakt van interne kunststof delen (o.a. het beruchte plastic stangetje bij de 18-200mm AF) die makkelijk breken of afslijten.
Licht stoten kan al een probleem opleveren.
Dan is het een afweging óf een (dure) reparatie bij Nikon in Beverwijk , óf het objectief verkopen voor de onderdelen en een ander exemplaar aanschaffen.
Ik zou dan toch eerst in Beverwijk gaan informeren.
Wel zelf langsgaan want door de telefoon of via email word je niet veel wijzer.
