sluitertijdproblemen in de studio
Discussies over flitsers
sofa2007
Bericht door sofa2007 » do nov 27 2008 6:38 pm
Hoi,
Gisteravond met de D300 in de studio. Flitsers aangestuurd met een Elinchrome Skyport zendertje, sluiterijd op 125, camera op M. Na elke shot gaat wijzigt de sluitertijd, de ene keer naar een 1/30e of 1/40e maar soms ook naar 320e of 800e (en dus gordijn in beeld). Ik begrijp niet hoe dat kan. Waarom blijft ie niet gewoon op 125 staan? iemand een verklaring? Bedankt.
Willem
______
D300 // D600 // Nikkor 14-24mm 2.8 G // Tamron SP 24-70 mm 2.8 // Nikkor 70-200 2.8 G // Panasonic DMC-LX5
http://www.flickr.com/photos/willem_schwertmann" onclick="window.open(this.href);return false;
Riemke
Re: sluitertijdproblemen in de studio
Bericht door Riemke » do nov 27 2008 7:03 pm
Check de batterij van de Skyport eens. Die kan wel eens problemen geven. Zelf heb ik met een geleende D300 een keer problemen gehad i.c.m. de Skyport. Het lijkt alsof hij niet goed contact maakt in de flitsschoen van de D300. Zelf gebruik ik in de studio de Skyport met de D2X en heb ik geen problemen.
evertfoto
Bericht door evertfoto » do nov 27 2008 7:06 pm
Als je camera via de M-stand opnamen maakt kan hij alleen maar op de door jou ingestelde belichtingstijd opnamen maken.
Vaak zet men de schakelaar op de lens in de M-stand of de schakelaar voor de AF op M.
Ga ervan uit dat je dit niet gedaan hebt, maar zoals het moet via het belichtingsprogramma. (A.P.S,M)
Bericht door Patrick » do nov 27 2008 7:09 pm
In welke stand staat je flitser? Commander? Of gewoon uit?
sofa2007
Bericht door sofa2007 » do nov 27 2008 9:05 pm
Patrick schreef:In welke stand staat je flitser? Commander? Of gewoon uit?
Commander stond ie nog. Mogelijke oorzaak?
Willem
______
sofa2007
Bericht door sofa2007 » do nov 27 2008 9:12 pm
Riemke schreef:Check de batterij van de Skyport eens. Die kan wel eens problemen geven. Zelf heb ik met een geleende D300 een keer problemen gehad i.c.m. de Skyport. Het lijkt alsof hij niet goed contact maakt in de flitsschoen van de D300. Zelf gebruik ik in de studio de Skyport met de D2X en heb ik geen problemen.
Aansturing gaf op zich geen probleem dus ik een aan dat de batterijen ok zijn. Het steekt idd wel een beetje nauw (letterlijk en figuurlijk) de zender goed op de flitsschoen te krijgen. In de studio zijn er twee dezelfde, de ene past er gewoon niet op.
Willem
______
sofa2007
Bericht door sofa2007 » do nov 27 2008 9:13 pm
evertfoto schreef:Als je camera via de M-stand opnamen maakt kan hij alleen maar op de door jou ingestelde belichtingstijd opnamen maken.
Ja, camera stond op Manueel. Lens hoef ik niets mee te doen.
Willem
______
Bericht door Léon Obers » do nov 27 2008 9:29 pm
Kun je een origineel opnamebestand online zetten, zodat we de EXIF-gegevens kunnen uitlezen?
Niet een kleiner gecomprimeerd bestand, maar echt het puur originele opnamebestand. Is het NEF, dan NEF.
sofa2007
Bericht door sofa2007 » do nov 27 2008 10:02 pm
Léon Obers schreef:Kun je een origineel opnamebestand online zetten, zodat we de EXIF-gegevens kunnen uitlezen?
Als ik een RAW bestand op photobucket kan zetten zal ik dat zo doen. Ben zo eens door alle foto's gelopen maar ik kan er geen logica in ontdekken. Ik zal even op een rijtje zetten de belichtingsgegevens van een aantal opvolgende opname met dezelfde studiobelichting, alleen de pose van het model veranderde af en toe, alles op ISO 200, 70-200 objectief: achtereenvolgens sluitertijd, diafgragma, belichtingscorrectie (die de camera blijkbaar zelf toepast, correctie staat gewoon op 0) en zoom:
1/125 / f9 /- / 70mm
1/125/ f8 /-0,7/ 75 mm
1/50 /f8/ +0.7 / 70 mm
1/125 /f8 /+1,3 /70 mm
1/125 /f8 /-/ 70mm
1/100 /f8 /-1,3/ 70mm
1/125/f8 /-0,7/ 70 mm
1/125/f8 /+0,7/ 70mm
1/125/f8 /+1,3/ 70mm
1/125/f8 /-1,3/ 70mm
1/125/f8 /-0,7/ 70mm
1/125/f8 /+0,7/ 110mm
1/80/f8 /+1,3/ 110 mm
1/125/f8 / - / 135 mm
1/320 / f8 / -1.3 / 175 mm
1/125 / f8 / -0,7 / 200 mm
1/50 / f8 / +0,7 / 190 mm
1/125 / f8 / +1,3 / 200 mm
1/320 / f8 / - / 200 mm
1/125 / f8 / -1,3 / 200
Later een 90 mm lens gebruikt, zelfde beeld, achtereenvolgens de sluitertijden bij gelijkblijvende uitlichting:
125/320/125/50/20/80/200/125/50/125/125/125/50/125/320/125/80/125/80/125/320/125/
Ik kan niet helemaal meer achterhalen of de afwijkende sluitertijden komen doordat ik vergat na elke foto te sluitertijd weer terug te zetten naar 125 of dat de camera zelf een andere sluitertijd kiest. Die belichtingscorrecties begrijp ik ook niet als de lampopstelling gelijk blijft en de belichting vooraf is gemeten. Ik ga even kijken of ik een RAW bestand op photobucket kan zetten.
Willem
______
sofa2007
Bericht door sofa2007 » do nov 27 2008 10:10 pm
Photobucket werkt dus niet, hier staat een NEF-bestand:
http://rapidshare.com/files/168028072/WJS_3629.NEF.html
Ben benieuwd, realiseer me net dat ik mijn D80 nog heb, zal ik volgende keer ook eens proberen, kijken wat die doet.
Willem
______
sofa2007
Bericht door sofa2007 » do nov 27 2008 10:39 pm
Bracketing stond nog aan zag ik, op flits- en sluitertijd. Maar als dat het probleem is zou ik toch een andere, constantere belichtingstrapje moeten zien in het lijstje hierboven?
Willem
______
Bericht door Léon Obers » do nov 27 2008 10:49 pm
De EXIf gegevens laten de volgende gegevens zien.
Gebruikte lens 90mm / F2.8
Scherpstelstand AF-S
AF-veldstand: Enkelveld
Diafragma: F 9
Sluitertijd: 1/30 sec.
Belichtingsstand: handmatig
Belichtingscorrectie: +1.3 LW
Ik zie er niets vreemds aan.
Bedenk overigens dat een belichtingscorrectie geen effect heeft op een manuele instelling.
Bericht door Léon Obers » do nov 27 2008 11:04 pm
sofa2007 schreef:Bracketing stond nog aan zag ik, op flits- en sluitertijd. Maar als dat het probleem is zou ik toch een andere, constantere belichtingstrapje moeten zien in het lijstje hierboven?
Kijk, dat is een belangrijke optie om te weten. (Jouw bericht was er al tussen gekomen voordat ik het had gelezen en mijn reactie had geplaatst).
Ik heb even de gebruiksaanwijzing erop nageslagen. Maar tjé, er zitten zoveel opties op de camera aangaande allerlei verschillende bracketing mogelijkheden dat daar het probleem wel eens zou kunnen liggen. (Die zijn niet via de EXIF gegevens uit te lezen).
Schakel ze eens gewoon uit en probeer dan nog eens een paar tests. Ik schat in dat heel het probleem dan is opgelost.
EDIT:
Ik zou niet weten waarom je in een studiosituatie waar je alles zelf in de hand hebt bracketing zou toepassen.
Je controleert je belichting met het histogram, en als alles goed is schiet je met dezelfde instelling al je model poses.
Zo'n Elinchrome Skyport zendertje is geen dedicated accessoire van Nikon. Met bracketing opties wordt dan ook geen rekening gehouden dat een sluitertijd binnen de flitssynchronisatie blijft. Als je al wilt variëren met bracketing kijk dan of je alleen het diafragma kunt laten regelen, geen sluitertijd. Binnen de synchronisatie heeft een verschil van de sluitertijd bij een studioflits namelijk toch geen noemenswaardig effect.
Laatst gewijzigd door Léon Obers op vr nov 28 2008 10:42 am, 2 keer totaal gewijzigd.
ArjanL
Bericht door ArjanL » vr nov 28 2008 9:01 am
Kan je bij de D300 sluitertijd en diafragma ook 'locken' op ingestelde waarden? Zou ik ook eens doen.
Bericht door ALE » vr nov 28 2008 9:39 am
ArjanL schreef:Kan je bij de D300 sluitertijd en diafragma ook 'locken' op ingestelde waarden?
Nee, dat kan helaas niet op een D300.
Dat zie je toch ook als je naar de EV waarde kijkt. Om er zeker van te zijn dat dit niet de oorzaak is, schakel Bracketing eens uit zoals Léon reeds voorstelde.
Suc6,
Terug naar “Flitsers”
