AF Micro Nikkor 55mm 1:2.8
Nou, heb het objectief eindelijk binnen. Hij werkt prima, maaaar er zitten twee barsten in de focusring, aan 1 kant dreigt het af te breken.
Denk niet dat de verkoper (2ehands via marktplaats) hier iets aan gaat doen. Maar ik ga wel even vragen of hij wist dat de focusring bijna in twee is. Vind het niet zo netjes.
Zijn er mensen met tips hoe ik dit kan repareren? Kan wel met superturbolijm of 2-componentenlijm gaan werken, dus goed oppassen dat het niet in het objectief terecht komt. Als ik het lijm, kan ik het denk ik wel weer goed vastmaken, het is een plastic ring.
Iemand die weet wat voor lijm ik moet gebruiken? Het is plastic.
- Hans Braakhuis
Re: AF Micro Nikkor 55mm 1:2.8
Op een heel andere plek (een onderwerp over ringflash) had ik al geschreven:
Als je een gebruikt objectief koopt kijk dan even of het er nog goed uit ziet. Kijk er doorheen, iets stof zul je altijd zien. Er mag geen fungus zichtbaar zijn. Zet het objectief ook even op je eigen camera en maak er opnamen mee. Als dat goed is, vraag je een week of een maand omruil garantie en een aanschaf bewijsje voor je verzekering. Een particulier heeft vast wel een pen en papier voor een briefje. Datum, plaats, bedrag, wat, z'n naam en adres.
De verkoper leest dit forum ook en zal zeggen dat het door de verzending komt.
Ik heb ooit een minolta 35-70 AF gehad en dacht die ook wel te kunnen repareren. Bovenste plastic deel wat op/over de lens zit.
Ik heb superlijm gebruikt. Ik dacht toen van Pattel ofzo. Nou ik heb het geweten......
Ik weet 100% zeker dat het glas niet was geraakt....maar de volgende dag zaten er allemaal witte vlekken op het glas. Vermoedelijk door een chemisch proces was de coating aangetast.
Dus ik zou zeer voorzichtig zijn met lijm en niet doen als het in de buurt van het voorste glas komt te zitten.
nu ken ik dit objectief, ik had hem ooit zelf, en dit lijkt me toch met veel voorzichtigheid wel te kunnen lukken.
Maar ik zou er ruim de tijd voor nemen en niet ff tussen door doen......
succes.
succes.
- JGVilla
Het is gelukkig niet de meest inwikkelde lens van Nikon.
Ik heb er ook één en daarvan ging de focus ring extreem zwaar.
Ik ben vanaf de lens mount (achterkant) begonnen.
Open gemaakt, schoon gemaakt, geolied en weer in elkaar gepuzzled
Dat alles met wat (japanse) plaatjes van internet:
http://mm.ils.uec.ac.jp/camera/2005/micro.html
Werkt weer als een zonnetjes
Ik wil niet zeggen dat je 'm ook moet open maken,
maar die plaatjes helpen je misschien wat op weg bij de reparatie.
-Jan-
Bedankt voor de tips, objectieven openmaken heb ik wel eens eerder gedaan, zelfs eens een objectief 'geolied'.
Maar dit waren allemaal manuele objectieven. Deze is AF, ik zie op de foto's (dank daarvoor) dat er geen draden uit gaan hangen als ik alleen probeer de focusring te demonteren. Zal vandaag eens kijken wat er te doen valt, het ziet er ook. Niet moeilijk uit.
- JGVilla
Uhhh.....
Die plaatjes zijn van een Manual Focus Micro Nikkor 55mm f/2.8
Ik wist niet eens dat er een AF versie was.
Die van mij is in ieder geval ook MF.
Wellicht even wat verder googlen of je nog info kan vinden van die AF versie.
Succes
Succes
-Jan-
Het heeft in ieder geval weinig zin om nog iets te doen, terugsturen wordt niks aangezien de focusring nu in twee is gebroken.
€160 down the drain tralala.
Een tweedehans focusring zoeken gaat em niet worden denk ik.
- Hans Braakhuis
focusringen zijn misschien wel te vinden in Beverwijk: Nikon Service
Dat betekent in dat geval dat de verkoper de lens niet goed heeft ingepakt, dus met soort verweer zouden ze bij mij niet moeten aankomen. Jammer dat Marinus geprobeerd heeft nog wat te knutselen met die lens, en de ring nu in tweeën is. Goedkoop lijkt nu duurkoop te gaan worden.Hans Braakhuis schreef: De verkoper leest dit forum ook en zal zeggen dat het door de verzending komt.
Had nog niet geknutseldLéon Obers schreef:Dat betekent in dat geval dat de verkoper de lens niet goed heeft ingepakt, dus met soort verweer zouden ze bij mij niet moeten aankomen. Jammer dat Marinus geprobeerd heeft nog wat te knutselen met die lens, en de ring nu in tweeën is. Goedkoop lijkt nu duurkoop te gaan worden.Hans Braakhuis schreef: De verkoper leest dit forum ook en zal zeggen dat het door de verzending komt.
Overigens is er geen man overboord, ik heb gekeken hoe de ring bevestigd zit. Het valt gelukkig heel erg mee!!
Ik ga zelf een ring fabriceren. Waarschijnlijk van metaal. De plastic ring zit met 3 schroefjes bevestigd aan een metalen ring. Die metalen ring is de eigenlijke focusring, en de plasticke ring zit er alleen op voor de grip. Misschien kan ik een opdracht geven aan een technische school om met een draaibank een metalen replica te maken? (inc. ribbels)
Overigens zou ik ook van hout een ring kunnen maken, even goed lakken zodat er geen vocht intrekt, en weer uit ontsnapt.
Misschien zijn er wel andere onderdelen met dezelfde diameter die ik er op kan zetten. Alleen even 3 gaatjes maken op de juiste plek en ik kan weer gaan lijkt me. Maarja, nu nog een goede ring vinden, die erbij past. Ben nogal perfectionistisch dus esthetisch moet het ook verantwoord zijn.
Ik zou gewoon even contact op nemen met beverwijk, het zal waarschijnlijk een standaard onderdeel zijn, wie weet valt het als los onderdeel wel mee in de prijs.
hier is een link naar de contact pagina
Superlijm heeft een agressieve uitdamping van chemische bestanddelen. Rondom krijg je een aangekoekte aanslag. Dus ik kan me voorstellen dat er witte vlekken op je lenzen komen. Typisch ook te zien als je bijv. zwarte onderdelen lijmt.edelhert schreef:Ik heb ooit een minolta 35-70 AF gehad en dacht die ook wel te kunnen repareren. Bovenste plastic deel wat op/over de lens zit.
(Feitelijk heb je dan al teveel lijm gebruikt).
Heb ze gemaild, ik denk niet dat er reserve onderdelen van zijn, ze hebben het objectief maar 50.000 keer geprduceerd. Hoop dat ze iets hebben dat er op past. Zelf fabriceren is altijd minder goed, (tenzij je een diploma hebt in objectiefreparaties).jpauwels schreef:Ik zou gewoon even contact op nemen met beverwijk, het zal waarschijnlijk een standaard onderdeel zijn, wie weet valt het als los onderdeel wel mee in de prijs.
Ben benieuwd, bedankt voor de tip! Wist niet dat Nikon in Beverwijk zat.
Hier trouwens wat foto's, ben zeer tevreden over de optische kwaliteit van het objectief! Een lust voor het oog, en heerlijk rustige-bokeh!
4 Scherp! (hand, 100% crop! en nog in een vies spiegeltje ook. Sharp as a Tack)
6 Geen crop, maar deze is op 100% ook zeer scherp.
Ok, ik heb wat betreft de schade contact opgenomen met Nikon.
Reactie:
Misschien kan ik zelf een malletje maken en plastic gieten, of van een ander soort hard kunststof misschien de ring namaken?
Als er iemand is die hier tips voor heeft.
Wat moet er gebeuren? (en weet ik niet hoe het moet)
- Malletje gemaakt worden met de afmetingen van de focusring
- Een harde soort kunststof moet in de mal gegoten worden
Verder verwacht ik het resultaat bij te moeten Dremelen, en goed rekening te houden met de krimpfactor van het materiaal en het opnieuw assembleren van de ring. Misschien is het ook een leuk idee om het kunststof een kleurtje te geven, dan bedoel ik niet verfen, maar een soort pigment mee te mixen in de nog vloeibare kunststof?
Inmiddels:
Heb wat info gevonden na wat speurwerk (stout he, zit op mijn werk
) en heb dit gevonden:
Reactie:
Dit gaat dus niks worden. Want ik wil het graag zelf doen, eenderzijds om de kosten te drukken, anderzijds om er wat van te leren. Vind het gewoon ontzettend leuk om zelf iets open te maken en te repareren.Geachte heer/mevrouw,
Helaas kunnen wij geen losse onderdelen versturen. U kunt het objectief alleen ter reparatie aanbieden/opsturen op onderstaand adres.
Via onze website kunt u een reparatieformulier downloaden.
Inmiddels:
Toevoegingen en tips zijn natuurlijk wederom welkom. Ik denk dat ik dit maar eens ga proberen.Voor de reproductie
Kunsthars (poly-urethaan)
Kunsthars wordt verkocht onder diverse merknamen en via diverse bedrijven. Het betreft altijd een product dat je koopt onder de vorm van twee flessen of twee blikken. Elk van de blikken bevat een vloeistof. Door het samenvoegen en goed mengen van de vloeistoffen onder een bepaalde verhouding, krijg je een mengsel dat (naargelang het product en de mengverhouding snel of langzaam hard wordt. Het eindresultaat is een harde kunsthars. Het pasgemengde hars is bijna zo dun als water. Omdat het zo vloeibaar is, kan je het laten lopen in de meest uiteenlopende vormen en in alle kleine hoekjes en kantjes. De figuurtjes die je koopt van Verlinden en de vele andere merken, zijn in principe gemaakt in dat soort hars. Wat je doet is eigenlijk hetzelfde wat de fabrikanten van de bekende merken doen om hun figuurtjes te maken.
Voordeel van kunsthars is de grote vloeibaarheid (dus geschikt voor het kopiëren van de kleinste details) en de snellen verwerkingstijd. Je moet niet lang wachten op het resultaat.
Nadeel van kunsthars is zijn hoge prijs. De verpakkingen zijn in principe minstens een liter van elke component, en voor zo'n twee liter combinatie betaal je ongeveer tussen de 30 en de 70 Euro, afhankelijk van het merk.
Ik probeerde tot nu toe al een tiental merken en producten. Hun kwaliteiten zijn veelal vergelijkbaar, maar je moet zelf wat experimenteren om aan te voelen wat je het beste geschikt lijkt.
Mijn favoriete merk is "Neukadur Multicast 5". Ik koop het bij Voss Chemie in Antwerpen (zie ) lijst van modelbouwwinkels in België en Nederland, maar dat betekent niet dat andere merken minder goed zijn of niet zo'n goede prijs-kwaliteitverhouding hebben. Ik betaal 37 Euro voor een twee-liter combinatie. Ik denk dat de meeste grote steden wel een winkel hebben die zich specialiseert in polymeren en plastics. Kijk maar even in de gouden gids. Ook via het internet kan je een aantal goeie producten bestellen, maar de transportkost (vaak transatlantisch) maakt die optie bijna onbetaalbaar en bovendien is het spul om veiligheidsredenen niet toegelaten voor luchttransport, dus het komt je per boot tegemoet en dat kan even duren !
Voor de mal
Silicones
Voor het echte werk bestaat een uitgebreid assortiment aan twee-componenten silicones. Zoals met het hars meng je deel één met deel twee, je mengt het goedje en je zal vaststellen dat het hard wordt. Tegenover hars is er één belangrijk verschil. Hars wordt keihard en verandert onder kamertemperatuur niet meer van vorm. Silicone houdt ook de vorm die je eraan meegaf, maar het is rekbaar. Je kan het dus gebruiken als mal om er hars of gips in te gieten.
Waar de componenten van hars meestal twee vloeistoffen zijn, heeft silicone andere fysieke eigenschappen. De eerste component is een dikke stroperige substantie die je kan vergelijken met dikke stroop, yoghurt of dikke onverdunde verf. De tweede component is een dunne vloeistof die dient als verharder van de eerste. Meestal moet je in verhouding slechts een kleine hoeveelheid verharder toevoegen aan de massa. Het is erg belangrijk dat je de juiste hoeveelheden strikt navolgt. Als je dat niet doet, wordt het resultaat niet volledig hard, of het wordt veel te snel hard en veel te hard hard (dus niet meer rekbaar).
Je gebruikt best een keukenweegschaal om de volumes te wegen.
Silicone wordt meestal trager hard dan hars. Voor hars moet je rekenen op één tot tien minuten, voor silicones op twee tot 24 uur. Kom niet in de verleiding om de lilicone eerder uit de gietvorm te halen, anders maak je het hele ding onnodig kapot en daar is silicone te duur voor.
Mijn favoriete merk is Model Silicone no 2 van New Systems. Ik koop het spul eveneens bij Voss Chemie in Antwerpen (zie link hierboven bij kunsthars). De kostprijs is niet gering : 40,11 Euro per kilo. Ik koop het spul in verpakkingen van vijf kilo, wat in verhouding VEEL goedkoper uitkomt.
Er bestaan veel soorten silicone met diverse eigenschappen. De ene is rekbaarder dan de andere, de ene verdraagt hogere temperaturen (tin !) dan de andere, enz... Vraag grondig na bij je verkoper.
Voor de kleur
Er bestaan speciale kleurstoffen om hars en silicone een apart tintje mee te geven. Hierdoor komt het dat harsfiguurtjes van verschillende leveranciers vaak hun eigen kleur hebben. Je hebt er niet veel van nodig : met één druppel kleur je een hele mal silicone, met één kopspeld kleur je een figuurtje in hars. Ik gebruik kleur om hars en silicone te mengen. Ik breng op de weegschaal de twee componenten samen en voeg een drupje kleurstof toe. Als ik daarna begin te mengen, kan ik makkelijk zien of ik al voldoende geroerd heb. Pas als het hele volume van mijn nog vloeibare hars of siliocone een egale kleur hebben, is het voldoende gemengd. Zonder kleurstof kan je soms denken dat je voldoende gemengd hebt, voor dat echt het geval is. Silicone dat niet grondig gemengd werd, wordt op sommige plaatsen niet hard !!! Dan is de hele mal waardeloos. Ik gebruik ook telkens een ander kleurtje, dat maakt het makkelijk om mijn mallen uit elkaar te houden terwijl ik werk. Ik heb stilaan zo'n honderd grote en kleine mallen, dus dat is nuttig.
